Masaüstü Bilgisayarımın Anakartı Bozuldu
USB girişlerine elektrik gelmediği için arızanın anakartta olabileceğini düşünmüştüm.
Bellekleri farklı slotlarda deneyeyim.
Kabloda sıkıntı olup olmadığından emin değilim malesef evde takabilceğim başka bir cihaz yok. Yedek kablom da yok.
Sorunu o zaman evde çözebilme ihtimaliniz var hocam.
Evde deneyebileceğiniz yöntemleri önce deneyin derim.
Esnafın tuzağına gelmeyelim. :kiskis
Bellekleri farklı slotlarda denedim yine olmadı malesef
Yeni bir anakart almalı mıyım sizce?
Kasa ışıkları ne durumda bu konumda peki?
Güç ışığı sabit mi yanıyor?
HDD ışığı yanıp sönüyor mu?
Bir de HDD'yi dinleyin bakalım okuma yazma yapıyor mu? Elinizle HDD'ye dokunun, kafa sürekli hareket halinde mi anlamaya çalışın derim.
Bir de bulabiliyorsanız bir dizüstü PC bulun, monitörü o kabloyla takın bakalım görüntü alabilecek misiniz?
Yani önce ne sağlam, ne sağlam değil onu bir teyit edelim derim.
Kasanın içi tozluysa eğer, bir tozunu alın derim. Özellikle slotların.
RAM'lerin uçlarını silgi ile silmeyi deneyin.
Sorunu önce tespit edebilmek gerek, sorun ya anakartta değilse?
Hangi ildeydiniz?
msergenyalcin Çevrimdışı
msergenyalcin
2 Nis 2020
31
Hangi ildeydiniz?
Hangi ildeydiniz?
HDD yi kurcalarken bi anda görüntü geldi sonra görüntü gitti hdd ışığı söndü ve garip bi şekilde klavye ve mause çalışmaya başladı :mutlu
Nasıl oldu ne oldu bilmiyorum
İzmir de yaşıyorum.
Ayrıca öncesinde bilgisayarda virüs olduğunu düşündüğüm için format atmayı düşünüyordum. Virüs kaynaklı bir sorun olabllir mi?
23,290
İzmir de yaşıyorum.
Virüs kaynaklı olmaz :ok
23,290
Ana karta giren tüm soketleri kontrol et ,güç kaynağı dahil ,hdmi kablosu dahil ,bu arada İzmirin neresindesin acaba?
msergenyalcin
2 Nis 2020
31
Virüs belası olmasaydı gelip bakardım inan ,ben Gaziemirdeyim,ama dediklerimi de kontrol et mutlaka,çarpmayla soketlerden biri gevşemiş olabilir ,bu arada Umut Barış Umut Barış 'ın dediklerini de göz artı etme ,kontrollerini mutlak yap ,bilgisayarcıya götürmene gerek bile kalmayacak belki :ok
Çok teşekkürler düşünmen yeter. Umarım götürmeme gerek kalmaz.
Bi an için de olsa görüntü geldi fare ve klavye geldi demiştim.
Bu durumda sorun anakartta değil diyebilir miyiz?
Sorunun HDD den olduğunu düşünmeye başladım ışığı tamamen sönüyor çünkü.
HDD arızası fare ve klavyenin çalışmamasına sebep olur mu?
Sorunun tamamen HDD den olma ihtimali var mı?
23,290
Olabilir diyemem tamamen , ama gözle kontrol etmekte fayda var,elinde başka hdd varsa deneyebilirsin ,belkide hdd soketi gevşedi ,dediğim gibi her soketi tek tek kontrol et,sorun anakartta olmayabilir yarın sağlim kafayla kalktığında kahvaltını et,pc fişini yatmadan önce çıkart ki elektrik boşalsın iyice,sonra tek tek soketlerin tümünü kontrol et, gerekirse sök yeniden tak :ok
msergenyalcin
2 Nis 2020
31
:ok
Sorun sadece hdd kaynakli ise hdd yi cikardiginda anakart calisir ve ekrana hdd yok uyarisi veya sistem yok uyarisi verir.
HDD yi çıkarıp açmayı denedim.
Ekranda "Reboot and Select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" yazısı çıktı
