Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Boru çapları aynı, bakır kalitesinde de değişen bir durum yok, peki prime boruları kullanılacak olması fiyata iyi yönde yansıdı mı ? :alala
Adem Helvacı Adem Helvacı şöyle soyleyim ilk görüşmede ful prime konsol ve bakır boru kalacaktı sonra içime sinmedi ben vatsaptan yazdım dedim degismisken konsolu da değiş sadece bakır boru kalsın diye fiyat konusunda boru takalım derken değişim olmadı ama prime söküp pro takacak ya prime kendisine verdim zaten o şekilde anlaştık üzerini tamamladım ben bana dedi işte montaj benden olsun diye bende tamam dedim abi
53
Heeee o zaman tamam abi. Hak geçsin istemem tarafların birbirine :)
Bu arada yukarıda yazdığım konu ile ilgili görüşme sağladım, sistemi de öğrendim ve bendeki ALL EASY PRO modeline uyguladım çalışıyor.
Eve gidince Xtreme Save odeline de uygulayıp test edeceğim sonra detayları paylaşırım burada.
H Çevrimdışı
Hasan Ergen
17 Kas 2022
Sizler adına testleri yapıp önceden tespitlerimi mümkün olduğunca yayınlıyorum ve kasa genleşme sesi tespitimi de daha kış sezonu gelmeden belirtmiştim.
Aynı genleşme sesi prime de yine kış modunda tespit etmiştik ancak bendeki o derece rahatsız etmiyordu. Xtreme ise hem yatak odamda kullandığım için hem de prime ile kıyaslandığında daha belirgin olduğu için açık açık rahatsız ediyor. Yani yatak odası kliması olarak alacak olanlar mutlaka atın alma işini yeniden değerlendirmeli. Bunun dışında ısıtması prime modelinden kat be kat farketmiş hem eşanjör hem de soğutucu akışkan farkı ile.
Teknik Müdür ile görüşüp sevgili Golge46 Golge46 kardeşimizde olduğu gibi benim klimaya da diğer opsiyonu girmek istedim yani termostata girdiğinde klima üfleme yapmasın fanı tamamen kapatsın istedim, kodlamayı yolladı sağ olsun ama bendeki klimada nedense bir türlü kodu klimaya aktaramadım.
Fırsat bulursam bugün yeniden görüşeceğim, eğer termostatta fanı kapatırsak beni iki yönlü kurtaracak. Birincisi, yatağımızın tam karşısında olduğu için termostatta üfleme yapması çok rahatsız ediyor, ikincisi ise kasa genleşme sesi ortadan kalkmış oluyor (Çok büyük ölçüde farkettiriyor)
Duruma göre sizleri de bilgilendirmeye devam edeceğim.
Adem bey siz gayet şeffaf ve tarafsız bi şekilde incelemelerinizi yapıp bizleri bilgilendiriyosunuz bu konuda sorun yok siz de sonuçta kendi elinizdeki cihaz üzerinden bilgi veriyosunuz ama aynı modeller arasında bile bazen bu ses sorununda olduğu gibi farklılıklar olabiliyo malesef bunu da bilebilmeniz münkün değil doğal olarak. Sadece açılışta ve kapanışta ses yapsa umurumda olmaz ama şu an fan hızını değiştirince bile ses yapıyo baya sinir bozucu.İnşallah dediginiz sistem bizim cihazlarda da işe yararsa nisbeten bu sorundan kurtulmus oluruz. Sizden haber bekliyoruz o zaman.
53
H Hasan Ergen Bugün ofisteki ürün üzerinde denedim sistem çalıştı, Akşam evdeki Xtreme modelde deneyip sizi bilgilendireceğim.
Sizin de belirttiğiniz gibi ben bu ürünleri güzellemek adına değil, sahadaki gerçek sonuçlarını görebilmek adına inceliyorum. Bakın mesela benim bu testleri yapmamın en önemli nedenlerinden birisi GERÇEK KULLANICI olarak bu ürünleri UZUN SOLUKLU ve tüketici gözü ile incelemek istiyor olmamdır. Aşağıdaki görsele bakın kendi kendime ne çözüm üretmişim?
Bunu neden yapma gereği duydum? Çünkü klimanın termostat modundaki iç ünite fan motor devrinin yeterince düşük olmadığını düşünüyorum. Bu klima bizim yatağımızın tam karşısında, yatak odası kliması olduğu için yüksek derecelerde kullanmam herkes biliyor ancak bunun bir dezavantajı var, eğer düşük derecede kullanıyorsak kompresör nominal döngüde çalışır ve çıkış ağız sıcaklığı çok yüksek olmaz, bu çalışma prensibi gereği normal buna itirazım yok, cihazın da suçu yok ancak termostata girip flapı yukarı aldığında minimal döngüsünde devri yüksek olduğu için iç otamda hava sirkülasyonu yapıyor ve kanatçık yukarıda olduğu için bu sefer bize doğru üfleme yapıyor, bütün gece bunun derdi ile uğraşıyorum. Ben de flap aşağıda da olsa yukarıda da olsa havayı aşağı yönlendirmek için kırık panel tv lerin içerisinden çıkan bir difüzörü bu şekilde oraya yerleştirdim. Bu gece deneyeceğim kod ile hem hava akışını durdurmuş olacağım hem de kasa genleşme sesini takip edeceğim.
Erinç Erinç Bey bu konuları takip ediyor olduğunuzu biliyorum. Her ne kadar ben geri bildirim yapıyor olsam da kurumiçi toplantılarınızda bu konulara değinmenizi rica ediyorum.
İklimlendirme ve verimlilik anlamında tüketiciyi bu derece tatmin eden bir ürünün bazı bölgelerde servis ilgisizliği ve genel anlamda ise bu kasa genleşme sesi konusu ciddi anlamda can sıkıcı. Bu sıkıntılar giderilmez ise bahsi geçen sorunların satışlarınızı ve markanıza olan güvenilirliğini olumsuz etkileyeceğini siz zaten biliyorsunuz ancak yine de burada bir kere daha hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum.
H Çevrimdışı
Hasan Ergen
17 Kas 2022
Abi
Abi denediginiz çözüm mantıklı gibi görünse de ancak günü kurtarmalık olur diye düşünüyorum. Eğer kodlama sistemi ile çozemezseniz size acizane tavsiyem odanız uygunsa klimayı tam yataginizın baş kisminin dayalı oldugu duvara bağlatmanız. Bu şekilde kökten çözülmüş olur. Ben şu an o şekilde kullanıyorum ve üfleme ile alakalı en ufak bi sorun yaşamıyorum termostata geçtiğini sadece sesinden farkedebiliyorum. Zaten bu sorun ısıtma modunda çoğu klimada yaşanıyo. Salonumda lg kullaniyorum o da duraklayinca serin üflüyo tam karşımızda olduğu için de rahatsız ediyo. Onda da iç flapları en sağa ayarliyorum o şekilde üzerimize uflemesi baya azalıyo bunu da tavsiye ederim.
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı abi bu kod ile fanı kesiyor durunca ama şöyle bir durum var tekrar çalışma dan evel 2 3 kez fanı döndürüp geri kapatıyor kontrol içinmidir nedir o şekilde yine soğuk üflüyor malesef tabi eskiye göre rahatsız etmez ama bir söyleyim dedim
53
Abi sensörlerin doğru okuma yapabilmesi adına belli aralıklarla birkaç tur dönüp evaptan odadaki mevcut havanın geçmesini sğalar ve olması gerken de bu.
Bunun dışında genele bilgi olsun diye belirtmek isterim ki bu girdiğimiz kod aslında fabrika çıkışında seçenekli olarak sunulan ancak default değer olarak dünya genelinde kabul gören şekilde bırakılıyor. Benim gibi veya geçen sene Golge46 Golge46 kardeşimin yaşadığı gibi istisna durumlarda diğer moda geçiliyor.
Bunların dışında da seçenekler var mesela.
Yine genele bilgi olsun diye yazayım, dün gece oldukça rahat geçti. Verdiğim komut ile klima artık termostata girdiğinde üfleme yapmadığı için gayet rahatım. Daha da önemlisi, kasa genleşme sesini %70 oranına diyebileceğim ölçüde ortadan kaldırdı.
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı abi bugün proyu taktık bakalım denemeye geçtim inşallah iyi bir sonuç alırım flapi kaldırsın yeter ki kaldırdı şuan 🤣ilk izlenimlerim komut verince bip sesi yokmu yoksa kapalı mı acaba:hmmbirde maşallah dış ünite 18lik gibi büyükmüş birde iç ünite etli primeden çıt sesi bile yok maşallah, filtre sistemi üstten rahat mış sevdim cros fanı zaten sökülüyor onuda sevdim tecrübe ettikçe aktaririm inşallah buraya🙏
53
All easy pro modeli kimseye tanıtmadım ancak senin de belirttiğin gibi abi farklı bir üreitm olmuş.
Harbiden, sen hiç bu boyutlarda 12 lik dış ünite gördün mü ? :kas
Isıtmada inanılmaz farkını hissedeceksin o kondanser yüzey alanı genişliğinin :ok
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı aynen abi farklı bir makina olmuş ısıtmada fark var maşallahı var makinanın
Golge46 Çevrimdışı
Golge46
6 Ağu 2021
128
Adem Helvacı Adem Helvacı abi bee acil kodlu pro inceleme si bekliyoruz:clap özellikleri ve yapısı hakkında kumanda kullanımı da dahil senden duymazsak beyin kabul etmiyor 🥰 Allah olmayanada nasip etsin pro güzel makina maşallah saat 1de faal ettik ısıt kapan ısıt kapan şuana kadar çıt ses çıkarmadı genleşme adına 🙏
