Motorsiklet Arızaları Ve Çözüm önerileri
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Arkadaşlar merabalar bende şu aşağıda gördüğünüz motorsiklet var dede yadigarı 2001 model olup 18 yıllık motordur zamanında 0 alınmıştır amcamın hor kötü kullanmasından dolayı motor kısmı 2-3 kere tamir görmüştür kayış marş dişlisi bilye keçe ufak tefekler falan şimdi son 2 yıldır motorda gaz yememe problemi var gaz veriyorum hınnnnnn yapar gaz verince araba mesela ve ya normal motor bizimkisi tıkanıyor hınnnn tııııııııııııııııı hınnnn öyle bi ses tahmin edin artık sanki egzoz tıkalı ve Modifiyeli kesici var motorda :haha1 bide benzin olayı var ya motor çok yakıyor yaw haftada 20 tl yakıyor bazen çok sık kullanır git gel yaparım bu limit 50 ye çıkıyor 30 tl ye deponun tamamı doluyor dik yokuşları çıkmıyor daha önce ben evimin önünde bahçemizde hava filitresini temizledim.rölantiyi ayarladığımız yerin orda bir iğne vardı onu söktüm çok hafif bi pislik vardı inşaat tozuna benzer kum gibi temizledim motoruda tazikliyle bi güzel yıkadım azcık düzeldi gibi sonra yine başladı aynı şikayetler başladı ne yapabiliriz arkadaşlar ? varmı fikri olan motorcuya sordum abi elektriktendir o dedi ne alakası var dedim sen getir bakarız dedi
Bu motoru daha önce görmüş veya kullanmışsanız çok zevkli bir motor rahat yol tutuşu mükemmel 9 yıl önce 3 kişiyi rahat çekiyordu dimdik yokuşlarda
işin özeti olarak motorda gaz verince boğulma takılma meydana geliyor:ara
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Kimsenin bi fikri yokmudur yahu konuda bayağı bi bayatlamış :hihi:hihi
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
22
Valla ne kadar işe yarar ama varsa karbüratörünü temizle. Bujileri kontrol et
turkaahmet Çevrimdışı
turkaahmet
24 Ocak 2019
108
2 zamanlı skipper 150 değil mi bu motor;
genelde gaz yememe problemleri 2 zamanlılarda emiş klapesi ile eksoz orantısızlığıdır.
eksoza müdahale oldu mu emiş klapesi yenilendi mi yada düzgün çalışıyor mu kontrol edildi mi ?
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
yorumunuz için teşekkür ediyorum egzoza müdahele olmadı hiç ama emiş klapesi hakkında bir fikrim yok.
turkaahmet
24 Ocak 2019
108
emiş klapenizde kırık yada çatlak olabilir zira 2 zamanlı motorun emiş subabı görevi klapededir.hava filitreniz yada kutusunda bir olumsuzluk var mı ?
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
:hihi:hihi
hava filitresinin orda bir hortum var hocam o çatlak ya onu bantla filan sarmışız ayrıca hava filitresi orjinali yok içi sünger kaplı
turkaahmet
24 Ocak 2019
108
fazla hava alırsa da bu dediğiniz hadise olur
orjinal emiş ve çıkış olmalı çünki hesaplı bir akış üzerine verimli çalışır 2 zamanlı
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
valla masraf koysammı koymasammı bilemedim motorcuya götürdüm dostum bu motor sökülcek fena olmuş dedi.
23,102
turkaahmet turkaahmet ;
Köyde benim bir mobilet var,aynı problemleri yaşıyordum ,daha önce ağaç testeresindeki aynı olmasada buna benzer sıkıntıyı eksozu çıkararak problemin çözümüne ulaşmıştım,bu aklıma gelince mobiletin eksozuna ince inşaat demiri soktuğumda girmediğini gördüm,yaban arıları veya ne ise , eksoza yuva yapıp deliği kapatmış,temizleyince motor kendine gelmişti,aynı sorun yaşayabilirmi sevgili koro :alala
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
ha abi bi de ,şöyle bişey var egzozdan siyah duman atmış geçen içine su tuttum egzozun yıkadım 3-4 sürüşte arka tekerin hepsi is olmuştu valla bilemiyorumki ya ?
turkaahmet
24 Ocak 2019
108
aynen yaşanan problem fazla hava girişi yada dengesiz girişi olabilir yada dediğiniz gibi eksozdan normalden az veya fazla gaz
çıkışı olabilir.
2 zamanlıların eksozlarını açmak adına fırına falan atıp yakıyorlar falan ama eksozu açmanın kimyasal kullanarak bir yolu olmalı. motor yağı olarak da hep 2t yağ kullanmalı ne bulunursa atılmamalı eksozu kısa sürede dolduruyor.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Arkadaşlar Selam Benim kullandığım Emektar külüstür motor Akü göstergesi varda yalnız ışıkları yaktığım zaman korna çaldığım zaman akü seviyesi bayağı bir düşünüyor nedendir Sizce?
Gösterge Bu Şekilde Sol Taraftaki Küçük Olan Akü Göstergesi 12 Seviyesinde oluyor kontağı açtığım Zaman Marş Basıyorum Kranklı çünkü bunlar Elektronik Değil 10 un Altına Kadar İniyor gösterge motor çalışıyor biraz yürüdükten sonra gösterge şöyle bir 14 veya 14.5 buçuk oluyor öğle açıyorum Işıkları Ama açtığım An Işıkları 12 veya 12.5a düşünüyor nedeni ne olabilir Sizlerce?
