Laptop ekran bağlamak (Tv mi monitör mü)
Ömer Çolak Çevrimdışı
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,043
30
Bazı laptoplarda hdmi çıkışı işlemci üzerindeki gpu'ya bağlı oluyor. Bunu da hdmi ile herhangi bir monitör veya TV'ye bağlandıktan sonra görüntü ayarlarında gözüken adaptör ile kontrol edebilirsiniz.
Böyle bir durumda hdmi ile çıkış alırsanız yeterince yüksek hertz görüntü almayabilirsiniz.
Bu durumlarda laptopta mini display çıkışı oluyor genellikle. MiniDP to DP kablosu ile monitöre bağlanmayı öneririm. Maalesef TV konusunda bu durum sizi üzen bir duruma dönüştürebilir çünkü neredeyse hiçbirinde DP girişi yok.
Monitör olarak Samsung CRG9 bu aralar favorim ve kullanıyorum. Bütçeniz yeterse Odyssey öneririm. Daha altında ise kavisli ekran önermem. Düz ekranlardan da yorumları içinize sinen herhangi bir monitör kullanabilirsiniz.
Display port konusu mühim. Aksi halde 30 veya 60hz ile monitörü kullanmak zorunda kalıp keyfinizin kaçma ihtimali ortaya çıkar. Almadan önce mutlaka test edin. Hem HDMI portunun harici karta bağlı olduğuna emin olursanız seçenekleriniz arasına TV de koyabilirsiniz. Mouse yerine xbox kumandasıyla falan oynayacağınız oyunlarda TV'nin gecikme süreleri size yetecektir.
Xbox kumandasını da öneririm eğer fps oyunlarını sevmeyenlerdenseniz bizim gibi. RDR2 başlamak için ideal oyunlardan bu kumandayla silahlı oyunlara.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Bu kablodan mı hocam?
Bu kablo HDMI 2.1, monitördeki giriş ise HDMI 1.4 destekliyor. Geriye uyumlu olarak çalışır, sorun olmaz lakin daha ucuz bir kablo da kullanabilirsiniz. Veya evde fazlalık HDMI kablosu varsa onu da takabilirsiniz.
HDMI kablo ile 144 hz olarak kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki kablolar da iş görür ama ben geleceğe yatırım yapayım, elimde HDMI 2.1 kablo bulunsun diyorsanız Paugge'yi de alabilirsiniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Ömer Çolak Ömer Çolak seni yakalamışken senin de fikrini alayım;
Bir tane MacBook almak istiyorum. Aşağıdaki kullanım senaryosu için 8 GB Ram yeter mi yoksa 16 GB mı almalıyım,
- Oyun oynanmayacak,
- Photoshop'ta basit çizimler yapacağım,
- 7-8 adet internet sekmesi, Excel dosyası ve Outlook aynı anda açık olacak.
Yapacağım işler bunlar; Excel, internet sekmesi ve mailleşmeler.
Ömer Çolak
17 Tem 2021
1,043
30
8 GB yeterli olur ama 4-5 yıl sonra da memnun edebilmesi için 16 öneririm. Macbook'larda ram konusunda fiyat biraz aşırı fark ediyor olmasa hiç düşünmeden 16 al derdim. Ram de yükseltilemiyor, unutmamak lazım.
Ama işin özünde, 8 GB bu gibi kullanımlarda yeterli olur. Yıllar geçtikçe uygulamaların ram ihtiyacı artabilir ve bu da performansa olumsuz yönde etki edebilir tabi.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
Teşekkür ederim. Ram'lerin tümleşik oluşu ve +7.200 TL fark etmesi biraz problem evet :)
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
959
Arkadaşlar merhaba,
Bende oyun amaçlı bir monitör arayışı içindeyim. Elimdeki laptopa bağlantı yapacağım. Şuanda elimde aşağıda özelliklerini yazdığım laptop var ve laptop'un verdiği performansın aynısını alabileceğim bir monitör arıyorum. Ne tavsiye edersiniz? Fiyatlar hakkında bilgim yok ama 10-12 bin civarında bir çözüm bulursam harika olur :-) Tavsiyelerinizi rica ediyorum.
MSI Vector GP66 Gaming Laptop: 12th Gen Intel Core i7, GeForce RTX 3070 Ti, 15.6" QHD Display, 165Hz, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, Type-C w/DP​
Arkadaşlar merhaba,
Bende kasayı toplayıp monitorü sona bıraktım.
32" monitör bakınıyorum.
BlackB Çevrimdışı
BlackB
25 May 2018
959
O zaman tavsiyeleri bekliyoruz:danger gerçi ben 27 inch bakıyorum ama güzel bir öneri olursa 32'yi de değerlendirebilirim. fiyatta çok artacaktır ama bir bakalım.
şunlara bakındım..
(Yalnız bunun paneli IPS'mi VA'mı bilemedim. Sanırım oyun için IPS daha uygunmuş)
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,928
şunlara bakındım..
Ben de size bu Asus'u önerecektim. Ben 27VQ kullanıyorum, VA ve FHD olanını. Çok fazla bulutlanma nedeniyle film izlemek zevkli olmuyor ama onun dışında fena değil. Sizin baktığınız AQ olan model çok daha iyi. Siyahlar biraz kötü durur, HDR performansı da çok iyi değildir, geniş renk gamutu desteklemiyor. Asus 10 bit olduğunu söylüyor ama açıkçası şüphelerim var. Bunlar dışında güzel. 27QA'nun Rtings incelemesi,
Dikkat edeceğiniz husus, laptop'ta display port 1.4 çıkışının olup olmadığı. Asus monitörde DP1.2 var, HDMI 2.1 yok. HDMI 2.0, 1440p'de maksimum 144 Hz verebilir, yukarısı için Display Port çıkışı gerekir. Çözünürlüğü 2560x1080'e düşürürseniz 165 hz alabilirsiniz. Fakat Display Port 1.2 olduğu için 1440p'de 165 hz veremez, 144 verir maksimum.
Display Port 2.0 için 165 hz verdiğini söyleyen kaynaklar da gördüm, çok emin değilim. Veya 165 hz'ye çıktığında renk derinliği 10 bit'ten 8 bit'e düşebilir. Biraz karmaşık konu.
Monitörlerin çoğunda HDMI 2.1 bulunmuyor, display port ve HDMI 2.0 bulunuyor. HDMI 2.0 1440P'de maksimum ekran tazeleme hızı 144 Hz. Oyun için IPS tercih ediliyor genelde.
32'' olarak da her ne kadar VA panel olsa da Samsung Odyssey Neo G7 S32BG75 öneririm ama çok pahalı,
Sizin linkini verdiğiniz Odyssey G5 modelinde Display Port 1.2 ve HDMI 2.0 mevcutmuş. Bundan tam emin değilim, Rtings Display Port 1.2 olduğunu söylüyor,
Açıkçası MSI bana teknik olarak daha mantıklı geldi. Hangi çözünürlükte hangi hızları vereceğini açıkça belirtmişler ve Display Port 1.4a çıkışlı. Hem makine da aynı marka.
