Mb100 kartlara Medion tv yazılım ve smart portal
N Çevrimdışı
Nazimtv
6 Ara 2018
9
Buyur hocam
Daidalos
22 Kas 2018
810
Yazilim indirildi yalniz deisen bir sey olmadi
çekirdek yazılım yükleme talimatlarını doğru yapıyorsanız eğer flash bellek değiştirin fat32 formatında olduğundan emin olun vs usb 2.0 portuna bağlayın yazılım sizin kartınıza uyumsuz olsa bile isim doğru olduğu için yüklemeyi başlatıp yükler fakat tv açılmaz flash bellek sorunu gibi gözüküyor flash belleği test etmek için siteden kartınıza uygun core yazılımı indirip tv ye kurmaya çalışın aklıma gelen bunlar
N Çevrimdışı
Nazimtv
6 Ara 2018
9
Bu ilk yazilim atmam degil hocam sebep bunlar degil yazilim yukleniyor yeniden baslatiliyor yalniz eski surum degismiyor
Baska arkadaslarda denerse anlariz sorunu
Daidalos
22 Kas 2018
810
Elinizde full yazılım varsa önce onu yükleyip sonra bunu deneyin
23,230
65
Bence denenmiş kartlı tvde (MB100) uygulayın,core olduğu için sorun olmaz,elinizde full yazılım varsa dönebilirsiniz,ama "ben geri döndüm ,ekran yine ters duruyor" gibi sorunlar yaşarsanız full yazılımı birkaç kez atmalısınız ki ekran düzelsin - tabii böyle sorunla karşılaşırsanız-
Bu arada sevgili gkhngrbz ,:ok
... yazilim yukleniyor yeniden baslatiliyor yalniz eski surum degismiyor
Uyumsuz olduğundan oluyo bu işlem.
murican
7 Tem 2018
130
50
Herkese selam eder konuyu uzatmadan yazacağım. Tvnin siyah ekranından sıkıldığım için farklı yazılımlar arayışına girmiştim en kolay yoldan medion dosyalarına ulaştım link ve resimler aşağıda. Ama öncelikle modlama yaptıysanız varsayılan ayarlara dönmenizi tavsiye ederim sadece yazılım veya sadece smart portal olarak kullanılabilir.
Medion smart portalı kullanmak isteyenler için swprofile dosyasından sırasıyla "config-connectivity-portal-portalmode-hex ini 0x00000002 yapıp sonra "config-customer-name-name" kısmında VESTEL yazan yeri MEDION yapıp kaydedin.
S
TEŞEKKÜRLER GÖKHAN KARDEŞİM
I Çevrimdışı
ilkerbass
7 Şub 2018
53
Güzel çalışma, emeğinize sağlık.
Mb120 yüklemesi de çözülürse harika olur.
