Laptop Dahili Hoparlör Watt/Ohm Değerleri Ne Olmalıdır ?
elinde kileri ölç ohm konumunda görürsün.
böyle mi? benim gibi yap 2.1 kullan benim kinin hoparlörü 170TL gözüküyor daha iyisi Mikado MD3012 80TL idi ve burn-in oldu.
bunu 1040TL'ye satıyorlar... almaya kalkma...
@eketen cihaz Asus k555ub hocam, x555ub ile aynı aslında. İşlemci i5 6200u, anakart için aidata aşağıdaki bilgiyi veriyor ama oradan bir yere varamayız sanırım.
Kod:
63-0100-000001-00101111-042915-Chipset$0AAAA000
Veco nun sitesinde sürücü çaplarına göre değerleri veriyor. Bakmışsınızdır muhtemelen. Buna göre bir tercih yaparsınız. Watt değeri ohm a göre farklılık gösteriyor. Örneğin 4 ohm 40 watt sürebilen amfi 2 ohm da 75, 80 watt sürüyor. Yani amfi düşük ohm da çalışınca daha fazla akım çekiyor. Anakartın üzerinde illaki amfi devresi vardır bult-in sürücüleri beslemek için. Bu da tahmini 5 watt civarıdır. Sizdeki hoparlörün çapı ile kıyaslayıp bir sonuca varabilirsiniz. Ben olsam aynı çapta 8 ohm luk olanı seçerdim. Daha az risk daha yumuşak ses. Sorun amfinin değerinden daha düşük ohm da hoparlör taktığınızda oluşuyor kısaca.
Önemli olan laptop hoparlör yuvasına uysun 2 w üstü altı fark etmez detaylara takılmayın takın geçin..
@eketen evet hocam bende incelemiştim ancak çok fazla model ve ölçülerden bir şey çıkaramıyorum. 8 ohm 3 wat bir şey alıcaz gibi görünüyor.
asus k/x5555 serisinde kullanılan Veco X555m hoparlör 4 Ohm arkadaşlar. Son çare eski hoparlörü multimetre ile ölçtüm :) İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim tekrar.
