MB120 Yeni yazılım
  • 17MB120-2.29.6.0
    Oy: 51 6.4%
  • 17MB120-2.29.11
    Oy: 17 2.1%
  • 17MB120-2.36.0 (Netflix)
    Oy: 67 8.4%
  • 17MB120-2.40.2.0
    Oy: 8 1.0%
  • 17MB120-2.40.6.0
    Oy: 10 1.2%
  • 17MB120 2.45.7.0
    Oy: 7 0.9%
  • 17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
    Oy: 196 24.4%
  • 17MB120 V2.45.27.0
    Oy: 18 2.2%
  • 17MB120 V2.45.29.1
    Oy: 336 41.9%
  • 17MB120 V2.45.32
    Oy: 92 11.5%
  • Kullanılan toplam oy
    802
Hayırlı olsun. Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
Cihazınızın yazılımı güncel artı sizin anakartınız mb230 bu yazılım sizin kartınıza uymaz sakın denemeyin cihazınız çökebilir.
Teşekkürler hocam. Önerdiginiz farklı bir ayar var mı benim cihaz için?
Merhabalar,
MB120_carbon 2.45.32.0.zip
güncellemesini yükledim netflix gitti (: aslında yapmak istediğim ses çıkışını kumanda ile kontrol edebilmekti.
Merhabalar,
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Yazılım.
bu sadece netflixli versiyon sanırım hocam, bir şekilde bu sürüme döndüm ama benim esas sorunum, tvnin kulaklık çıkışına taktığım ses sisteminin sesini kumandadan ses kısma/açma tuşu ile kontrol edebilmek :( ama sanırım bu hiç bir sürümde yok.
Linkteki yardımcı komut dosyasını zipten çıkartın.
Boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Tv çalışırken kumanda üzerinden MENÜ 4 7 2 5 Tuşlayın.
Gelen menüde en alt satırdak usb operations satırına inip OK tuşuna basın gerekli dosyalar tv den alınacaktır.
Alınan dosyaları "
" Sitesine veya başka bir dosya yükleme sitesine yada drive yükleyin linkini buraya yazın.
Alınan dosyalarda düzenleme yaparım link veririm verilecek linkteki dosyayı yüklediğinizde ses açma kısma aktif olacaktır.
Sorumluluk tamamen sizdedir..
Alınan dosyaları "
hocam merhaba, yardımınız için çok teşekkür ederim çok sağolun.
ilgili dosyayı
buradan indirebilirsiniz.
ilgili dosyayı
Düzenlenmiş dosya link.
Gelen menüde en alt satırdak usb operations satırına inip OK tuşuna basın düzenlenmiş dosya 3-5 Saniyede tv ye yüklenecek exit, back veya menü tuşu ile çıkış yapın tv yi kumanda ile kapatın 10-15 Saniye sonra tv yi çalıştırın ses kısma açma aktif olacaktır. :ok
Aktif olmaz ise tv yi ilk kuruluma dönderip yeniden kurulum yapın. :ok
@vestelakillikumanda dosyayı yüklediniz mi?
Günaydın hocam dün uzun süre uğraşınca yazamadım buraya (: evet güncelledim elinize sağlık ama başarılı olamadım. Sonra sizin dediğiniz gibi televizyonu ilk kuruluma getirip tekrar yükledim, o dakikadan sonra da hiç bir uydu kanalını izleyemedim :D şuan yine kanallar yok (:
Günaydın hocam dün uzun süre uğraşınca yazamadım buraya (: evet güncelledim elinize sağlık ama başarılı olamadım. Sonra sizin dediğiniz gibi televizyonu ilk kuruluma getirip tekrar yükledim, o dakikadan sonra da hiç bir uydu kanalını izleyemedim :) şuan yine kanallar yok (:
hocam aslında tkgs den kanalları çektim ama sıkıntım şu, trt diyanet harici hiç bir kanalda sinyal alamıyorum :D sürekli sinyal yok uyarısı gösteriyor ekranda. Kanal arama ekranlarında ise sinyal kalitesini gösteren çubuklar hiç yükselmiyor hep 0.
hocam aslında tkgs den kanalları çektim ama sıkıntım şu, trt diyanet harici hiç bir kanalda sinyal alamıyorum :) sürekli sinyal yok uyarısı gösteriyor ekranda. Kanal arama ekranlarında ise sinyal kalitesini gösteren çubuklar hiç yükselmiyor hep 0.
Kurulum yaparken Menü/Ayarlar/Uydu Ayarları/ Anten Kurulumu/OK/Sol yön tuşu
DİSEqC 1 Türksat
DİSEqC 2 Hotbird veya herhangi bir uydu ismi seçip
OK tuşuna basın ayarlar kaydedilir sonrasında kanal aramasını yapın.
