Önemli Klima Tavsiye 2026
kablonuz kısa, belki kolon üzerine konulursa yeterli gelir.
Ozaman bizim dış üniteye kadar kablo bağlamamıza gerek yok
aynen, siz kabloyu hazır edin klima montajına gelen usta klima kasası ve montaj kitinin içine kabloyu gizleyerek dış uniteye götürür.
Yapılan iş estetik olur
Salona bu tarz perde takılacak.
Aşağıdaki görselde pembe yere klimayı koymayı düşünüyorum, mavi cizgi de klima borusu olacak.
Bu şekilde olduğunda klima borusu mecburen gözükecek. Klima borusu gizlemek için montaj öncesinde Mutlusan’ın klima kanalından alsam Arçelik klima yetkili servisi o kanalın içinden boruları geçirip düzenli kurar mı?
Almak istediğim kanal şu:
Yakın zamanda lg klimalar 17 civariydi. Şimdi bakıyorum 22den aşağı yok. Herkes bir anda fiyat artırmış. Neden böyle oldu bu? Lg mi diyor haydi zam yapın diye? :alala
Midea da ciddi indirimler var. Hala fiyatlar indirimliyken düşünebilirsiniz.
Oturduğunuz muhitte servisi var mı mutlaka kontrol edin.
Koymayı düşündüğünüz alanın hemen yanında kolon çıkıntısı nedeniyle boru sert şekilde kıvrılacağı için gaz sesi problemi olabilir.
onun yerine perde ve kolon arasındaki boşluğa koymayı düşünür müsünüz.?
Evet, gaz sesinin bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Klima rüzgar sesi kadar klima gazı sesi geliyor neredeyse. Önceki klimam aynı modelin 12.000 BTU olanıydı, bu 15.000 BTU. ama öncekine göre ses 2-3 kat fazla sanki, tek memnuniyetsizliğim şu anlık sanırım ses. Gerçi öncekinde dış ünite direkt iç ünitenin arkasına kurulmuştu, hiç boru gözükmüyordu. Sanırım onun da etkisi var. Klima kuruldu artık çok geç sanırım. Görselini çizdiğim yere kuruldu. Tarif ettiğiniz yer sanırım 45-50 cm genişliğinde ama oraya kurulabilir miydi bilmiyorum.
Tespitimiz doğru fakat geç müdahil olduk :slap Görsele bakılırsa kurtarır gibi duruyor.
Ben teknik servis olsam bu cihazı buraya kurmazdım. Olacağı size önceden söyler OK verirseniz o zaman kurardım.
Teknik servis iyi niyetliydi. Elinden geldiğince bilgi vermeye çalıştı. Yalnız boruyu orada kıvırırken tam kıvıramadı, kıvrılmayan yerlere vurarak, yumruk atarak düzlemeye çalıştı ( beyaz gizleme borusunun içine sığsın diye) yumruk atarak boruya şekil vermesi açıkçası beni biraz düşündürdü ama 7 yıl garantisi var diye bir tık rahattım, gaz kaçağı olursa farkeder miyim ondan da emin değilim. :) Yılda zaten kullanacağımız 2 ay kışın, 2 ay yazın. Onda da günde 1-3 saat. Eğer gazı kaçarsa ve bu yüzden zamanla performanstan düşerse ne kadar farkedebilirim bilmiyorum.
kıvrım yerlerinin kablo kanalını içine sığdırmak için boruyu iyice ezmesiyle boru çapı belirli noktada daralıyor. Bu daralma nedeniyle gaz sesi ortaya çıkıyor.
Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 1 ay önce 2 adet me ln35 klima aldım. Tuketim konusunda düşüncelerimi paylasacagim fakat bazi sorunlar çok canımı sıkıyor. klimanın birinde korkunç bir genleşme sesi var. Bu normal değil. Zira 23 derecede çalışıyorlar ve ortam ısısı çok degismemesine rağmen çatır çatır catirdiyor. Diğerinde genlesme sesi yok gibi birsey. Buda yetmezmiş gibi 2 gündür soğuklarda korkunç bir coslama yapıyor her iki klimada. Sanki kızgın yağ döküyorlar. Bugun bayiyi aradım biraz bahsettim normal dedi. Fakat elimde bu video yoktu. Yani bu kadar ses cikaracak ne oluyor bu makinenin içinde. Hakikaten çok sesli. Kanatları kaldırıyor biraz bekliyor sonra bu ses. O sırada defrostmu oluyor bilmiyorum. Dis sıcaklık 2 derece nem %55.
Midea için şu problemi duydum sizler ne düşüyorsunuz.
Klima durunca hafif de olsa üflemeye devam ediyor.
Bu me ve FG de minimum yani elini dibine yaklaştırmazsan asla anlamazsın.
Ama Midea termostat yapıp durunca üfleme hızı Yüksek olduğu için rahatsız edip üşütüyormuş o yüzden bir kod girmek gerekiyor muş.
Hatta bunun YouTube de videosu var.
Tam alacak iken bunu gördüm.
Sizler bunun için ne düşünüyorsunuz.
genleşme sesi bazen unitenin gergin şekilde monte edilmesinden kaynaklanabiliyor. Çağırın kontrol etsinler.
Coslama sesi dediğiniz durum defrosttur, Defrost anında az ya çok bu sesi tüm klimalarda duyarsınız.
