Midea için şu problemi duydum sizler ne düşüyorsunuz.
Klima durunca hafif de olsa üflemeye devam ediyor.
Bu me ve FG de minimum yani elini dibine yaklaştırmazsan asla anlamazsın.
Ama Midea termostat yapıp durunca üfleme hızı Yüksek olduğu için rahatsız edip üşütüyormuş o yüzden bir kod girmek gerekiyor muş.
Hatta bunun YouTube de videosu var.
Tam alacak iken bunu gördüm.
Sizler bunun için ne düşünüyorsunuz.
Cihaz termostat yaptığında fan hızını minimuma almak zorunda almazsa yazları içeriye koku verir, kışları içeriyi soğutur.
Kısaca bu durum yazılımsal sorundur.
Fet1735
25 Ağu 2018
848
Sanırım kimden bahsettiğimi anladınız burada videosunu paylaşmadım.
Peki bu bütün midea klimalar da böylemi?
midea prime var bende de istenilen sıcaklığa ulaşınca soğuk üflüyor ufak ufak bu normal mi değilse çözümü var mı?
istenilen sıcaklığı ulaşınca cihazın kendini kısması gerekir. Kıstığı halde ısı yukselirse termostat yapar ki bu durumda dış ünite stop eder gözle kontrol edip bunu anlayabilirsiniz.
cihaz kendini min. btu düşürdüğü zaman bazı kullanıcılar cihazın serin üflediğinden şikayetçi olur.
şimdi sizin cihas termostat mı yapıyor yoksa min. btu düştüğü için mi soğuk üflüyor bunu kestirmemiz gerekir.
Fet1735
25 Ağu 2018
848
Ustalara, tecrübeli kullanıcılara merhaba.
Bir arkadaşımıza 18.000 btu f/p ürünü klima alacağız.
%90 yazın kullanılacak.
Önerileriniz ne olur acaba.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
F/P cihaz mı kaldı hepsinin fiyatı ateş pahası.
24k En dip fiyata Kaire var.biraz üzerinde 25-30 Gree üretimi fason makinalar var. (Tavsiye etmem)
28-32k bandına Arçelik,Beko,LG var.
metuva
4 Kas 2019
14
Merhaba...Elimde ikinci el electra marka 12.000 BTU klima var. Klimayı montaj için bir usta ile görüştüm. Hiçbir tesisat vs işlemi olmadığını belirttim. Aluminyum boru için 400-TL bakır boru için ise 500-TL metre başına fiyat söyledi. Bende araştırmalarım sonucunda bakır boru satan bir firma ile görüştüm ve yaklaşık metre fiyatı olarak 140-TL fiyat aldım. Açıkcası şoktayım. Gidip kendim bakır boru alsam usta yapar mı? Bir de sadece klimanın iç ve dış ünitesi var. Elektrik hattı ve borular için başka almam gerekenler nelerdir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..
Öncelikle iç-dış ünitenin arasındaki mesafeyi ölçün ona göre Bakır hazir montaj kitleri satılıyor temin edin.
ayrıca dış üniteye kadar klimayı beslemek için kablo çekilmeli.
Tabiki montajlar
metuva
4 Kas 2019
14
Tabiki montajlar
Cevabınız için teşekkürler. Bakır boru çaplarını nasıl öğrenebilirim. Boru çapları önerilenden farklı olursa herhangi bir sorun olur mu? Klima modeli Electra wmn-a 12 rc
