Mitsubishi Elektrik Klima İçin Voltaj Regülatörü Tavsiyesi
canberx
Puan 1
5 May 2025
canberx
Merhaba arkadaşlar Mitsubishi Elektrik 12000btu MSZ-EF35VG model 2024 yılı üretim klimam mevcut yaşadığım bölgede elektrik dalgalanması olduğu için regülatör almak istiyorum, fakat kaç kVa regülatör almam gerekiyor bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Klima verileri göre 2 kVa yeterli olacak gibi sanki ama garanti olması için 3.5 kVa olması daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.Ek’e fabrika verilerinide ekledim.
Evimdeki şebeke akımı tek faz 180-260 arası geziyor
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler…
Evdeki gerilim 260'a dayanıyorsa, tüm cihazlar için bir önlem alın bence.
Evdeki tesisatı profesyonel bir tesisatçıya gösterin derim.
Hocam ev tesisatını kontrol ettirdim binadaki tüm dairelerde aynı şikayet var, bölgedeki elektrik firmasına tüm daire sakinleriyle şikayette bulunduk şirket 4-5 kere geldi ama sorunumuz çözülmedi. Apartman yeni olduğu için artık elektrik saatleri trifaze oluyormuş onun için trifaze regülatör araştırdım minimum 50-60 bin tl arası maliyet çıkıyor çok pahalı geldi, hadi maliyeti geçtim hocam trifaze cihazların boyutu ve ağırlığı çok fazla evde nereye koyacağım oda çok büyük sıkıntı.
Bende çaresizlikten önemli cihazların başına mono regülatör konumlandırayım dedim.
üstat 260v elektrik ev aletleri için kritik sınırdır. Dağıtım şirketine dilekçe verin aynı zamanda cimere yazın trafo kademesini düşürsünler yoksa cihazlarınız bir bir arıza vermeye başlar.
Kesinlikle. Elektronik cihazlar bir bir gider.
