Koronavirüs aşısı yaptırmak zorunlu mu? Aşı zorunlu mu olacak?
ataseven
24 Tem 2017
1,975
pederle -valideye 2-3 ay önce zature aşısı vurdular ellerine kağıt vermişler 2 aşı oluncak tarih ve aşının adı yazıyor fakat hiçbir eczanede parayla bile bulamadım aşıyı. yani daha bunu bile beceremiyorlar.koronada neler olacak neler.
hareketliperde Çevrimdışı
hareketliperde
17 Ara 2019
460
Şimdi ben ve ailem koronayı hafif atlattık eğer aşı olmak istemezsek anayasanın 17. maddesi ne şekilde uygulanır
zorla yaptırılır mı,
haa bunu neden soruyorum hükümet anayasayı daha önce takmadığını açıkladığı için itiraz hakkımız olur mu
hukukçu falan değilim. az biraz aöf de felsefe okumuş biriyim okadar :) burdaki madde kişi ile alakalı. mesela ben aşıyı reddedebilirim. ama toplum geneline zararlı olacak bir durum da var ortada.anayasa da bununla ilgili nasıl maddeler var. işin o kısmı nasıl olacak onu merak ediyorum. aşı olmadım gittim aşı olmamış 29 kişiyi hasta ettim. ufak çapta tekrar salgına sebep oldum. devlet bunu göze alır mı? yada benim vicdanım buna elverir mi? bir anda konuşup karar verilecek birşey değil gibi bu konu. iyice düşünüp tartmak gerek. tüm toplum olarak
akrep2018 Çevrimiçi
akrep2018
16 Eyl 2018
1,319
63
Bu aşı konusu biraz karışık olacak gibi görünüyor.Mesela ben yeniliğe açık birisiyim,aşı olmak isterim ama daha henüz yeteri kadar deneyleri tam bitmemiş,yan etkileri kesin olarak belli olmamış,aşı olanlarda ne gibi sonuçlar olmuş bunlar netleşmeden aşıyı olmayacağım.Hele şu zamanda yabancı ülke aşısını hiç istemem.Mecburi olursa yapacak bir şey yok aşıyı olacağız.Eğer sonuçlar olumlu olursa öncelik sağlık çalışanlarına ve kronik hastalığı olanlara olmalı,sonra normal vatandaşlar aşı olmalı.
TC Yıldırım
bilinçli olmak gerekli işi gücü olmayan herkes dışarıda boş boş geziyor acil işi olmayan çıkmasın dışarıya sokaklar insan kaynıyor namaz evde icra edilebiliyor camii,de kılmak şart değil
Virüsler antibiyotiklerden etkilenmediği için ilacı yok. Yani direkt hedefleyemiyorsunuz bir tedavi ile. Virüslerin tedavisi destek tedavi ile oluyor. Yani vücudu güçlendirerek kendi kendine yenmesine yardımcı oluyorsunuz. Antiviral ilaçlar sadece yayılmasını engelliyor kanda ya da başka organlara. Enfekte olmuş haliyle sadece destek tedavi verilebiliyor. Bu griptede böyle, kuduzda da, tetanozda da. Mesela kuduzda kuluçka süresi içinde aşısı vurulursa virüs beyne ulaşıp çoğalmadan ölüyor ve hasta kurtuluyor. Ancak beyne ulaşıp aktif hale gelirse çözümü yok. Eğer tedavisi olsaydı, ilaç şirketleri hemen üretirdi zaten çok kârlı olurdu. Bağışıklık da çok basit bir şey değil. Hastalığı geçiren ile aşı olanın sahip olacağı bağışıklık aynı olmayabilir.
Saydığınız ilaçlar sürekli ve uzun süreli kullanılıyor, aşı ise vücutta kısa süre kalıyor bu yüzden yan etki boyutu farklı. Yinede ilk çıktığında yaptırmamak lazım ancak normal aşının o kadar uzun süreli etkileri olması ihtimali çok düşük.
Bünyeniz güçlü demek ki, ben hasta olmadığım mevsimi kâr sayarım çok çabuk hasta olurum. Zaten şu ana kadar yaygın kullanılan aşıların tamamı pasif virüs vererek çalışıyor, bu korona aşısında farklı şeyler de deniyorlar ama. Yukarıda yazdığım gibi virüsler için antibiyotik gibi bir ilaç yok, sadece vücutta yayılmasını önlemek için Antiviral ilaçlar var. Favipiravir, Remdesivir bu ilaçlardan. Bağışıklık sistemi zayıf olanların da grip aşısı yaptırması faydalı. Kalp yetmezliği, zatüre daha bir sürü kötü duruma kadar götürebilir insanı grip.
tabiki hiç hasta olmuyorum gibi birsey yok ara sıra soğuk algınlığı hafif nezle benzeri şeyler oluyor ayaklarımın dayanabileceği kadar aşırı sıcak yarım kova tuzlu suya ayaklarımı sokuyorum iki bardak limonlu ıhlamur çayı odun sobası sıcacık yanıyor üstüme yorganı atıp bir güzel terliyorum duruma göre birde kupa çektiriyorum mis soğuk algınlığı grip nezle hiç birşey kalmıyor doktorluk işim olmuyor :ok
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Bu hes kodu gibi aşı işi de bu duruma gelirse hiç şaşırmam. Tarihte ilk defa rna aşı uygulanıyor. Yani genetiğe etki eden aşı . Geleneksel aşı olduğu için çin aşısı bundan bir nebze daha güvenli duruyor. Aşıların sonuçlarının neler doğuracağını kimse bilmiyor. Daha sonra birinin çıkıp da tüh yanlışlık olmuş demesinin kimseye bir faydası yok. Zaman içerisinde göreceğiz
Horizon707 Çevrimdışı
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Aynen Çin aşısı normal bildiğimiz yöntemle üretilmiş. Şöyle bir aya daha netleşir aşı olayı bence. İlk yaptıranlarla belli olur nasıl bir şey olduğu.
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
528
Aşının geliştirilmesi ve sonuçlarının alınması en az 5 yıl süren bir işlem sanırım. Bu biotech ve moderna firmalarının üretiği rna aşılar %95 koruyucu olduğu söyleniyor. Sağlık bakanının söylediğine göre 50 milyon çinden aşı alınacak fakat bu aşıların arasına avrupadan alınan rna aşılar da eklenecek . Yani hangi aşıyı vurulduğunuzu muhtemelen bilmeyeceksiniz. Üstelik bu aşılar vurulurken imza da attırırlar
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Bu arkadaşın bahsettiği mRNA olan aşılar. Avrupada geliştirilen aşılar bu türde ve daha önce denenmemiş bir teknoloji. Çin aşısı bildiğimiz pasif virüs olan normal aşı. mRNA yeni bir teknoloji olduğundan tabiki riskleri olabilir ama etki oranı da daha yüksek gözüküyor. Ancak her konuşana da rağbet etmemek lazım, doktor söyledi demiş de, bir doktorun yok vücudumuzun içinde savaş kopacak yok kendi hücrelerimizi vuracak diye hiç bir açıklama sunmadan konuşacağını sanmıyorum. Bahsettiği hastalıklar otoimmün hastalıkları, vücudun kendi kendine saldırması. RNA aşının çalışma mantığı da tam olarak böyle söylediği şeyler yanlış değil ancak bence fazla iddialı.
mesutank
4 Şub 2018
657
46
Ben şahsen kendime eşime ve çocuklara yaptırmak istemiyorum
Ne olduğu belli değil aceleyle yapılmış ve su anda her kes tarafından çok büyük bir gelir kaynağı olarak görülüyor
Üretilen aşıların belki şimdilik herhangi bir yan etkisi yok ama bunun 5 10 sene sonra ne olacağı hiç belli değil
Mümkün olduğunca korunma ve sebze meyve tüketimine devam
Sadece gelir kaynagi degil sevgili ramchomania ramchomania bu asinin insan genetik inde uzun vadede ne gibi zararlari var .yani en buyuk cekincem dna yapisina bir etkisi olacakmi bunun ile ilgili hicbir aciklama hicbir yerde yok.bana gore insanlarin kodlanmasina kadar gider bu iş oyun buyuk ve kuresel...
Horizon707
4 Eyl 2020
795
Aşının çalışma mantığını merak ediyorsanız Google a yazın bulabilirsiniz. Hatta Türkçe kaynak yoksa ben özetleyip buraya yazarım ama böyle kafadan teori uydurmak olmuyor. Aşı sizi nasıl kodlayacak insanda 1 adet mi DNA var. Aşının size kodlayabileceği en en kötü şey kanser, robota dönüştürmez merak etmeyin. Daha yan etkileri belli değil, deneniyor diye işin suyunu çıkarmaya gerek yok. Şuan güvenilir mi pek değil, o zaman yaptırmayın ama denize düşen yılana sarılır bu aşı çok hızlı bir şekilde geliştirilmeye çalışılıyor bu salgını bitirmek için. Birileri mecburen aşıyı olacak, bu olanlar ile birlikte daha çok bilgi geçecek elimize ve aşının ne kadar güvenli olduğuna dair ancak o zaman yorum yapabiliriz.
mesutank
4 Şub 2018
657
46
En başa donecek olursak eger
1. Yarasalardan ciktigi soylendi .ki bu cin vatandaslari yillardir bunlari yiyor.bu virus bilerek yada yanlislikla insan uretimi net.
2. Covid19 virus unu bulup dunyayi uyarmaya calisan doktoru susturdular.
3. Afrika bolgesinde neden gorulmuyor.cunki onlar zaten kole.
4.Asi bulunmasi olmasi gereken bir sey fakat bana gore asinin maliyetine 3 yada 4 hafta tam kapanma ve izolasyon ile cozulebilecegi kanaatindeyim.
Yani adamlar krizi cok harika bir firsata cevirdiler.bana gore herturlu guvenilirligi tartisilir.ve bu asinin bulunmasi ile bitmeyecek bu daha baslangiç....insallah yanilirim... Çadır çok karisik...
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Türkçe meali
Lambadan cini çıkardılar, şimdi nasıl geri sokarızın derdindeler.
:nanik
Horizon707
4 Eyl 2020
795
1- Yedikleri her yarasa da virüs olacak diye bir şey yok. Bir mağaranın bir köşesinde bir yarasa topluluğunun taşıyıcı olduğu virüs yıllardır hayatta kalıyordur, insanlar ile temas edince salgın ortaya çıkar. Zaten her ülke inanılmaz zarar gördü ilaç şirketlerinin edeceği kar batan binlerce şirket ve işletmenin getirdiği zararı kapatabilir mi sizce? Yanlışlıkla laboratuvarda incelenirken kaçma ihtimali var, Wuhan da en üst güvenlik yetkisi olan hastalık inceleme laboratuvarı vardı ancak şuan bu kısmı bizim için önemli değil olan oldu artık. Bir şekilde bir yarasadan balık pazarına yayıldı ve oradan tüm Dünyaya yayıldı.
2. O doktoru baskıcı Çin yönetimi ülkenin adını kötülemesin diye susturdu. Gizli bilgi falan bilmiyordu sadece zekiydi ve salgın boyutunda birşeyin ortaya çıktığını fark etti. Adam zaten göz doktoru.
3. Afrika da Kovid var hatta durumu çok kötü olan Afrika ülkeleri de var. Bazı yerli toplulukları sert kurallarla köylerini kapatmışlar hatta. Afrikalılar artık köle filan da değil bu arada, kendi içlerinde şavaşıp duruyorlar gerek dış etmenler olsun gerek iç karışıklıklar olsun ancak çok gelişen Afrika ülkeleri de var.
4.3-4 hafta kapanmanın virüsü bitirmesi için herkesin evde olması gerekiyor katiyen dışarı çıkmadan. Bunu ekonomi kaldırmaz batarız ve de pratik olarak uygulanması imkansız.
Daha fırsata çevirebilen sadece maske üreticileri ve temizlik kimyasalları üreticileri oldu, onun dışında herkes zarar gördü bakalım aşı işi başarılı olursa asıl ilaç şirketleri kâr edecek ama bunların dışında kim kâr etti sizce? Herkes zarar gördü.
