Lcd ve led televizyonlarda renkler karışık , görüntü mor arızası
Melisagöksu
Yasaklı Üye
11 Ocak 2023
8
Merhabalar elimde Onvo OV32100 bir televizyon var ekranda renkler birbirine girmiş acaba sorunu nedir bilen var mı?
slowfood
7,878
Konudaki çözümleri bir deneyin. Eğer mümkünse servis menüsünden bir görüntü alın ve lvds map ayarı konusunda yönlendirelim. Bu yöntemler ile çözülmezse By_Trol By_Trol ustamızın dediği gibi donanımsal bir arıza var demektir.
Mustafakoras
16 Şub 2021
yasal olarak bir suçtur işte bu yazması lazım,nasıl monitörde yazıyorsa bundada yazması lazım. diyelimki hepsi buradaya yolladım, değişti e gelen yine VA cıkarsa yani bu değişimi VESTEL yapması lazım değilmi ?
Ben kutusunda panelin markasını yazan tv görmedim. Suç olacağını da sanmıyorum. Dilekçenizi yazmışsınız sonucunu bekleyin bizimle de paylaşın. :ok
rasimates Çevrimdışı
rasimates
7 Ağu 2022
9
39
Merhabalar iyi forumlar herkese
Dün akşam normal bir şekilde çalışan tv bu sabah açtığımda bu şekilde görüntü veriyor. Sebebi nedir nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Çok masraf çıkarımı yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.
İlk kuruluma dönderip tekrar kurulum yapıp dener misiniz. Düzelmez ise lvds kablosundan ve paneledn olabilir.
23,290
Yasal olması için kanunla belirtilmesi gerekir ve kutuya basımı yapılması gerekir ki ben bunu yıllar önce belirtmiştim "mutlaka kutularda belirtilmeli" diye :ok
slowfood
7,878
İlk kulurum yaptım fakat düzelme olmadı. Tv ilk açıldığından itibaren renkler bu şekilde. Yani ilk açıldığında toshiba yazısı da soluk geliyor.
Birşey daha aklıma geldi. Bulunduğunuz ortamın nem seviyesinde değişiklik (Yakın zamanda yağmur, TV etrafında nemlendirici cihaz kullanımı v.s. oldu mu? Son olarak cihazı bir gün sürekli açık bırakarak deneme şansınız var mıdır?
