Çok sağolun hocam değerli yorumlarınız için.koymayı düşündügünüz yerde iç ünitenin karşı duvara mesafesi nedir.
(tebrik ederim bilinçli kullanıcı makinanın dinamiklerini bilir)
Hocam 1,60 metre var. Kanatçıkları sağa yada sola versem kurtarır mı?
alan çok dar. Bence dış ünitenin tam arkasına kapıyı karşıdan görecek şekilde montaj yapın.Çok sağolun hocam değerli yorumlarınız için.
Hocam Çocuk odası da çok küçük 18 binlik klimayı da oraya koymak istemiyorum. Hocam Klimanın karşısında Minimum ne kadar mesafe olması lazım? Yada kanatçıkları sağa sola hareket ettirmek minimum ne kadar mesafeden sonra kurtarır?alan çok dar. Bence dış ünitenin tam arkasına kapıyı karşıdan görecek şekilde montaj yapın.
Flaplar ile o bölgede çözüm üretmeniz çok zor bir seçenek. Eğer dış cephede klima montajı için bir engel ( apartman koşullarında) yoksa, cam balkon dışına dış ünite, yatak odası kapısının tam karşısına iç ünite montajı en sağlıklı yöntem olur.Hocam Çocuk odası da çok küçük 18 binlik klimayı da oraya koymak istemiyorum. Hocam Klimanın karşısında Minimum ne kadar mesafe olması lazım? Yada kanatçıkları sağa sola hareket ettirmek minimum ne kadar mesafeden sonra kurtarır?
Çok sağolun hocam dönüşünüz ve yardımlarınız için.
Hocam Cam balkon altında yer yok çünkü tamamen aşağıya kadar cam.Flaplar ile o bölgede çözüm üretmeniz çok zor bir seçenek. Eğer dış cephede klima montajı için bir engel ( apartman koşullarında) yoksa, cam balkon dışına dış ünite, yatak odası kapısının tam karşısına iç ünite montajı en sağlıklı yöntem olur.
Üzerinde boya var. En garanti yöntem küçük meyva bıcağıyla finlerin arasından borunun üzerindeki boyayı hafif sıyırıp altındaki rengi görmek.
enaz 2mt olsa iyi olur. 18liğin debisi 9/12 nazaran daha yüksek.Hocam Çocuk odası da çok küçük 18 binlik klimayı da oraya koymak istemiyorum. Hocam Klimanın karşısında Minimum ne kadar mesafe olması lazım? Yada kanatçıkları sağa sola hareket ettirmek minimum ne kadar mesafeden sonra kurtarır?
alan müsaitse o alanın fotosunu geniş açıdan atabilirmisinHocam Klima karşısında 1,60 metre uzaklıkta bulunan dolabın üstünde boş yer var ve şimdilik Atıl kutular duruyor orada. Resimde de gözüküyor Olmadı o dolabın üzerini boşaltıp Klimanın Flaplarını da o ara yere vereyim. O zaman mesafe 2.40 metre falan oluyor. Böyle yaptığımda olur mu hocam?
Hocam Kapısı açık ve kapalı olarak çektim başka istediğiniz resim varsa onu da çekerim. Bi bakıp yorum yaparsanız. İlginiz içinde çok teşekkürler.alan müsaitse o alanın fotosunu geniş açıdan atabilirmisin
Kırmızıyla çizdiğim yere gelecek heralde. Flapları aşağıya verirseniz karşıdan geri dönüş olmaz ama karşıdan vurup rüzgarı size gelirse uyku halinde perişan eder.Hocam Kapısı açık ve kapalı olarak çektim başka istediğiniz resim varsa onu da çekerim. Bi bakıp yorum yaparsanız. İlginiz içinde çok teşekkürler.
Evet hocam çizdiğiniz yere koymayı düşünüyoruz. Kapı açık ve Flapları da karşı dolabın üzerindeki kutuların olduğu yeri boşaltıp oraya verirsem sıkıntı olur mu?Kırmızıyla çizdiğim yere gelecek heralde. Flapları aşağıya verirseniz karşıdan geri dönüş olmaz ama karşıdan vurup rüzgarı size gelirse uyku halinde perişan eder.
@Sota , flaplar o seviyeye çıkar mı? ( Dikeyde flapların pozisyonunu düşündüğümde neredeyse 220 230 dereceye tekabül ediyor. 180 derece üstüne çıkar mı?)Evet hocam çizdiğiniz yere koymayı düşünüyoruz. Kapı açık ve Flapları da karşı dolabın üzerindeki kutuların olduğu yeri boşaltıp oraya verirsem sıkıntı olur mu?
