Next Jetstream Gx6605s firmware editor ile Yazılım düzenleme
A Çevrimiçi
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
636
Yarın bir bakayım tekrar iki yazılıma da ,fakat bir sıkıntı olsa yazılımı çekerlerdi diye düşünüyorum(bendeki pikoyu vermeseydim kendimde denerdim) :)
A A.Bozoğlu , Necati_Simsek Necati_Simsek ; sevgili alper ve necati siz ne dersiniz bu konuda :alala
Abi o model next dijital denen yeni kumanda ile piyasaya çıktığından eski kumanda kodları yoktur, testlerde de yeni kumanda kullanıldığı için sorun görülmemiştir. Tavsiyem şu Next üretimi olan, starbox onxy hd (next kanky hd ile aynı gx6605s) yazılımından key map dosyasını kopyalayıp deneyin. Starbox yazılımında eski ve yeni kumanda desteği vardı, gx işlemcili cihaz yok olsaydı denerdim.
23,290
Teşekkür ederim ,dışarı çıkacağız şimdi ,eve dönüşte bakayım :ok
23,290
Kumanda aynı sevgili alper,biri 8 mb ,starbox 4mb cihaz :ok
23,290
Sagolasın ustam umarım küçük birşeydir seni de fazla uğraştırmayalım
Önemli değil, zevk alırım çünkü kahve hayatım hiç yok, benim için ayrıca iyi bir eğlence oluyor :ok
Bu gün iyice baktım,hatta sevgili alperin söylediği starbox'a da baktım,kumanda aynı kod, hepsinde tek kumanda var bazı dosyayı v128 ile değiştirdim ama sen usb ile attığından sıkıntı çıkarsa cihaz elinde kalır,rs232 ile atsaydın o zaman verirdim yaptığım yazılımı denerdin.Yardımcı olamadım maalesef.
fff12
23 Kas 2023
12
v1150e 128in dosyalarını mı aktardın ustam usb kurtarma yazılımı var bu cihazda bootda mı kalır birde v128den sonra bu NextConnect desteği eklendi. bu özellik engelliyor olabilir mi usb mod yaptıysan denerim ustam yardımın için çok teşekkür ederim ustam 🙏
NextConnect Nedir?
HDMI-CEC protokolü ile çalışan televizyonlarda tek kumanda ile kontrol imkanı sunar. İster TV ister cihaz kumandası ile açma/kapama/kanal değiştirme gibi özellikler kullanılabilir. Bu özellik TV Uyum Ayarları menüsünden kapatılıp açılabilir. Bu özelliği kullanabilmek için TV ve HDMI kablonuzun HDMI-CEC uyumlu olduğuna emin olun.
23,290
NextConnect Nedir?
Evet ,150 içine 128 dosyalarını ekledim,bootta kalırsa zor olur,rs232 lazım(cihazda var mı rs323 girişi bilmiyorum),kumanda koları 4 cihazda da aynı olduğuna göre bir şey engelliyor ama ne :), belki NextConnect engelliyordur olabilir.Büyük ihtimalle usbden yüklenir,ellemedim çünkü başka verileri fakat bana göre riskli,bootta kalırsa çok üzülürüm doğrusu,rs232 olsa sorun olmaz,bence elleme cihazı
M Çevrimiçi
18 Kas 2020
815
herkese selamlar dostlar bu cihazlarda main kumanda var yani keymaptan bağımsız şekilde çalışan ana kumanda var
daha önce nextin bu modeli ana kumanda üzerinden işlem yapıyordu son yazılımda yapılan işlem ana kumanda iptal olmuş
keymap dosyasından okuma kodlanmış yani keymap ile alakası yoktur farklı şeylerle uğraşmayın olmaz source den ana kumanda offine konumuna alınmış arada kodlamalara bakıyorum nerede işlem yapılmış vs
fff12
23 Kas 2023
12
Küçük bir degişiklikle aktif olur diye düşünüyordum v1128 den sonraki yazılıma eklemen next connect diye bir özelik geldi bu sürümden sonra kumanda iptal oldu veya kaldırıldı anlamadım yeni bilgiler öğreniyorum yardımcı ustalara ilginiz için teşekkür ederim
23,290
Hımmm, o zaman bin-sbin içine bakmak lazım gibi,veya varsa init içine,yoksa başka nereden alabilir ki key kodlarını acaba :alala
fff12
23 Kas 2023
12
Kumanda olayını hala çözmedim neyi kapattılar acaba ? üsteki kumanda aktif alttaki kapalı v1.128 de çalışıyor v1.128den sonra yazılımda yok enson v1.164 çıktı
v1.128
v1.164
programlanabilir-universal-akilli-kumanda-kumanda-wifi-anten-aksesuar-next-digital-640-27-O.jpg
23,290
v1.128
v1.164
Beni aşıyor maalesef :) Farklı bir bölüm olabilir veya yukarıdaki mesajımda belirttiğim yerler olabilir belki de plugin dosyalarından da olabilir bilmiyorum maalesef :ok
