Lg tv ekran kararması sorunum var.
Tutkun
12 Kas 2019
89
Bana da sanki tv reset atıyor gibi geldi ,filmden :alala
Bu arada arka planda duvarda vestelin duvar montaj plastikleri var ,önceki tv herhalde vestel üretimi bir tv idi :)
Yok reset atmıyor ekran kararıyor. Doğru görmüssün seg tv vardı lg arızalanınca segi oturma odasına aldım
23,208
:) Gözümden kaçmadı sevgili Tutkun :ok
Filmi izleyince inan öyle görünüyor,iki kez logo ve kurulum ekranı geliyor ya,belki o aldatmış olabilir :ok
Tutkun
12 Kas 2019
89
Evet ilk yayındayken ses geliyordu görüntü yoktu. Türk kafadı bi fabrika ayarı çekeyim belki düzelir dedim. Şimdide tam kurulum ekranı geliyor ekran kararıyor.kararan ekrana telefon flaşını tutunca hafiften görünüyor ekran. Anlamadığım ledlerde sorun olsa ilk açılışta ledler çalışıyorki ekran geliyor sonra pat kararıyor. Buda aklıma ledlerde sorun yok başka bişeyde sorun var gibi geliyor mesela besleme kartı olabilir cünkü besleme kartından ledleri besleyende bir tesisat var.
23,208
Hımmm, bak iyi bir yere parmak bastın şimdi ,kara ekranda telefon ışığı ile görüntüyü görebiliyorsan o zaman kesin led veya led sürücüde sıkıntı vardır ,ilk gelen boot ekranı kafanı karıştırmasın ,ilk anda ışıklı boot gelebilir ,hemen hemen her tvde böyledir :ok
Tutkun
12 Kas 2019
89
Işıklı boot gelmesi için ledlerin arızalı olmaması yanması lazım eee yanıyorsa nasıl arızalı olabilirki
23,208
Ondan dedim zaten ,"kafanı karıştırmasın" diye .İlk açılışta ekran geliyor çoğu zaman çünkü.Ama eğer tv açık ve siyah ekran varken ışık tuttuğunda da görüntüyü görebiliyorsan ,kesin ya led veya led sürücüde sorun vardır.
Tabii ilk önce bakılacak yer ledler olmalı :ok
23,208
Bu arada uykum geldi iyice ,ben çıkıyorum ,en son sana yazdığımdan da sana iyi geceler diyorum :ok
52
Günaydın.
Modeli tam bilmediğim için led kodunu da bilemiyorum lakin ortalama 42'' bir ürün desem, içeride takribi 60 tane led chip var anlamına gelir.
Konuya neden bu cümle ile girdim?
Arıza led olsa ekran aydınlanmaz kafa karışıklığı nedeniyle :)
Led chipler seri bağlıdır, dolayısı ile çekilen akım kontrol ve takip altındadır. Chip sayısına göre önceden belirlenmiş mühendislik hesabı ile sisteme bir ''Her şey yolunda'' (All is well) sinyali gider ki teknikte bunun adı feeedback diye geçer.
Eğer chiplerden bir veya birkaçı artık ohm değerlerini yitirdi ise, kısadevre oldu ise bu durumda 60 chip in çalışma voltajının tamamına böolünemesi gereken ana çalışma voltajı, bu sefer 57 veya 56 chipe bölünmüş oluyor. 60 chipe bölündüğünde 30ma olan geri dönüş değeri bu sefer 34ma oluyor. Sistem bunu anomali olarak algıladığı için bu sefer Shot Down komutu devreye giriyor ve osilatör çalışma frekansı kesiliyor. Bu frekans kesilince enerji hattı kapanıyor, v çalışmaya devam ederken aydınlatma çalışmadığı için siz görüntüyü görmüyorsunuz temel olarak durum aslında bu.
Bu senaryo ledler arızalı olarak kabul ediyorsak geçerli.
Bir şu logo basma konusu var benim de dikkatimi çeken.
Burada devreye giren ise markanın LG olması zira LG lerin kronik sorunudur bu. LG işlemcileri oldukça ciddi ısınır. Her ne kadar seramik dahil belli başlı soğutucu unsurlar kullanılsa da yeterli olmadığı yıllar sonra ortaya çıkan bu durum ile anlaşıldı.
Bazı modellerde işlemci ısısını metal olan arka kapağa aktarmak için araya seramik+silikon destekli soğutucu yerleştirilip ısı arkaya transfer edilmeye çalışılsa da ne yazık ki bunun da yeterli olmadığı yine yıllar sonra anlaşıldı.
Peki ısınıyor da ne oluyor?
Gayet basit, kurşun+kalay karışımı olan Lehimin erime sıcaklığı 183 derecedir, (Bazı tipleri 206 derece) ancak erime üle çürüme arasındaki fark burada devreye giriyor.
Yıllar yıllar yıllar boyunca takriben 60-70 derecelerde ısınan bir işlemcinin sıcaklığı etkisi ile çürüme yapmaya başlayan lehim, işlemci ile anakart arasında en temel gereksinim olan iletişimin kopmasına neden oluyor. Bu da işte LG TV Logo basıyor diye ifade edilen kronik hastalığı ortaya koyuyor.
ISIL İŞLEM denen bir kavram ile birçok tamirci arkadaş sıcak hava istasyonu ile dışarından ısıtarak bunu çalıştırıyor olsa da aslında bu kesinlikle kalıcı bir uygulama değildir ve ne yazık ki art niyetli olarak kullanılmaktadır.
''Tamir ettim abi hazır senin tv. Besleme kartının intrsovasküler bla bla bla'' 400tl versen yeter ile başlayan tv onarım borsası, takribi 3 ay sonra bozulan başka bir yer(!) nedeniyle size aynı ısıtmayı uygulayan şahısa 200tl daha verdirtecek, birkaç ay sonra olası bir 10*0 200 derken siz bıkacaksınız yeni tv alacaksınız bu tv gereksiz yere hurdaya çıkacak çünkü bu işlemleri yapan tamirci artık sizden para çıkmayacağını bildiği için ''Aaabi benim yaptığım yerler taş gibi ama senin bu tv de oluşan bla bla bla nedeniyle bence sen buna daha fazla masraf etme, hayır yani seni düşündüğümden yanlış anlama sakın'' vs vs
İşi bir nokta daha üst düzey yüzsüzlüğe vuranlar ''hattta güzel aaabim sen hiç yorulma ben senin yerine bunu çöpe atarım sana da 200tl veririm'' diyecektir.
''Hiç işime yaramaz aslında ama senin güzel hatırın için alayım bari, hurda, çöop ama neyse'' diye bir de malınızı ...oklayacak olması şişi çığırından çıkartacak son nokta olacaktır.
Tüm bu anlattıklarım sanki güzel ülkemizde hiç olmuyormuş gibi ben bunları yazınca meslek haini oluyorum ya o aklıma geldi birden :)
Adamlar hem hırsız hem yüzsüz ne diyeyim ki..
Şimdi değerli kardeşim;
Bölgende tanıdığın bildiğin güvendiğin DEĞERLİ ve GERÇEK bir ustamız bu arızanın ne olduğunu çok değil 5 dakika içinde anlar.
Çantacı diye tabir ettiğimiz dükkansız vergisiz tiplere bulaşmadan gerçek bir meslek erbabı size kolaylıkla yardımcı olur. Elinin emeği ne ise alır, arıza tespitinizi yapar sizin de sorununuzu çözer ancak öncelikle şüphelendiğimiz iki noktadan hangisi arızalı onu tespit etmeli.
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla görüntü yokken ses var ve v komut alıyor diyorsunuz ve bu aslında o ledlerin arızalı olduğunu gösteriyor ancak bizim gördüğümüz o logo basmasının nedeni nedir o zaman?
LG panelleri dünyadaki en ince panellerdir. Eğer kendiniz tamir etmek isterseniz ona da yardımcı oluruz fakat panel kırılma riski çok yüksektir bilginiz olsun.
Anakart arızalı ise siz tamir ile uğraşmayın bana göre çıkma sağlam bir anakart ile (Tahminen 300-400 e bulursunuz) bu işi kendiniz çözebilirsiniz o da ayrı bir konu.
Sonuç olarak daha sağlam veriler ile yardımcı oluruz siz de yaparsınız veya işin ehli bir arkadaşımıza en azından bu bilgiler ışığında giderseniz çarpılmamış olursunuz :)
Tutkun
12 Kas 2019
89
Günaydın.
Adem ustam bu konuyu açmamın nir sebebide siz değerli arkadaşların fikrini almak. Yani bu soruna göre ledlerin arızalı komple değişmesi gerek dese inanmalımıyım. Yada anakartın yada besleme kartın arızalı dese inanmalımıyım.benim kendi imkanlarımla sizlerinde yardımıyla sorunun ne olduğunu bilme şansım varmı.en azından tamirvi bişey dediği zaman el mahkum anlamıyoruz zaten ne gerekiyorsa yap dememek için.
52
Bazı konuları netleştirirsek, cevaplar da bir o kadar daha tatminkâr olur.
1-Tv çalışırken ses var görüntü yok arızası oluştuğunda ışık yokk alında arka planda görüntü var ve tv de sizden normal komut alıyor durumda burada tereddüt edecek bir durumyok ledleriniz arızalı ve takım olarak değişmek zorunda.
2-Tv çalışmak üzere açılırken aydınlatmayı kesip aynı anda hiç bir işlem de yapmıyor ve kendi kendine yeniden logo basıp açılmaya kalkıyor ise bu sorunun ledler ile iglisi yok, anakartınız arızalı.
Tutkun
12 Kas 2019
89
Tv çalışmak üzere açılıtken aydınlatmayı kesiyor ama tv normal komut alıyor reset atmıyor telefon flaşı ile görüntü olduğu ve komut aldığı görülüyor adem usta
