Motorsiklet Arızaları Ve Çözüm önerileri
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Koro96
Arkadaşlar Selam Benim kullandığım Emektar külüstür motor Akü göstergesi varda yalnız ışıkları yaktığım zaman korna çaldığım zaman akü seviyesi bayağı bir düşünüyor nedendir Sizce?
Gösterge Bu Şekilde Sol Taraftaki Küçük Olan Akü Göstergesi 12 Seviyesinde oluyor kontağı açtığım Zaman Marş Basıyorum Kranklı çünkü bunlar Elektronik Değil 10 un Altına Kadar İniyor gösterge motor çalışıyor biraz yürüdükten sonra gösterge şöyle bir 14 veya 14.5 buçuk oluyor öğle açıyorum Işıkları Ama açtığım An Işıkları 12 veya 12.5a düşünüyor nedeni ne olabilir Sizlerce?
akü bitik. yeni akü al düzelir.
Akü yeni sayılır abi motora gaz verince ışıklarda artış gösterge de de artış oluyor tam ölmeden aküyü değiştirmek mantıksız geldi bana.
"gaz verince ışıklarda artış gösterge de de artış oluyor" bunu dememiştin,
hocam şimdi ilk yazdığına göre akü bitik ve şarj olmuyor. son yazdığına göre aküyü şarj eden sistem yani konjektörde bi problem olabilir. ölçmek gerekir.
Akü şarj tutmuyor,amper düşmüş,volt olarak tamamdır ama amper düşük,bu aküye oto teyp tak,sesi son ses yap,teyp ışıkları flaşör yapmaya başlar ,nereden mi biliyorum,aşağıda açıkladım :)
NOT:
Bu olayı 3 gün önce köyde oto teyp taktığım bir 35nc'de görmüştüm,hani "herşeyden de anlıyorsun be abi" diyorlar ya bana :hmm ,teybi taktıktan sonra ,meraklı çocuk BT ile bağlanıp da sesi abanınca teyp ışıkları flaşör yapmaya başladı, bana "alattin amca bozukmu teyp ,baksana lambaları dans ediyor " dedi,teybin + ucunu aküden ayırıp diğer aküye takınca flaşör yok oldu (24v araç,2*12v akü var),yani o akü şarj tutmuyormuş (babası söyledi,bu akü iyi değil diye)
Doğrudur Evet.
NOT:
Bilmemki emmi konjektöre nasıl ayar verilir ?
Doğrudur Evet.
1 adet voltmetre edin.
Sabah motor sogukken calistirmadan akuyu ölç.
kenara not et
voltmetreyi sokmeden motoru calistir.
o esnada voltaj kaca kadar düşecek onuda
kenara not et.
1-2 dakika sonra motora biraz gaz ver (gazi bırakma pozisyonu koru)
voltaj nereye kadar yükselecek, yukselme stabil sekilde olmali
birdusup bir cikarsa sarjdinamonda sorun vardir.
kenara not et
kenara not et.
Deniyim Bakıyım.
motosikletlerdeki şarj dinamoları ve konjektörler malesef ki arabalardaki gibi watt değerleri yüksek parçalar değiller akülerde aynı şekilde.
almaçların sayısı arttıkça voltaj ne yazıkki düşmekte farları açınca 12.5 ila 12.8 civarlarında seyrediyorsa sorun olmaz.
sürüş esnasında farlar kapalıyken 13,5 ila 14 civarlarında sabit kalması gerek. farklı gözlemlerseniz arkadaşlarında dediği gibi sargı ve konjektör çıkışlarını ölçmeniz gerekir.
Abi yorumun için teşekkürler.
motosiklette çok uğraşıyorum akü lamba ısıtıcı şarj olaylarıyla :deli1
mesela elcik ısıtma takanı görmüşsündür de koltuk ısıtma nadirdir, voltajı kontrol ederek kullanınca alçamları,
hiç ne akü problemi nede sargı konjektör problemi yaşamadım.
Evet farkettim abi daha öncede yanıt yazmıştın bana fırsat bulayım bakacam motorsiklete.
Aksilikler geldimi peş peşe gelir ve ben artık deliye dönerim Kız meselesi yetmezken motor bozuldu durup dururken motor az gaz yiyor sonra kesiklik yapıyor ara gaz yaparak götürdüm eve tam gaz yemiyor sizce ne olabilir sanki benzin bitecek gibi oluyor ama depoyu fulledim.
