netflix tarayıcı desteklenmiyor hatası
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
merhaba arkadaşlar netflixi windows 10 yüklü pc den chrome mozilla yada mağazadan indirdiğim uygulama ile izlemeye çalıştığımda desteklenmiyor deyip monitörden görüntüyü kesiyor monitör olarak sunny 1080p full hd tv (lg ips panel) kullanıyorum ekran kartım sapphire nitro r7 370 2 gb 256 bit GDDR5 Ram 8 Gb Ddr 3 işlemci i7 2600 sorunu çözemedim varmı yardımcı olabilecek biri yada birileri teşekkür ederim
-not yazılım ve sürücülerim güncel ...
sorunu sadece netflix ile yaşıyorum hdmi sorunlu olsa her video plartformunda yaşamam gerekmez mi?
HDMI kablo HDCP verisini iletemiyor veya alamıyor olabilir.
Biliyorsunuz ki Netflix telif hakkı konusuna önlem alır.
HDCP dediğimiz şey korsana karşı alınan bir önlem gibi düşünebilirsiniz.
Ya HDMI kablonuzla TV'den HDCP koruması için veriyi alamıyor bilgisayar, ya da TV'nizde HDCP koruması yok.
En kötüsü TV'niz HDCP desteklemiyorsa Netflix'i o TV ile kullanamayabilirsiniz.
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
HDCP, Yüksek Bant Genişlikli Dijital İçerik Koruması anlamına gelir. HDCP'nin amacı, dijital bir içeriğin genellikle bir HDMI veya DVI bağlantısı yoluyla bir cihazdan televizyonunuza aktarılması sırasında içeriğin telif haklarını korumaktır. Televizyonunuza bağlı bir cihazdan Netflix izlemek için HDCP gerekir.
Olitos Çevrimdışı
Olitos
16 Şub 2019
224
HDCP ve Sunny aynı cümlede görünce endişelendim nedense. Arkadaşlarında dediği gibi farklı monitörle denemekte fayda var.
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
yarın farklı bir monitör yada tv nin vga girişinden denicem inşallah tecrübelerimi buraya yazarım değerli görüşleriniz için çok teşekkür ederim
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
hdmi kablo değiştirerek denemekte fayda var.Bazı hdmi kablolar hdcp desteği veriyor.
Elimde bu var :) şuan
baran5454
14 Kas 2019
559
Benzer bir sorunu bende yaşamıştım. Muhtemelen denildiği gibi HDCP sorunu var. Bu durumda tvniz desteklemiyorsa hdmı kablo değiştirmeniz de sorunu çözmüyor maalesef. Ben VGA da da aynı sorunu yaşamıştım.
En sonunda Memu yada nox emülatör indirip hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Ama Memu diye aklımda kalmış. Onunla Netflix apksı yükleyerek izlemeyi başarmıştım. Şuan TV box kullandığımdan dolayı tam hatırlamıyorum. Önce Memu üzerinden deneme yapabilirsiniz.
Yanlış hatırlamıyorsam bluestack yüklediğimde de aynı sorunu yaşamıştım
byhasibo Çevrimdışı
byhasibo
18 Kas 2019
157
haklısınız malesef kaç kablo değiştim sonuç aynı :( vga dan deneymedim dvi to vga dönüştürücüm kaybolmuş en kısa zamanda vga dan deniycem
