mini full hd uydu tavsiyesi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
568
s.a arkadaşlar yazlık için 3 ay kullanmak için mini full hd tkgs li uydu alıcı almayı düşünüyorum next next star nasıldır sorun çıkarır mı altakilerin 2 tanesi minix  bir tanesi 18000 olanı kutu uydu olanıdır
next minix hd black 2 plus uydu alıcısı
next minix hd punto plus uydu alıcısı
nextstar 18000 hd  plus usb pvr uydu alıcısı
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,152
3 ay kullanımınız için sizin isteklerinizi fazlasıyla karşılayacak bir cihaz önereyim size , fiyatıda çok uygun.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
568
Cvp: mini full hd uydu tavsiyesi
The_SreT' Alıntı:
teşekkürler hocam ben bilinmiş markaları tercih ediyorum ondan dedim next yada goldmaster gibi
next olarak verdiklerim sorun çıkarır mı daha önce aldığım markasızlar 3 / 5 aya bozuluyor diye almıyorum
Bu Cıhazdan Almıstım Annemlere 50Liraya F/P Urunu TKGS Mevcut Next Uretımı Bır Cıhaz
24,295
Şirketimiz bünyesinde goldmaster markası da mevcut, yani yetkili servis olarak da hizmet verdiğimiz bir marka. kalitelidir ancak bana göre kalitesinin çok çok üstünde bir fiyat politikaları mevcut.
Yine de almayı düşünürseniz Goldmaster Micro Herkül araştırabilirsiniz, Paalı gelirse sadece Micro modeli de var neredeyse yarı fiyatına :ok
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,152
Next kalitesi istiyorsanız bi arkadaşımında yıllardır kullandığı ve çok memnun olduğu şu cihazı öneririm size. Sizin yazdığınız cihszlardanda daha uygun bir fiyatı var.
Not = Bu ürün direkt Next faturalı ve garantilidir , yan ürün değildir.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
568
Cvp: Cvp: mini full hd uydu tavsiyesi
The_SreT' Alıntı:
hocam bunda tkgs yok
The_SreT Çevrimiçi
The_SreT
18 Kas 2017
4,152
Turbo k.arza78' Alıntı:
The_SreT' Alıntı:
Tkgs var , 2. resimde kutunun üstünde yazmakta hocam. Resmi biraz yaklaştırırsan görebilirsin. Turksat yazısının altında yazıyor.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
568
NEXT KANKY HD UYDU ALICI
  • Yeni Türksat Kanal Güncelleme Sistemi
  • TKGS (Turksat Kanal Güncelleme Sistemi) Uyumlu
  • Next 7601 USB WiFi aparatı ile Kablosuz Ağ Bağlantısı ve İnternet uygulamaları (Opsiyonel)
  • Next 7601 USB WiFi aparatı ile IPTV ve Movie Online Desteği (Opsiyonel)
  • HDMI ve RCA Analog A/V Çıkışlı
  • Koaksial SPDIF - Dijital Optik Ses Çıkışlı
  • HD&SD Kanal ve Medya içerikleri Görüntüleme
  • 8000 TV & Radyo Kanal Kapasitesi
  • 2 x USB 2.0 Desteği
  • USB Aygıt üzerinden TV Kanallarını kayıt ve TimeShift fonksiyonları
  • USB Aygıt üzerinden Farklı formattaki Video ve Müzik dosyalarını oynatma resim slayt gösterimi
  • Uydu, USB Aygıt ve RS232 Port üzerinden yazılım güncelleme
  • Çıkış Çözünürlükleri: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i50Hz, 1080i60Hz,1080p30Hz
  • Çoklu Menü Dili Seçeneği
  • Toplu taşıma / Son Kanal Hafızası Özelliği
  • VBI ve OSD Üzerinden Teletext
  • USB 2.0 Arayüzü ile USB HDD/USB Bellek ile PVR Desteği
  • Otomatik DiseqC Port Arama Özelliği
  • Çoklu Uydu Arama, NIT Arama, PID Arama, Manuel Arama ve Çoklu TP Arama Özelliği
  • Kanal Ekleme, Dizme ve Düzenleme işlemleri
  • Çeşitli Sıralama Fonksiyonları: FTA>CAS, Uydu, Transponder,Alfabetik
  • 7 Günlük Elektronik Program Rehberi (EPG)
H Çevrimdışı
Halil413
29 May 2018
Jvc 50 aldık malum. Dünya kupasından sonra digiturku takacağım jvcye. Eski tvim philips 32" . Ona bir uydu alıcısı almam lazım. Anladığım kadarıyla next bu piyasada en çok satan. Vatan bilgisayardan bir tane almayı düşünüyorum. Başka öneri varsa tabi ki dikkate alırım
BlackSea Çevrimdışı
BlackSea
Emektar
3 Eki 2017
1,937
32
valla bizde next kullanıyoruz memnunum ama tek eksisi sadece benim modelimde de böyle olabilir kanal ayarı yapyıorum kısa bir süre sonra otomatik kendisi aynı yere getiriyor güncelleme oluyor bu çok sıklıkla oluyor bende artık bıraktım o nasıl istiyorsa öyle kullanıyorum kanal sıralamasını :)
