Msi laptop işlemci sıcaklık sorunu
kacr2828
28 Mar 2021
193
29
Merhaba, msi ge63 9sf serisi dizüstü bilgisayar sahibiyim, işlemci sıcaklığı ile ilgili sorun var,
oyunlarda render vs. alırken fan auto mod'da, işlemci 100 derece sıcaklığı görüyor, bu normalmidir?
ikinci olarak, işlemci sıcaklığı 100 dereceyi bulmasına rağmen auto fan, turbo moda getirmiyor kendisini, getirmesi gerekmezmi?
garanti bitimine 1 ay var, menteşe probleminden dolayı zaten garantiye göndericem bu konuyuda belirticem ancak şöyle bir sorum var,
değişim kararı çıkarsa, piyasa malum yükseldi çok fazla, vatan biligsayarın elinde aynı bilgisayardan da kalmadı, dolayısıyla para iadesi diye tuttururlarmı?
para iadesi olursa bu aldığım rakamlara aynı özelliklerde bilgisayar bulamıyorum, tüketici hakları vs. de çok zaman alıyor nasıl bir yol izlemeliyim?
hoşçakalın.
bilgisayar özellikleri:
İşlemci: Intel® Core™ i7-9750H
İşletim Sistemi: Windows® 10 Home Advanced
Ekran: 15.6" FHD (1920*1080), 144Hz 72%NTSC
Chipset: Intel® HM370
Ekran Kartı: RTX 2070 ,GDDR6 8GB
Hafıza: DDR IV 8GB*2 (2666MHz)
Hafıza yuvası: 2 Slot
Maksimum Hafıza: Max 64GB
HDD: 256GB M.2 PCIe SSD +1TB (SATA) 7200rpm
Ön Kamera: HD type (30fps@720p)
Klavye: Per-Key RGB Keyboard (Full-Color)
Kablolu Bağlantı: Killer E2500
Kablosuz Bağlantı: Killer 1550 (2x2)
Bluetooth: BT5
Ses: 2x 3W
Pil: 6-Cell , Li-Ion , 51 Whr
Güç Adaptörü: 280W adaptör
Boyutlar: 383 x 260 x 29.5 mm
Ağırlık: 2.62 kg
Çözüm
Macun kurumuştur. 2 yıl boyunca değişmemiş. Intel işlemciler zaten ısınıyor.
Turbo boost kapatarak ısıyı bir nebze olsun dizginleyebilirsiniz.
Fanları da manuel olarak sabitleyin MSI'ın yazılımı ile.
MSI dizüstü kullanmadığım için yazılımı tam bilmiyorum.
Manuel fan eğrisi oluşturulabiliyorsa kendi fan ayarınızı yapın derim.
Yazılım turbo fana geçmemesi muhtemelen tasarlanan fan eğrisi, anlık olarak alınan ölçüm veya yaptığınız bir ayar sebebiyledir.
Güç tasarrufu, vs tüm her şeyi gözden geçirmek lazım.
Yazılımlar da biraz işin göstermelik tarafı tabi.
Masaüstü PC gibi denetim beklemeyin o cihazlarda.
GE serisi giriş seviye bir seri, üst seviye performans beklemeyin bu konularda.
80-90 derece aralığını görür genelde ama 100 ve üstü...
