Lg titan klima durmayan iç fan
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Selamun aleykum lg titan klimam var dün fark ettim dış ünite durdugunda bile iç ünite fani aynı yüksek kademede hava veriyor tabiki dış unite calışmadıgi icin baya bi serinlik geliyor üşütüyor bu normal mi
Merhaba, Klimaniz termostat yaptiginda yani dis unite durduğunda.
Ic unite fan devrini minimuma indirip calismaya devam etmesi gerekir.
Ayarladiginiz fan devrinde devam ediyorsa
Cihazda sorun vardir.
Zaman kaybetmeden servisle irtibat kurun.
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Hocam bende öyle tahmin etmistim zaten akşam 27 dereceye getirdim sabaha çaliştı klima kumandasındaki deger 25 dereceye getiremedi dısarsı 7 8 derece falan dı
7-8 derece dis ortamda. Ic ortami 27derece rahatlikla getirmesi gerekir.
Odanizdaki esyalarin, duvarin isiyi emip doymasi biraz zaman alir.
Kullanmaya devam edin ortam setlene derece gelecektir.
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Tamm hocam da işte ısıtması icin sıcak hava vermesi lazim bu serin serin hava veriyor gece kalkip bakıyorum valla sabaha kadar üsuttü bizi arada bi coşüyor sıcak havayı yolluyor ısınıyoruz sonra hemen serin serin hava vermeye devam ediyor
Gecici cozum olarak fanin kademesini dusurun.
2 yada 3 kademede kullanmayi deneyin.
Hem termostata girmesi zorlasir.
Girsede dusuk hava surkulasyonu nedeniyle
Usumezsiniz diye dusunuyorum.
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Eve gidince denicem insallah duzene girer 4 bin lirapara verdim ve daha 3 ay oldu teşekkur ederim iyi gunler
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Hayirli olsun gulegule kullanin.
Servisle enkisa irtibat kurup sorunu cozdurun.
Durum hakkindada bize bilgi verirseniz seviniriz.
İs yerinde sıcaklık lazer ölçüm aleti var onunla akşam bi denemek istiyorum ic unitenin emis yaptıgi yerdeki hava yı sizi de bilgilendirirm kolay gelsin
Mustafax
9 Ağu 2018
17
34
Termometrem geldi artik daha net daha duzgün sonuçlar için konuşabiliriz
25 dereceye ayarlamıstm akşam sabaha kadar çalıstı o durmayan fan ara ara dursu devam etti resim ekledim 25 e set ettim emisin oradaki sıcaklik 28.3 derece ortam 27.6 acaba diyorum ic ünitenin sensörunde bir arıza var mi yoksa 2 3 deece yuksek olmasi normal mi veya fan hızini burasımi ayarlıyot simdiden tesekkur
O borudan sıcaklık geliyor olmasın?
Ayrıca cihaza çok yakın ve cihaz onu fazla ısıtabilir.
16,634
[/USER] Umut Barış Umut Barış Sota Sota hocalarıma yorumlarda katılıyorum. Cihazınız da sensör arızası olsa hata kodu olarak belirecegini düşünüyorum. Klima iç ünite ısıtma konumunda sonda kullanmak bana kalırsa hava akışını biraz soğutuyor. Termostat borulara yapışık olduğu için gidiş dönüş borularının sıcaklığından etkileniyor olabilir.
Ama şuna dikkat edin dış ünite fan duruyor olabilir ama motor sizce çalışıyor mu ?
Ayrıca set değerleri ne göre düşük kaldığını düşünüyorum. Servis ile irtibata geçerseniz daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Biz burda sizin yorumunuz ve görsellere göre konuşuyoruz ama ürünü yanında daha fazla inceleyip yorum yapma imkanları oluyor. İyi akşamlar
Fet1735
25 Ağu 2018
725
Tam inverter denilen modellerde fan en yüksektede olsa oda iklimlenince fan kendini minimuma alacak almıyorsa sorun var.
Me, mh, Daıkın, fujitsu, panasonic hep böyleydi.
Arada ufak farklılıklar olabilir markaya modele göre.
Ama klima durunca yada btu düşürünce fan kendini kısacak.
