Merhaba;
Aşağıda seri nosu verilmiş Vestel 43' 4k ürün Şu an yetkili serviste ve de garanti dahilindedir.Fakat üründe sıvı teması olduğunu beyan etmekteler.(resimleri tarafımla servis paylaştı) Resimlerde gözüktüğü üzere cofta yanma meydana gelmiş gözüküyor. Panel onarımında tecrübeli arkadaşların konuyu ve de resimleri inceleyerek Bu arızanın kaynağı konusunda yardımınızı rica ederim. tv seri no:8447347000222, Bununla birlikte panel ücreti olarak 1300 tl fiyat verdiler.
Diğer konuda yazdım ama buradaki resimler daha farklı. Lvds kablosu da sıkıntılı olabilir
Yanı ustam ne yapmam gere kiyorDiğer konuda yazdım ama buradaki resimler daha farklı. Lvds kablosu da sıkıntılı olabilir
Farklı hdmı girişine bağladın mi hiç ? Bı bağlasana...Ustalar bu sekil ses var görüntü bu sekil ne yapmam lazım
Sayın ustam ses normal ama onu nasıl yapmam gerekiyorFarklı hdmı girişine bağladın mi hiç ? Bı bağlasana...
Ses ikonu düzgün iken görüntünün bozuk olması anormal. Menü 4725 yapıp resmi de ekle bi
Menü 4725 resmi eklermisinSayın ustam ses normal ama onu nasıl yapmam gerekiyor
Sayın ustam bağladım halen aynı
Usta tivubudan gelen bağlantı. Hdmi ama tivubusuz direk anten kablosunu bagladim yine ayni
O zaman servisten destek alın donanımsal bir arıza olabilirSayın ustam 4725 yaptığım zaman televizyon baştan başlatıyor o an kurulum yaptıktan sonra 10 dakikadır güzel ama yine gidiyor
Garantisi varsa servise haber verin baksınlar. Forumda bu işlerden anlayan bir çok değerli arkadaş var onlarda yardımcı olacaktır.
Sayın ustam sesi normal.ama açıldıktan 3 saniye sonra bu şekilde oluyor
