LG dual Cool borulardan ses gelmesi
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
ilk calistirmada dis ortam soğuk olduğu olduğu için buz çözme işaretini gosterir.
kendini isitip sonra ısıyı içeriye gönderir.
açılır acilmaz ufleme baslarda soğuk havayi size üfler.
ayrica ic unite uzerinde buz olmasi defrost yaptığı anlamina gelmez termostat yaptığı zamanda o isaret çıkar.
o isareti gördüğünüzde dis uniteye bakin çalışmaya devam ediyorsa iste ozaman buz çözme yapiyor deriz.
Yarın akşam boru tesisatını değiştirmeye gelecekler dikkat etmem gereken bir şey varmı
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
çok sert dönüşler yapılmadan montajlanmasına dikkat edin gerekirse yerini değiştirin.
Bu sesin borulardaki bükümler nedeniyle geldiğini unutmayın.
Gelen servis boru hattını değiştirdi ama ses dış ünitenin ta kendisinden ta klimaya gelen boruya kadar gene geliyor baya azaldı ama geliyor yapacak bir şey yok diyorlar içinize sinmiyorsa farklı servis yönlendirsinler bide onlar baksın dediler klima çalıştıkça azalıyor ses boru kısa geldiği için yapıyor diye düşündük 4 metreyi 5 yaptık dedi gene aynı
aynı yere aynı şekilde mi montaj yapıldı.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Ses aynen devam ediyor başka servisi aradım kurulumu biz yapmadığımız için destek sağlayamayız rapor tutup fabrika iletişime geçsin diyor kurulumu yapan servis ses eskisinden de fazla şuanda çok sinir oldum ya
ben fujıplus klimayı aldığımda adam rekoru tam sıkmamış bir müddet sonra klimada 1 damla gaz kalmamıştı aynı adama vakum yap dediğim halde fabrikadan vakumlu geliyor diye yapmadı.yani sizede işten anlmayan biri denk gelmiş.
Üründe tasarım sorunu olsa tum kullanıcılar bu sesi duyardı.
Tekrar söylüyorum boruya çok fazla es verilmesi nedeniyle bu sesi duyuyorsunuz.
Kompresör gazı basınçlı şekilde gönderiyor kırılan-daralan yerde basınçlı artıyor kırım yeri sonrası hemen basınç düşüyor bu durumdan duyduğunuz sese neden oluyor.
Gaz-likid giriş çıkış vanaların tam açmadılar diyeceğim sök tak yapıldı
o ihtimalde yok.
Sorun yok denilen bakır borular bence borular sağlam dı yanlarında çırak var boruyu düzeltmek için üzerinde yürüdü o zaman yamuldu
Sota Sota kardeşimin etiketine istinaden ilk izlediğim videoda hiçbirşey durmadım ama bu videoda bariz belli oluyor. Buna heyet dosya üzerinden karar veremez, Bu sesi de bu işten anlamadıklarından dolayı firmanın savunmasını referans alıp NORMAL der dosyayı reddederler o nedende bu konuyu belirtip bilirkişi talep etmelisiniz. LG bu konuda destek olmaz açık ifade edeyim. LG ve PHILIPS bu ülkede yöneticiler uyuduğu için en çok YILDIRMA poltikası uygulayan iki markadır. Kendiliğinden birşey yapmazlar, siz ürünü bu hali ile KOMPLE ayıplı mal olarak değerlendirip değişim talep edin, 180 günlük sınır dolmadan adımınızı atın ve bilirkişi talep edin. Süreç biraz canınızı sıkacak düzeyde uzundur ancak finalde mutlu olan siz olursunuz.
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Teşekkür ediyorum yardımınız için soğukta denedim hiç ses gelmiyor sıcakta geliyor hafif de koku var acaba gaz kaçağı mı var diye düşünmeye başladım ve bu cihazı sıcak ta kullanmayacağım soğukta kullanıcam hiç uğraşmasam mı acaba
Şimdi ben ''Isıtmada bu sesi bütün klimalar yapar, ama bu sesin duyulmasının bir kabul edilirlik ölçüsü var'' diyeceğim umuyorum ki yine Midea kasa genleşme sesi konusu gibi olmaz.
Hatta ben değil, sevdiğim değerli bir ustamız olan Birol ustanın bizzat ağzından çıkan cümleleri şuraya aktarayım zira ben söyleyince yine marka firma savunuyor gibi olmasın.
ISITMA'da iç ünitede veya borularda gaz akış sesi geliyorsa, öncelikle boruda kırılma vs var mı diye bakılmalıdır. Yani evaporatöre kızgın buhar giren soğutucu akışkan, evaporatör den çıkışta sıvılaşır normalde. Bu sıvı rahat akması lazım dış üniteye. Bu arada bir kısılma olursa yolda, kılcal dan püskürtme sesi gibi ses gelir. Bizim akış sesi dediğimiz aslında soğutucu akışkanın sıvı halden, gaz haline geçerken çıkardığı ses, Sprey deodorant sıkarken ağızdan çıkan buharlaşmayı düşün, bunun bir diğer adı kaynamadır mesela. Aslında kaynıyor orada.
Yukarıdaki ifadeler sevgili Birol ustamızın ifadeleridir ki hadi diyelim biz profesyonel klimacı değiliz, Ahmet de ben de bu işin ilmi kısmına bakarız. Ancak bu adam bu işin kurdunun kurdu. Sahada bizzat bu işi ifa eden bir meslek erbabıdır kendisi.
Benim açımdan ise yine belirtmek isterim ki bu ses zaten her klimada var, burada sorun, bunun sizde normal yaşam koşullarında duyuluyor olmasında. Mesela bizim Ofis klimasında dış ünitenin yanıan gidin, rekorların orada bu sesi duyarsınız. Bizim içeride duyma şansımız olmuyor çünkü ankastre tesisat ancak evdeki klimada yattığım veya oturduğum yerden hiçbir klimamdan duymadığım bu sesi eğer duymak istersem boruların yanına gider, dinler ve var olduğunu duyarım. Tekrar ediyorum ki normal yaşam koşullarında duyulmaması gerekir.
Bu sizdeki sesin soğutmada olmaması da bahsi geçen olası anormal bükümlerin ürünün çalışmasında kompresöre olması gerekenden fazla ve gereksiz yük bindirmesi, performans kaybı veya gereksiz yüksek tüketim sonucu doğurmayacağı fikri uyandırıyor bende. Yine de bizimkilerin sadece oturduğumuz yerden kesilmiş ahkamlar olduğu unutulmamalıdır :ok
