Novacom Spybox S11
Evet gençler,yeni oyuncağımda ( 😍 ) derlediğim ve tabiri caiz ise "zınk" diye jet hızı ile çalışan ncam dan fotolar :)
Burada kırmızı ile özellikle belirttim,artık html ile de cfg dosyalarını yani ister c line,ister n line istersem farklı bir şekildeki dosyaları daha kolay ekliyorum,modifiye bana aittir. Şimdi biliyorum diyorlardır ki , "ohoooo,sendeki ncam versiyonu çoooook eski dostum" :)
Asıl sürüm benim belirttiğim ncam dır, tekrar teşekkürler javilonas :ok
Beni bilirsiniz mutlaka ama emeğe saygım açısından teşekkürlerimi de iletiyorum yazılım dilinde "footer" de :ok
S11 aplikasyonları,pre'ler hariç :)
Altta yeşil olarak gördüğünüz app'lerin(apk) tamamı 0 bayt,yani derleyici jacops derlemiş,eski verileri silmeden make etmiş ,applerin kırıntıları da burada kalmış :)
Bunun gibi daha çok hata buldum,cihazı şişirmiş bu hatalar.vakit bulursam yazarım.
NOT:
Şimdi biliyorum ,bir çok kişi "sen çok biliyorsun" diyorlardır,ama işte herşey karşımda duruyor,ki S11 taaaaa kaç yıl olmuş üretileli :)
Bu arada cihazın tüm apk'ları elimde bulunuyor,buna pre'ler dahil:
işte size bir foto:
Bu da S11 kumanda kodları :)
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<key_xml>
    <fortis-key>
        <key value="0x8c73f902" name="KEY_SLEEP"        />      <!-- -->
        <key value="0x8b74f902" name="KEY_WAKEUP"       />      <!-- -->
        <key value="0xff00f902" name="KEY_UP"           />      <!--key up-->
        <key value="0xfe01f902" name="KEY_DOWN"         />      <!--key down-->
        <key value="0xfd02f902" name="KEY_RIGHT"        />      <!--key right-->
        <key value="0xfc03f902" name="KEY_LEFT"         />      <!--key left -->
        <key value="0xe01ff902" name="KEY_ENTER"        />      <!--key ok -->
        <key value="0xe31cf902" name="KEY_BACK"          />      <!--key exit -->
        <key value="0xfb04f902" name="KEY_MENU"         />      <!-- -->
        <key value="0xf50af902" name="KEY_POWER"        />      <!-- -->
        <key value="0xb14ef902" name="KEY_VOLUMEUP"     />      <!-- -->
        <key value="0xb04ff902" name="KEY_VOLUMEDOWN"   />      <!-- -->
        <key value="0xf30cf902" name="KEY_MUTE"         />      <!-- -->
        <key value="0xee11f902" name="KEY_1"            />      <!-- -->
        <key value="0xed12f902" name="KEY_2"            />      <!-- -->
        <key value="0xec13f902" name="KEY_3"            />      <!-- -->
        <key value="0xeb14f902" name="KEY_4"            />      <!-- -->
        <key value="0xea15f902" name="KEY_5"            />      <!-- -->
        <key value="0xe916f902" name="KEY_6"            />      <!-- -->
        <key value="0xe817f902" name="KEY_7"            />      <!-- -->
        <key value="0xe718f902" name="KEY_8"            />      <!-- -->
        <key value="0xe619f902" name="KEY_9"            />      <!-- -->
        <key value="0xef10f902" name="KEY_0"            />      <!-- -->
        <key value="0xb44bf902" name="KEY_F1"           />      <!-- red -->
        <key value="0xb54af902" name="KEY_F2"           />      <!-- green -->
        <key value="0xb649f902" name="KEY_F3"           />      <!-- yellow -->
        <key value="0xb748f902" name="KEY_F4"           />      <!-- blue -->
        <key value="0xa758f902" name="KEY_REWIND"       />      <!-- << -->
        <key value="0xa35cf902" name="KEY_FORWARD"        />      <!-- >> -->
        <key value="0xaf50f902" name="KEY_PREVIOUSSONG" />      <!-- |< -->
        <key value="0xb34cf902" name="KEY_NEXTSONG"     />      <!-- >| -->
        <key value="0xab54f902" name="KEY_STOP"         />      <!-- -->
        <key value="0xf906f902" name="KEY_INFO"         />      <!-- -->
        <key value="0xf807f902" name="KEY_PLAYPAUSE"    />      <!-- -->
        <key value="0xbe41f902" name="KEY_FAVORITES"    />      <!-- -->
        <key value="0xa15ef902" name="KEY_CHANNELUP"    />      <!-- -->
        <key value="0xa05ff902" name="KEY_CHANNELDOWN"  />      <!-- -->
        <key value="0xbc43f902" name="KEY_PAGEUP"       />      <!-- -->
        <key value="0xbb44f902" name="KEY_PAGEDOWN"     />      <!-- -->
        <key value="0xf609f902" name="KEY_RECALL"       />      <!-- -->
        <key value="0xaa55f902" name="KEY_PLAY"         />      <!-- -->
        <key value="0xa956f902" name="KEY_RECORD"       />      <!-- -->
        <key value="0xbf40f902" name="KEY_PVR"          />      <!-- -->
        <key value="0xf10ef902" name="KEY_F5"            />      <!-- KEY_VFORMAT -->
        <key value="0xe11ef902" name="KEY_F6"            />      <!-- KEY_SLEEP -->
        <key value="0xe51af902" name="KEY_TV"           />      <!-- KEY_TVRADIO -->
        <!-- <key value="0xf00ff902" name="KEY_F7"          />      KEY_RESOLUTION -->
        <key value="0xf40bf902" name="KEY_F8"           />      <!-- KEY_SUBT -->
        <key value="0xf20df902" name="KEY_F9"           />      <!-- KEY_TTXT -->
        <key value="0xae51f902" name="KEY_F10"          />      <!-- KEY_PIP -->
        <key value="0xad52f902" name="KEY_F11"          />      <!-- KEY_PIPSWAP -->
        <key value="0xac53f902" name="KEY_F12"          />      <!-- KEY_PIPLIST -->
        <key value="0xa857f902" name="KEY_FN_F"        />        <!-- factory key -->
        <key value="0xf00ff902" name="KEY_FN_2"          />      <!-- Resolution -->
        <key value="0xbd42f902" name="KEY_FN_S"         />      <!-- Check키. 마우스 토클로 -->
        <!-- key value="0xfffff902" name="KEY_HOME"         /> -->     <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_SEARCH"       />      <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_AUDIO"        />      <!-- ??? -->
        <!-- key value="0xfffff902" name="KEY_BACKSPACE"    /> -->     <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_FN_1"         />      <!-- ??? -->
        <!-- key value="0xfffff902" name="KEY_FN_2"         /> -->     <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_FN_D"         />      <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_FN_E"         />      <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_FN_F"         />      <!-- ??? -->
        <!-- key value="0xfffff902" name="KEY_FN_S"         /> -->     <!-- ??? -->
        <key value="0xfffff902" name="KEY_FN_B"         />      <!-- ??? -->
        <key value="0x9f60f902" name="KEY_F15"          />          <!-- 2016.06.02 10:10:50 jacob. 알렌과장 요청 -->
        <key value="0x9e61f902" name="KEY_F16"          />
        <key value="0xf708f902" name="KEY_PROGRAM"      />      <!-- ??? -->
        <key value="0x9d62f902" name="KEY_F17"          />      <!-- IP/SAT -->
        <key value="0x9b64f902" name="KEY_F18"          />      <!-- VOD -->
        <key value="0x9a65f902" name="KEY_HOME"         />      <!-- HOME -->
        <key value="0x9966f902" name="KEY_F22"          />      <!-- SHORTCUY -->
        <key value="0x9867f902" name="KEY_F23"          />      <!-- TV/RADIO/IP -->
        <!-- um2070CH. 0x8f70f902:SAT2IP -->
        <key value="0x8f70f902" name="KEY_FILE"          />      <!-- SAT2IP -->
        <!-- um2070CH. 0x8e71f902:PLUGIN -->
        <key value="0x8e71f902" name="KEY_SENDFILE"      />      <!-- PLUGIN -->
        <key value="0x8d72f902" name="KEY_DELETEFILE"      />      <!-- #19765 -->
        <!-- #22338 mediastar -->
        <key value="0x8a75f902" name="KEY_TAPE"      /> <!-- F1, 0x180 -->
        <key value="0x8976f902" name="KEY_SAT"      /> <!-- SAT, 0x17d -->
        <key value="0x8877f902" name="KEY_SAT2"      /> <!-- Find, 0x17e -->
        <key value="0x8778f902" name="KEY_VCR"      /> <!-- Forever, 0x17b -->
        <key value="0x8679f902" name="KEY_VCR2"      /> <!-- APPS, 0x17c -->
        <key value="0x857af902" name="KEY_CD"      /> <!-- USB, 0x17f -->
        <!-- UZ key + Fortis key -->
        <key value="0x708ff902" name="KEY_TAB"          />      <!-- tab -->
        <key value="0x718ef902" name="KEY_BACKSPACE"    />      <!-- backspace-->
        <key value="0x728df902" name="KEY_F24"          />      <!-- back -->
        <!--key value="0x8a75ff00" name="KEY_F12"          /> -->     <!-- Group -->
        <key value="0x738cf902" name="KEY_FN_F1"        />      <!-- IPTV LIVE -->
        <key value="0x748bf902" name="KEY_FN_F2"        />      <!-- IPTV VOD -->
        <key value="0x758af902" name="KEY_F19"          />      <!-- VOD/LIVE -->
        <key value="0x7689f902" name="KEY_ESC"          />      <!-- key exit -->
        <!-- Do not use 7788 for GTV Rcu -->
        <!-- key value="0x7788f902" name="KEY_"           /> -->     <!-- Voice in gtv rcu -->
        <!-- Do not use 7887 for GTV Rcu -->
        <!-- key value="0x7887f902" name="KEY_"           /> -->     <!-- ... -->
        <!-- Do not use 7986 for GTV Rcu -->
        <!-- key value="0x7986f902" name="KEY_"           /> -->     <!-- .... -->
     </fortis-key>
     <fortis_UZ-key>
        <key value="0x8f70ff00" name="KEY_F5"            />      <!-- KEY_VFORMAT -->
        <key value="0xcc33ff00" name="KEY_POWER"        />      <!-- -->
        <key value="0x8e71ff00" name="KEY_FN_2"          />      <!-- Resolution -->
        <key value="0xfe01ff00" name="KEY_1"            />      <!-- -->
        <key value="0xfd02ff00" name="KEY_2"            />      <!-- -->
        <key value="0xfc03ff00" name="KEY_3"            />      <!-- -->
        <key value="0xfb04ff00" name="KEY_4"            />      <!-- -->
        <key value="0xfa05ff00" name="KEY_5"            />      <!-- -->
        <key value="0xf906ff00" name="KEY_6"            />      <!-- -->
        <key value="0xf807ff00" name="KEY_7"            />      <!-- -->
        <key value="0xf708ff00" name="KEY_8"            />      <!-- -->
        <key value="0xf609ff00" name="KEY_9"            />      <!-- -->
        <key value="0xff00ff00" name="KEY_0"            />      <!-- -->
        <key value="0x9f60ff00" name="KEY_TAB"          />      <!--key tab. newkey-->
        <key value="0xe817ff00" name="KEY_BACKSPACE"    />      <!--key backspace. newkey-->
        <key value="0xae51ff00" name="KEY_INFO"         />      <!-- -->
        <key value="0xe51aff00" name="KEY_MENU"         />      <!-- -->
        <key value="0xa857ff00" name="KEY_F24"         />      <!-- KEY_RECALL, keylayout에서 back으로 변경. -->
        <key value="0xe11eff00" name="KEY_ESC"          />      <!--key exit-->
        <key value="0xf40bff00" name="KEY_UP"           />      <!--key up-->
        <key value="0xf10eff00" name="KEY_DOWN"         />      <!--key down-->
        <key value="0xee11ff00" name="KEY_RIGHT"        />      <!--key right-->
        <key value="0xef10ff00" name="KEY_LEFT"         />      <!--key left -->
        <key value="0xf20dff00" name="KEY_ENTER"        />      <!--key ok -->
        <key value="0xcd32ff00" name="KEY_FAVORITES"    />      <!-- -->
        <key value="0xe41bff00" name="KEY_PROGRAM"      />      <!-- EPG -->
        <key value="0x8a75ff00" name="KEY_F12"          />      <!-- Group. newkey. -->
        <key value="0x936cff00" name="KEY_VOLUMEUP"     />      <!-- -->
        <key value="0x926dff00" name="KEY_VOLUMEDOWN"   />      <!-- -->
        <key value="0xab54ff00" name="KEY_HOME"         />      <!-- HOME. newkey. -->
        <key value="0x956aff00" name="KEY_CHANNELUP"    />      <!-- -->
        <key value="0x946bff00" name="KEY_CHANNELDOWN"  />      <!-- -->
        <key value="0xad52ff00" name="KEY_F1"           />      <!-- red -->
        <key value="0x9c63ff00" name="KEY_F2"           />      <!-- green -->
        <key value="0x9d62ff00" name="KEY_F3"           />      <!-- yellow -->
        <key value="0x9e61ff00" name="KEY_F4"           />      <!-- blue -->
        <key value="0xcb34ff00" name="KEY_FN_F1"        />      <!-- f1 -->
        <key value="0xca35ff00" name="KEY_FN_F2"        />      <!-- f2 -->
        <key value="0xc936ff00" name="KEY_FN_F3"        />      <!-- f3 -->
        <key value="0x916eff00" name="KEY_FN_F4"        />      <!-- f4 -->
        <key value="0xf50aff00" name="KEY_MUTE"         />      <!-- -->
        <key value="0xd728ff00" name="KEY_PVR"          />      <!-- key playlist-->
        <key value="0x8976ff00" name="KEY_F6"                />      <!-- KEY_SLEEP -->
        <key value="0x8b74ff00" name="KEY_FN_S"         />      <!-- mouse cursor -->
        <key value="0xde21ff00" name="KEY_REWIND"       />      <!-- << -->
        <key value="0xdd22ff00" name="KEY_PLAY"         />      <!-- > -->
        <key value="0xdc23ff00" name="KEY_PLAYPAUSE"    />      <!-- || -->
        <key value="0xdb24ff00" name="KEY_FORWARD"  />      <!-- >> -->
        <key value="0x8d72ff00" name="KEY_PREVIOUSSONG" />      <!-- |< -->
        <key value="0xd926ff00" name="KEY_STOP"         />      <!-- D -->
        <key value="0xd827ff00" name="KEY_RECORD"       />      <!-- -->
        <key value="0x8c73ff00" name="KEY_NEXTSONG"     />      <!-- >| -->
        <key value="0x31ceff00" name="KEY_F19"     />      <!-- VOD/LIVE ( New one. ) -->
    </fortis_UZ-key>
    <dreamlink-key>
        <key value="0xff00fe01" name="KEY_POWER"        />      <!-- -->
        <key value="0xa758fe01" name="KEY_FN_2"          />      <!-- Resolution -->
        <key value="0xea15fe01" name="KEY_UP"           />      <!--key up-->
        <key value="0xe916fe01" name="KEY_DOWN"         />      <!--key down-->
        <key value="0xe817fe01" name="KEY_RIGHT"        />      <!--key right-->
        <key value="0xeb14fe01" name="KEY_LEFT"         />      <!--key left -->
        <key value="0xed12fe01" name="KEY_ENTER"        />      <!--key ok -->
        <key value="0xee11fe01" name="KEY_ESC"          />      <!--key exit KEY_BACK-->
        <key value="0xef10fe01" name="KEY_MENU"         />      <!-- -->
        <key value="0xbc43fe01" name="KEY_F24"         />      <!-- KEY_RECALL, keylayout에서 back으로 변경 -->
        <key value="0xe619fe01" name="KEY_INFO"         />      <!-- -->
        <key value="0xaf50fe01" name="KEY_VOLUMEUP"     />      <!-- -->
        <key value="0xae51fe01" name="KEY_VOLUMEDOWN"   />      <!-- -->
        <key value="0xf00ffe01" name="KEY_CHANNELUP"    />      <!-- -->
        <key value="0xad52fe01" name="KEY_CHANNELDOWN"  />      <!-- -->
        <key value="0xa55afe01" name="KEY_FN_S"         />      <!-- Check키. 마우스 토클로 -->
        <key value="0xec13fe01" name="KEY_HOME"         />      <!-- HOME. newkey. -->
        <key value="0xfc03fe01" name="KEY_MUTE"         />      <!-- -->
        <key value="0xa45bfe01" name="KEY_F9"           />      <!-- Apps. new key. -->
        <key value="0xfe01fe01" name="KEY_1"            />      <!-- -->
        <key value="0xfd02fe01" name="KEY_2"            />      <!-- -->
        <key value="0xf906fe01" name="KEY_3"            />      <!-- -->
        <key value="0xfb04fe01" name="KEY_4"            />      <!-- -->
        <key value="0xfa05fe01" name="KEY_5"            />      <!-- -->
        <key value="0xf807fe01" name="KEY_6"            />      <!-- -->
        <key value="0xf708fe01" name="KEY_7"            />      <!-- -->
        <key value="0xf50afe01" name="KEY_8"            />      <!-- -->
        <key value="0xf40bfe01" name="KEY_9"            />      <!-- -->
        <key value="0xf10efe01" name="KEY_0"            />      <!-- -->
        <key value="0xb847fe01" name="KEY_F1"           />      <!-- red -->
        <key value="0xbe41fe01" name="KEY_F2"           />      <!-- green -->
        <key value="0xbd42fe01" name="KEY_F3"           />      <!-- yellow -->
        <key value="0xe21dfe01" name="KEY_F4"           />      <!-- blue -->
        <key value="0xb34cfe01" name="KEY_REWIND"       />      <!-- << -->
        <key value="0xb44bfe01" name="KEY_PLAY"         />      <!-- > -->
        <key value="0xb54afe01" name="KEY_PLAYPAUSE"    />      <!-- || -->
        <key value="0xb24dfe01" name="KEY_FORWARD"  />      <!-- >> -->
        <key value="0xb14efe01" name="KEY_PREVIOUSSONG" />      <!-- |< -->
        <key value="0xb649fe01" name="KEY_STOP"         />      <!-- D -->
        <key value="0xb748fe01" name="KEY_RECORD"       />      <!-- -->
        <key value="0xb04ffe01" name="KEY_NEXTSONG"     />      <!-- >| -->
        <key value="0xe718fe01" name="KEY_PROGRAM"      />      <!-- EPG -->
        <key value="0xac53fe01" name="KEY_F10"          />      <!-- LIVE. newkey. -->
        <key value="0xab54fe01" name="KEY_F11"          />      <!-- VOD. newkey. -->
        <key value="0xbb44fe01" name="KEY_F12"          />      <!-- Group. newkey. -->
    </dreamlink-key>
</key_xml>
Bu cihazı nasıl satın aldığımı bir ara anlatacağım mutlaka :ok
Kumanda kodları(her S11'e lazım :) )
Ben 1 ve 3 numarayı mutlaka kullanıyorum :ok
1-STB düğmesine uzun bas:
Hazırda beklet: cihazın kısmen kapatılması
Kapat: Cihazı tamamen kapatın
Yeniden Başlat: Cihazı yeniden başlatın
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2- INFO düğmesine uzun bas:
Sinyalin gücü ve kalitesi ile birlikte izlediğiniz kanalın frekansının tüm bilgilerini gösteren bir tablo görünür.
3- MENU tuşuna uzun bas:
Kullandığınız uygulamaların menülerini görüntülemenizi sağlar veya arka planında çalışan veya daha önce kullandığınız uygulamaları gösterir.
Kımızı tuşa basarak ram boşaltın :)
4- Kumandadaki kayıt düğmesine uzun bas:
Cihaz ekran görüntüsünü alır :)
Ve işte size dolu dolu picon dosyası :ok
Soru- Nerede kullanırım?
Cevap- S11, Icone pro ve kumandası S11'e uyan tüm android alıcılarda :)
Soru- Peki tamamlandı mı?
Cevap- Hayır,kanallar TR için %99 tamam ama ecnebiler için çalışıyorum daha.
