emurat
2 Mar 2021
177
43
alan çok dar. Bence dış ünitenin tam arkasına kapıyı karşıdan görecek şekilde montaj yapın.
Hocam Çocuk odası da çok küçük 18 binlik klimayı da oraya koymak istemiyorum. Hocam Klimanın karşısında Minimum ne kadar mesafe olması lazım? Yada kanatçıkları sağa sola hareket ettirmek minimum ne kadar mesafeden sonra kurtarır?
7,878
Flaplar ile o bölgede çözüm üretmeniz çok zor bir seçenek. Eğer dış cephede klima montajı için bir engel ( apartman koşullarında) yoksa, cam balkon dışına dış ünite, yatak odası kapısının tam karşısına iç ünite montajı en sağlıklı yöntem olur.
Tabiiİlmühün
24 Kas 2022
125
46
Sota Sota hocam, ancak gördüm. Dış ünite borular bakır çıplak gözle daha net görünüyor bakır rengi.
emurat
2 Mar 2021
177
43
Çok sağolun hocam dönüşünüz ve yardımlarınız için.
Hocam Cam balkon altında yer yok çünkü tamamen aşağıya kadar cam.
Yatak odası karşısınada hocam mesafe çok uzuyor. 7-8 metreyi bulur mesafe orası için. Bakır boru metresi içinde 500 lira fiyat diyorlar. Maliyet bayağı artar öyle.
enaz 2mt olsa iyi olur. 18liğin debisi 9/12 nazaran daha yüksek.
emurat
2 Mar 2021
177
43
Hocam Klima karşısında 1,60 metre uzaklıkta bulunan dolabın üstünde boş yer var ve şimdilik Atıl kutular duruyor orada. Resimde de gözüküyor Olmadı o dolabın üzerini boşaltıp Klimanın Flaplarını da o ara yere vereyim. O zaman mesafe 2.40 metre falan oluyor. Böyle yaptığımda olur mu hocam?
alan müsaitse o alanın fotosunu geniş açıdan atabilirmisin
Hocam Kapısı açık ve kapalı olarak çektim başka istediğiniz resim varsa onu da çekerim. Bi bakıp yorum yaparsanız. İlginiz içinde çok teşekkürler.
Kırmızıyla çizdiğim yere gelecek heralde. Flapları aşağıya verirseniz karşıdan geri dönüş olmaz ama karşıdan vurup rüzgarı size gelirse uyku halinde perişan eder.
emurat
2 Mar 2021
177
43
Evet hocam çizdiğiniz yere koymayı düşünüyoruz. Kapı açık ve Flapları da karşı dolabın üzerindeki kutuların olduğu yeri boşaltıp oraya verirsem sıkıntı olur mu?
7,878
Sota Sota , flaplar o seviyeye çıkar mı? ( Dikeyde flapların pozisyonunu düşündüğümde neredeyse 220 230 dereceye tekabül ediyor. 180 derece üstüne çıkar mı?)
