Lcd ve led televizyonlarda renkler karışık , görüntü mor arızası
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Geçmiş olsun .4 ay kadar önce (anneme 3 yıl önce aldığım )aynı model TV ,aynı sorun ortaya çıktı.bir süre böyle kullandılar.sonra ti-con kart da arızalanmış.ola ki sizin de başınıza gelmeden ledbarlari ivedi değiştirmeniz iyi olmuş.yoksa ek masraf oluyor.
Benim ilk siparişim ledbarlar modelle uyumlu değildi (ben arka panele şeritleri yapistirdiktan sonra ancak farkettim.haliyle tekrar masraf oldu).siz yapıştırmadan önce dikkat edin.?
Kayseri'de fmr elektronik imalatçı,ben gelen üründen memnun kaldım.takimini 200 liraya aldım.siz daha iyi fiyat almışsınız.
Kazasız belasız TV yi toplamanız dileğiyle...
Turkledbar, fmr, yuxin gibi sitelere bakabilirsiniz. Geçmiş olsun dikkat edin.
fmr teknoloji ayağınızın dibinde kayseri firması.tv arka barkodun görseli wp den atın linkini veriyor.
Led leri değiştirdim. Merterelektronik den 126 t ye 2 adet a type 2 adet b type aldım. Bugün taktım renkler düzeldi. İnş uzun ömürlü olur.
@fikoloji abi hayirli akşamlar dilerim sana bir sorum olacak elimizde birtane profili tv var abi anakart vestele ait modelini hatirlamiyorum tv ölü aliciydi ve bizde baska bir vestel karti vardi taktik uyum kurdu ve çalişti ama ledler mavi yani anakart uyumsuzluk mu acaba yoksa ledler de mi gitmiş olabilir abi ?
normalde beyaz led yoktur mavi led üzerine fosfor eklendiğinde beyaz ışık veriri led bar üzerindeki fosfos tabaka buharlaştığı için ledler mavi yanıyordur. anakartda bir sorun yok
Tv çalışırken arka kapaktaki havalandırma peteklerinden tv nin içerisine bakın panel içi ledlerin yansımasını göreceksiniz renk mavi ise ledler arızalıdır.
teşekkür ederim cok saolun
abi birşey daha sorayim cok sordum ama :D birde abi tv nin gelen karta adem abinin dedigi gibi ölü aliciydi hic birşey yoktu karti degistik besleme caliştigini gördük acaba flash entegresi gitmil olabilir mi yani flash entegresini gittini nasıl anlarim bu gibi durumlar da tarif edebilir misin bana ?
içindeki yazılım silinmiş olabilir. spi nin 1 ve 8 ci ayakların 3,3 volt varmı
silinmiş olabilir.
silinmiş olabilir.
2 tane entegre vardi abi ikiside winbord du serisi yarin atayim bulabilirsek burdan ch341a var elimde yüklerim teşekkür ederim abicim allah razi olsun hayirli akşamlar
