mb130 swprofile ve hwprofile
Daidalos
22 Kas 2018
810
D Labnet bu youtubesi açılmayanları belirli bir ücret karşılığında servis yönlendirilerek açtırılabiliyormuş. servis özel bir yazılım mı yüklüyor yoksa son güncel yazılımımı yüklüyor. Mesela youtube çalışırken youtube versiyon değişikliği yaptı denilerek sanırım açılmama durumu oluyor ve Seri numarasından vestel bakıyor mesela sizinki diyor seri numarasından servis yazılım yükleyerek açılır ama ücretli deniyor yada sizin seri numaranıza açılmaz diyor ? Ayrıca artık MB120 lere tivibu go verilmeyecekiş baktım benim şaseden kalkmış bu tekrar yükleniyor mu, yani portaldan direk yazılıma disaplemi yapıyorlar anlamadım gitti biraz karışık sordum ama sen anlamışsındır :)
Youtube konusunda bir şey diyemiyorum çünkü servis ne şekilde çalıştır bilmiyorum ama youtube gibi uygulamalar için özel bir güncelleme yayınlasalardı bu forumda F fikoloji usta yayınlardı yine en iyisini fikoloji ve adem hoca bilir tv bu go mb211 lisansı devam ediyor mu yani destek var mı yada hangi kartlar da desteği var ona göre cevap vereceğim
şöyle cevaplayim, bazı destekler youtubeden çekti, eski anakartlı cihazlara fabrika özel yazılım atıyor. bu bizde bulunmuyor, ücretli oluyor.
ama verim almak zor
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Hocam 3d için yazmıştım aktif için tv de dlp donanım gerekli yoksa özelliği açarsanız birleştirme yapılır ama gözlük dlp olmadan tv ile eşleşme yapamayacağı için bir işinize yaramaz
Pasif gözlük sistemi yokmudur acaba bu ekranlarda, yada çift ekran özelliği var mı diye nasıl öğrenebilirim çift ekran için panelde yine bir özellik aranıyor mu 3d deki gibi sonuçta ikinci görüntüyü HDMI dan alacak 48R6000F modeli için soruyorum. 17MB211 Ayrıca Çift ekran özelliği için hangi bölümleri açmam gerekiyor profil dosyasında
Daidalos
22 Kas 2018
810
swprofile içerisinde config ve ardından dualwiev olması gerekli onu true yapmalısınız ama tabi 3d yi de aktif etmeniz gerekli olabilir bunun için. Çifte ekran gözlüğünüz varsa bunu test ederek öğrenmelisiniz.
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Dualwiev dışında çift ekran için hani iki görüntüyü üst üste getiriyorya bunun için Pip ve TwinTuner bölümlerinide açmalı mıyım?
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Bunları kesin yazıyorum çünkü zamanında servere pcden bile girmiştik :) dcf dosyalarını
Sayin teraspy teraspy pc ile server e baglandiktan sonra serverdeki bin dosyalari full yazilimlar mi yoksa güncelleme yazilimlari midir,ayrica bu dosyalar bölünmüs halde bulunuyor, birlestirmek icin herhangi bir tecrübeniz oldumu önceden?
23,290
Bu dosyalar internet ortamında upgrade dosyalarıdır,pek işe yaramaz ,en azından benim tvlerde işe yaramamıştı ,tv dcf dosyası ile ftp üzerinden bunları kontrol edip versiyon farklıysa indiriyor ve kullanıcıya "yükseltme yapacakmısın" gibi soru sorup yazılımı yükseltiyor,bana bunlar core gibi geldi,çekirdek yazılım.
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Evet gruplandirma dcf e göre yapilmis, büyüklük olarak upgrade dan farkli büyüklükte dosyalar.Mesala mb110 icin full yazilim büyüklügünde.Eger full yazilim ise toolbox ile tv me ait bilgileri alarak baglanip full yazilimlara ulasma imkanim olabilir, ihrac ürünü olarak ulasamiyorum full yazilimlara.
Ayrica bir önceki mesajimdaki sorumla ilgili xml ile ilgili dosya elbette tv de var .ama sizin örnek olarak paylasip istemis oldugunuz dosya isimi ile benzerligi yok o yüzden paylasmamistim.Örnek xml mb110 da;
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Copyright (C) 2012 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
<!DOCTYPE MediaCodecs [
<!ELEMENT MediaCodecs (Decoders,Encoders)>
<!ELEMENT Decoders (MediaCodec*)>
<!ELEMENT Encoders (MediaCodec*)>
<!ELEMENT MediaCodec (Type*,Quirk*)>
<!ATTLIST MediaCodec name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST MediaCodec type CDATA>
<!ELEMENT Type EMPTY>
<!ATTLIST Type name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Quirk EMPTY>
<!ATTLIST Quirk name CDATA #REQUIRED>
There's a simple and a complex syntax to declare the availability of a
media codec:
A codec that properly follows the OpenMax spec and therefore doesn't have any
quirks and that only supports a single content type can be declared like so:
<MediaCodec name="OMX.foo.bar" type="something/interesting" />
If a codec has quirks OR supports multiple content types, the following syntax
can be used:
<MediaCodec name="OMX.foo.bar" >
<Type name="something/interesting" />
<Type name="something/else" />
<Quirk name="requires-allocate-on-input-ports" />
<Quirk name="requires-allocate-on-output-ports" />
<Quirk name="output-buffers-are-unreadable" />
</MediaCodec>
Only the three quirks included above are recognized at this point:
must be advertised if the component does not properly support specification
of input buffers using the OMX_UseBuffer(...) API but instead requires
OMX_AllocateBuffer to be used.
of output buffers using the OMX_UseBuffer(...) API but instead requires
must be advertised if the emitted output buffers of a decoder component
are not readable, i.e. use a custom format even though abusing one of
the official OMX colorspace constants.
Clients of such decoders will not be able to access the decoded data,
naturally making the component much less useful. The only use for
a component with this quirk is to render the output to the screen.
Audio decoders MUST NOT advertise this quirk.
Video decoders that advertise this quirk must be accompanied by a
corresponding color space converter for thumbnail extraction,
matching surfaceflinger support that can render the custom format to
a texture and possibly other code, so just DON'T USE THIS QUIRK.
<MediaCodecs>
<Decoders>
<MediaCodec name="OMX.MS.M4V.Decoder" type="video/mp4v-es" >
<Quirk name="requires-loaded-to-idle-after-allocation"/>
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.H263.Decoder" type="video/3gpp" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.AVC.Decoder" type="video/avc" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.HEVC.Decoder" type="video/hevc" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.MVC.Decoder" type="video/mvc" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.MPEG2.Decoder" type="video/mpeg2" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.VP8.Decoder" type="video/x-vnd.on2.vp8" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.VP9.Decoder" type="video/x-vnd.on2.vp9" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.DIVX311.Decoder" type="video/divx3" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.DIVX412.Decoder" type="video/divx4" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.FLV.Decoder" type="video/flv" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.VC1.Decoder" type="video/VC1" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.VC1.Decoder" type="video/wvc1" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.WMV3.Decoder" type="video/wmv3" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.MJPG.Decoder" type="video/mjpeg" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.AVS.Decoder" type="video/avs" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.RV.Decoder" type="video/realvideo" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.mstmp3.decoder" type="audio/mpeg-L1" />
<MediaCodec name="OMX.MS.MP3.Decoder" type="audio/mpeg-L1" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.mstmp3.decoder" type="audio/mpeg-L2" />
<MediaCodec name="OMX.MS.MP3.Decoder" type="audio/mpeg-L2" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.mp3.decoder" type="audio/mpeg" />
<MediaCodec name="OMX.google.mstmp3.decoder" type="audio/mpeg" />
<MediaCodec name="OMX.MS.MP3.Decoder" type="audio/mpeg" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.amrnb.decoder" type="audio/3gpp" />
<MediaCodec name="OMX.google.amrwb.decoder" type="audio/amr-wb" />
<MediaCodec name="OMX.google.aac.decoder" type="audio/mp4a-latm" />
<MediaCodec name="OMX.MS.AAC.Decoder" type="audio/mp4a-latm" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.g711.alaw.decoder" type="audio/g711-alaw" />
<MediaCodec name="OMX.google.g711.mlaw.decoder" type="audio/g711-mlaw" />
<MediaCodec name="OMX.google.raw.decoder" type="audio/raw" />
<MediaCodec name="OMX.google.vorbis.decoder">
<Type name="audio/vorbis" />
<Quirk name="requires-flush-before-shutdown" />
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.VORBIS.Decoder" type="audio/vorbis" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.ADPCM.Decoder" type="audio/adpcm" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.LPCM.Decoder" type="audio/lpcm" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.RA.Decoder" type="audio/cook" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.WMA.Decoder" type="audio/x-ms-wma" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.AC3.Decoder" type="audio/ac3" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.AC3.Decoder" type="audio/ac3p" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.DTS.Decoder" type="audio/dts" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.DTS.Decoder" type="audio/dts-lbr" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.DRA.Decoder" type="audio/dra" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.MS.FLAC.Decoder" type="audio/flac" >
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.google.mpeg4.decoder" type="video/mp4v-es" />
<MediaCodec name="OMX.google.h263.decoder" type="video/3gpp" />
<MediaCodec name="OMX.google.h264.decoder" type="video/avc" />
<MediaCodec name="OMX.google.vp8.decoder" type="video/x-vnd.on2.vp8" />
<MediaCodec name="OMX.google.vp9.decoder" type="video/x-vnd.on2.vp9" />
</Decoders>
<Encoders>
<MediaCodec name="OMX.google.mpeg4.encoder" type="video/mp4v-es" />
<MediaCodec name="OMX.google.h263.encoder" type="video/3gpp" />
<MediaCodec name="OMX.MS.AVC.Encoder" >
<Type name="video/avc" />
<!--<Quirk name="kAvoidMemcopyInputRecordingFrames" />-->
</MediaCodec>
<MediaCodec name="OMX.ms.bypass.encoder" type="video/bypass" />
<MediaCodec name="OMX.google.amrnb.encoder" type="audio/3gpp" />
<MediaCodec name="OMX.google.amrwb.encoder" type="audio/amr-wb" />
<MediaCodec name="OMX.google.aac.encoder" type="audio/mp4a-latm" />
<MediaCodec name="OMX.google.flac.encoder" type="audio/flac" />
</Encoders>
</MediaCodecs>
23,290
media codec:
can be used:
</MediaCodec>
<MediaCodecs>
<Decoders>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</MediaCodec>
</Decoders>
<Encoders>
</MediaCodec>
</Encoders>
</MediaCodecs>
Öncelikle benim istediğim xml dosyası değil bu sevgili hosbulduk, biraz sonra paylaşırım o dosyayı :ok
dcf olarak tvnin servis menüde üstte yazan cdfye göre alıyor dosyaları ,ben yapamamıştım 9090 model tvde,hatta yetinmeyip kendi web sitemde klasör yaratıp içine atmıştım partların hepsini,kullanıcı adını ve şifreyi de belirledim ,bağlandı ama indirip kurmadı ozamanlar :) ,belki üst model kartlarda olabilir bir ihtimalle :ok
23,290
hosbulduk hosbulduk :
Buradan indir ,indirdiğinde bildirirsen sevinirim ki linki kaldırayım ,belki elinde vardır ,bende vereyim :ok
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
ben dosyalari pc ye indirip birlestirdikten sonra kullanmayi düsünüyorum.
Serverden update ile ilgili Alman forum sitesinde servis menü de telnet port aktif hale getirilmesi gerektigi belirtilmis ve kod paylasilmis belki size bir anlam ifade eder.Sifreyi bilmedigi icin basarisiz olmus sifreyi ariyordu forumda.
Server Addres 0: 14
Server Addres 1: 14
Server Addres 2: 0
Registered update server count: 2
Carpo progress.. server id: 0, search type: 2
Active download file : /dev/shm/carpo/ping.me
Carpo starting server check ...
Curl ftp path => ftp://212.174.225.72/./3607/ping.me
Curl start download..
Curl return from download..
Curl error id: 9
ICE_VideoHide
ICE_VIDEO INFO: ICE_VideoHide() exit
Carpo progress.. server id: 1, search type: 2
Curl error id: 9
ICE_INTERNET INFO: 70: ICE_CheckInternetConnection() [BGN] ICE_CheckInternetConnection
ICE_INTERNET INFO: 71: ICE_CheckInternetConnection() [BGN] ICE_CheckInternetConnection: url: http://46006410838af7914016e688202875f1.0d80cd4f6af0e836c8e2e066aa079ed7.com/speedtest/2kb.txt
ICE_INTERNET INFO: 72: ICE_CheckInternetConnection() [BGN] ICE_CheckInternetConnection: user agent:
indirdim kaldirabilirsiniz
23,290
İnan o zamanlar her türlü denemiştim,zaten son çare kendi web sitem idi ,hani acaba harici girişi engelliyorlarmı dedim :) Gerçi artık bizim tvye yazılım yok ,hatta internet (ftp) üzerinden dcf dosyamız bile yok(6142) ,en azından ben bulamadım :)
