mb211 Yeni Yazılım
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan fikoloji
Otomatik gelen güncellemeden beri ottplayer ve ssiptv stabil çalışmıyor gerçi Avrupa genelinde IPTV serverlarina polis baskınları oldu bir cok Stream kapandı belki onunla alakalı bir sıkıntıda olabilir listeler .ts uzantılı gelmeye başladı .m3u veya .m3u8 olanlar açılıyor su iptv programlarında ( smart TV için geçerli tabii) şuan yayınlar smart portallarda ssiptv ve ottplayer için sıkıntılı...
teşekkürler
Finlux için herhangi bir yazılım var mı
0.59.2.2 yazılım çok eski
teşekkürler..
Selamlar; uzun süre sonra mb211 vestel televizyonum internet'ten kendi kendine güncelleme aldı ve bunun sonucu kumanda tuşlarında tutukluk algılamama ve kitlenme sorunları baş göstermeye başladı; iptv izlemek için kulladıgım ssiptv ve ottplayer uygulamalarıda çalışmamaya başladı buna benzer sorun yaşayan veya çözebilen oldu mu? V,0,69,12,1
Kumandada tutukluk sorununu ben de yaşıyorum son sürümde, farklı kumanda ile de test ettim faydası olmadı. Önceki sürüme dönmeye çalışacağım.
Merhaba .. acaba bu son versiyonda neler var ?
Gözle görülür bir fark yok sanırım yada ben fark etmedim,yaİlimsal farklar olabilir sadece menü vs herşey stabil bir önceki ile aynı,sadece bazı sıkıntılar beraberinde geldi yani yazılım ile kumanda tutukluğu ve donma gibi...
Teşekkürler
0.69.12.1 son sürümü tv internetten aldıktan sonra kumanda kitlenme olayı bende de oldu hala devam ediyor şu an tespitim sadece kanal değiştirmek için rakam tuşlarında sıkıntı var birkaç defa kanal değiştikten sonra rakam tuşları çalışmıyor P+ ve P- ile kanal değişiyorum sonra rakamlar çalışıyor bir süre sonra yine çalışmıyor bu döngü devam ediyor ayrıca bir önceki yazılımla tv bin kendi kendine donup kapanıp açılma olayı çözülmüştü fakat son yazılımla bu sorunu bir defa yaşadım bir de ilginç olan durum daha önce tv kendiliğinden yazılım güncellemezken flash bellek ile yazılımı yükledikten sonra artık kendisi güncelliyor belki normali budur ya da daha önce WiFi ile bağlıydı şimdi modem kablolu bağlı ondan olabilir. Umarım yeni güncelleme ile sorunu çözerler
