Midea Mission 12.000 btu
  • Konbuyu başlatan Serhat6363
  • Başlangıç tarihi
Serhat6363
Cvp: Midea Mission 12.000 btu
Iceman' Alıntı:
Serhat6363' Alıntı:
Hocam dijital sayaçmı yoksa normal bildiğimiz eski sayaçmı ?
Dijital Sayaç. Markası Makel
Hocam üzerinde düğme var büyük ihtimalle mavi düğmedir.
İlk bastığınızda tarih çıkar örneğin 2016-07-09 veya 09-07-2016 tekrar bastığınızda saat çıkacaktır 14:20 ardından tekrar bastığınızda toplam tüketim çıkacaktır "T" harfi işte bizim almamız gereken "T" olan onun fotoğrafını çekin.
Iceman Çevrimdışı
Iceman
9 Tem 2016
17
26
Serhat6363' Alıntı:
Iceman' Alıntı:
Galiba istediğiniz buydu. Yarın aynı saatlerde yine paylaşırım.
Serhat6363
Iceman' Alıntı:
Serhat6363' Alıntı:
Aynen hocam ...
Serhat6363
Hocam hesaplama çok basit..
Siz yarın aynı saatte fotoğraf çekin ..
24 saatte klimanızın ne tükettiğini hesaplarız.
Iceman Çevrimdışı
Iceman
9 Tem 2016
17
26
Serhat6363' Alıntı:
Size Özel Mesaj atamıyorum. Galiba kapatmışsınız.  :-/
@Iceman @Serhat6363 24 Saatte Tum Evın Tuketımıde Gozukecektır
Klıma Nekadar Tukettıgını Ordan Cıkarmak Pek Dogru Bır Yaklasım Olmayacaktır Cunku
Evınızde Hangı Cıhazın Nekadar Sure Kullanıldıgı Durumlar Ortaya Cıkıyor
En Guzel Bır Wattmetre Edınmek
Saatlık,Gunluk,Aylık Ne Yakmıs Anında Gorulur.
Yada Söyle Yapalım Tam Bır Fıkır Olmasada Yaklasık Deger Cıkacaktır
Cunku Klıma O Anın Durumuna Gore Enerjı Tuketır Aksamları Az Gunduzler Sıcak Nedenıyle Aksama Gore Bıraz Fazla Enerjı Tuketecektır
Evdekı Tum Elektrıklı Aletlerı Fısını Cekıp 1 saattlıgıne Klıma Ne Yakmıs Gozleme Yapılabılır
Bu Kesın Sonuc Degıldır Yaklasıktır.
Iceman Çevrimdışı
Iceman
9 Tem 2016
17
26
Arkadaşlar Merhaba. Bugün Klimamın Filtrelerini temizlerken bir şey fark ettim. Klimada 2 adet büyük filtre var birde bunların arkasında hava temizleme filtresi var. Şimdi Hava Temizleme Filtresinden sadece bir tane var o da büyük filtrenin arkasına takılı. Diğer Büyük Filtrede de Hava Filtresi takmak için yer var ama Filtre yok.
Umarım demek istediğimi anlamışsınızdır.
Şimdi montaj yapan ekip acaba bunu unuttu mu? Yoksa tüm klimalarda aynı olan birşey mi?
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
Iceman' Alıntı:
iceman kardeşim merhaba.gönlünüz ferah olsun.her klimada o yerler olur fakat bazılarında ikiside boş olur.opsiyonel yani sonradan alıp takılması içindir.yüksek modellerde yada marka bazlı  filtreler zengin olabilir.sizinkindede birtane var.ikincisi içinde yeri olması  normal bir durum.filtre olayınada çok takılmayın.gerçek vaat edilen görevi yerine getiremiyor.varmı ,var işte .
H Çevrimdışı
hasancan
Serhat6363' Alıntı:
Midea Mission klimalarda katalog değerlerinden 12.000 btu klimanın hava debisinin 470 desibel olduğu belirtilmekte yüksek fanda..
Bende bu cihazın teknik değerlerini inleme fırsatım oldu.
Aşağıdaki resimlerde dikkat edilirse,hava debisi düşük ama fan hızı yüksek bu klimanın,buda klimanın hava debisi düşük olmasına rağmen odayı kısa sürede iklimlendireceği yönünde..
Örneğin Haier klimanın hava debisi 650 m3 verilmişken yüksek fanda, fan hızını yüksek fanda 34 desibel'de sınırlamışlar.
Midea Mission'larda ise hava debisi 470 m3 verilmişken yüksek fanda,fan hızını yüksek fanda 38 desibel verilmiş.
Kısacası klima hava debisi düşük olsa bile fan hızından ötürü bu klimalarda sorun olmayacağı kanaatindeyim.
S.a Arkadaşlar her yerde araştırdım midea mission 12 lik klimayı hiç kimse kışın ısıtması hakkında yorum yapmamış resmen devlet sırrı gibi bana inat oldu artık bu klima iyi yada kötü bu ay alacağım hava debisi düşük bakalım sonuç ne olacak
ve kimse yorum yapmadığı için bende aldıktan sonra kayıplara karışacağım yorumsuz kulanacağım dedim ama benim gibi sıkıntılı bütçelerle klima alacak arkadaşları aydınlatma adına aldıktan sonra fotolarıyla beraber soğutması önemli değil her klima soğutur ısıtması hakkında çoğu insanı aydınllatmaya çalışacağım ve burdan tüm arkadaşlara sesleniyorum klima tavsiyesi için koşa koşa forumlara geliyorsunuz iyi kötü ustalarımız sizlere yardımcı olup size uygun en iyi klimayı sunmaya çalışıyorlar işiniz bittikten sonra performansı hakında çoğu kulanıcı bilgi vermeden toz olup gidiyor geri gelenlerin çoğuda klima arıza yapanca dönüş yapıyorlar yani tekrar işleri düştüğünde ne olur yani 2 dk ayırıpta aldığınız klima hakında sizin gibi arayış içindeki arkadaşları aydınlatsanız çokmu zor?
bu arada geri dönüş yapan arkadaşlarada buradan teşekkür ediyorum sayelerinde bir çok insan aydınlanmış oluyor..
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
Serhat6363' Alıntı:
Kardeşim Hoş geldin sefalar getirdin forumumuza. Ellerinize sağlık güzel yazmışsınız.alan arkadaşlardan hep rica ediyıruz her klima için yorumları ama malesef birkaç arkadaş dönüyor sağolsunlar geri. Kullanıcı yorumu her zaman için önemli.
Missiona gelecek olursak hiç kuşkunuz olmasın bu klima güzel ve sizi üzmez.alanların birçoğunun yazmama nedeni memnun olmalarından.bu güne kadar şikayet olmadı inşallah gene olmaz.
Nasip olurda alırsanız artık sizden detaylı bir açıklama alırız inşallah kardeşim
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
Serhat6363' Alıntı:
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
hasancan' Alıntı:
Serhat6363' Alıntı:
N Çevrimdışı
niceali24
26 Eyl 2016
iyi günler arkadaşlar sayenizde almış olduğum ME sf42 iki gündür test etme imkanı buldum.öncelikle tavsiye eden arkadaşlardan allah razı olsun.ısıtması çok güzel sessiz sedası harika bir cihaz.iyiki bu formu bulup tavsiye almışım.elektrik tüketimi 1 aylık fatura geldikten sonra netleşecek.geçen sene 500-600 tl arasında faturalar ödedim.inşallah  yarıya inecek.iyi günler diliyorummm
