Lenovo Ideapad 700 şarjda iken batarya 0'a düşüyor
Barış Bayraktar Çevrimdışı
Barış Bayraktar
23 Mar 2022
381
Merhaba, bilgisayarıma bu ilk 3 ay önce olmuştu. Şarja takılı iken batarya birdenbire 0'a düşüyor ve kapanıyor. Ama sadece ilk açılışta oluyor. İlk olduğu gün bu iki kere olup düzelmişti. Şimdi 3 gündür yine oluyor. Sabah yine iki kez oldu, şimdi çalışıyor ancak artık batarya hiç şarj olmuyor. 6 senelik olduğu için batarya öldü diyorum ama başka bir problem olabilir mi acaba?
Şarja takılı neden kapanıyor onu anlamadım.
6 senelikse batarya ölmüştür. Yani hücrelerin ömrü, kullanıma bağlı olsa da, azalmıştır ama bir ihtimal şarj entegresi sorunlu olabilir. 6 yaşında kenarda duran batarya bile eski kondisyonunda olmaz. Siz bataryayı değiştirmeyi deneyin. Hala aynı sorun varsa sorun anakarttadır.
Barış Bayraktar
23 Mar 2022
381
Cevap için teşekkür ederim. Mesela şu an hiç sıkıntı yok. Sadece ilk açılışta oluyor o şarja takılı iken kapanma.
Bu linkteki yöntemle pil kapasitesine bakın.
Ya da Aida64 gibi programlarla da batarya kapasitesine bakabilirsiniz. Atıyorum batarya 14.000 mAh ama dolan kapasite 2000. O zaman anlayın ki batarya şarj tutmuyor, hücreler veya piller ölü.
Barış Bayraktar
23 Mar 2022
381
Adaptör orijinal mi? Verdiğim linke bakıp kontrol edin.
Evet
Lenovo Vantage iyi durumda diyor da şimdi attğınıza bakacağım.
Barış Bayraktar
23 Mar 2022
381
Bir bakın bakalım. Kapasite ne okuyor. Pilin içinde entegre olur ya da anakartta. O da hatalı okuyor olabilir ya da bozuk olabilir. Driver sistem vs eminseniz eğer.
Yüzde 0,05'e düşmüş sağlık :(
Battery:Last Full Charge (%)
The battery stored less than 40% of the Designed Capacity the last time the battery was fully charged.
Battery ID1259SMPL14M3P24
Design Capacity45000
Last Full Charge2370
Last Full Charge (%)5
enginoner
21 Mar 2022
12
Sürekli şarjda kullanıyorsanız ve çok güç gerektiren program oyun vs çalıştırıyorsanız bataryanın 6 senede ölmesi çok normal hocam.
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
957
29
batarya için roket yakıtı kullanınca doğal sonuç daha doğrusu kasıtlı yapılan bişey.
Üstadım ne ilgisi var roket yakıtıyla veya kasıtıyla :hoba1
Düşük boyutta yüksek enerji depolayabilen her teknolojinin döngüsel ömrü kısa oluyor. O batarya da taş çatlasın 500 kere doldur boşalt yapabilir. Maximum kapasiteyi %80 ve minimum da %40 kullanmak pratik olsa bu şekilde kullanarak 1000'e çıkarılabildiğini gösteren araştırmalar var.
Zamansal ömrü uzatmak için bu cihazları prizdeyken kullanmak gerekiyor. Böylece doldur boşalt yapılmadığından ömrü azalmıyor. Bunun hakkında bitiremediğim üniversiteye bitirme tezi hazırlayana kadar ben tam tersi biliyordum. Zira çevredeki tüm bilgisayarcılar bunun böyle olduğunu iddia ederdi :hihi
Derslerde döngü konusu çok anlatılırdı da nedense 7 yıl boyunca "Eğer döngü kapasitesi varsa prizde kullanmamak hatalı" çıkarımını yapmaya aklım yetmemiş. Zaten yetseydi 7 yıl değil 4 yıl okurdum ve bitirmeden atılmazdım gerçi :hihi
Olitos Çevrimdışı
Olitos
16 Şub 2019
218
Şarj adaptöründen kaynaklanıyor olabilir aniden kapanma. Batarya sağlam değilse pc adaptöre yüklendiğinde adaptörde de arıza varsa yeterli gücü sağlayamayıp aniden kapanabiliyor başıma geldi.
TC Yıldırım
Üretici kaynaklı engelleme oluyor pillerde pil sağlam olsa dahi üreticinin belirlediği şarj limitine gelince.,
Akımı otomatik kesiyor piller şarj olmuyor cihazı korumak adına alınmış bir önlem diyor üreticiler,
Pil şişmesin cihaza zarar vermesin diye eprom yazılım ile sınırlamışlar şarj döngüsünü..
Eski tip laptop pillerinde eprom olmadığı için arızalı pili değiştirip az masrafla pil sorunu çözülüyordu.
Yeni tip pillerde üreticini belirlediği şarj döngüsü ne ise o kadar piller sağlam olsa bile şarj almıyor..
