Önemli Klima Tavsiye 2026
Merhaba. Bugün klimayı kurdular. İyi güzel yaptılar ama vakum yapmadılar galiba. Adamlar ilk önce kapının yanına koydu. Sonra motorun oraya götürdüler. Yanındaki eleman fişe takacaktı ama adam topla dedi taktırmadı. Ben sordum tabii geçiştirdiler. Sonra da giderken de sordum fakat yine geçiştirdiler ve gittiler. Şimdi ne yapmam gerek?
şuan icin yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
Savunması yanımızda götürdük bağladık vakumladık ve müşteriye imzalattık diyecekler.
Bize imzalatmadılar ama sıkıntı çıkar mı?
Ne yapmamız gerek lütfen?
Böyle olmaz bir şey yapmam gerek.
hadi ben 3 yıl önce pek bu vakum konusunda bilgili değildim vakum yap dediğim halde yapmadılar bende vakumunda bu kadar hayati önem taşıdığını kavrayamadığım için önemsemedim. şota usta sürekli vakum vakum vakum diyor hiçmi görmediniz benim şimdiki aklım olsaydı vakumsuz evden çıkartmazdım o servisi .
imza atmadıysanız o zaman durum lehinize.
Hemen müşteri hizmetlerini arayın.
Vakumlama istediğim halde yapılmadı.
Dış ünitenin değişimini talep ediyorum diyerek kayıt oluşturun.
Merhaba arkadaşlar. Klima alma arefesindeyim. Pek bilgim olmadığı için bilgili ustalara danışmak istiyorum. Klimayı soğutma için kullanacağız. Evde 2 kişiyiz. Evimin krokisini alta ekledim. Ordan örnek olarak, klimayı giriş kapısının üstüne takmayı düşündük. Oradan tüm odalara dağılım yapmak için ve salonda göz kalabalıklığı yapmaması için. Evim 1. Katta bulunuyor. Genelde salon1 ve salon2 de oturuyoruz. Aydın'da oturuyorum. Evim baya bir güneş alıyor. Dağılım çok olacağı için 24lük almayı düşünüyorum. Bu standartlarda bir ev için kaç BTU Luk bir klima yeterli olur? Giriş kapısı üzeri 120 cm uzunluk, 36 cm yüksekliği mevcut. Kullanılacak yerin yüksekliği 2.55cm. Eğer kapı üzeri uygun olmaz ise salon2 için hangi klima uygun olur? Bütçem 25 bin kadar
24000 Btu ve 2 yada 3 iç üniteli bir sistem tüm eve anca yeter amaç bu ise Tek iç ünite ile zor iş.
Merhaba hoş geldiniz. Ben olsa 2 adet 12lik alır.
Salon 1 ve 2 odarına tam hol bakacak şekilde monte ettiririm.
Daha homojen ısı dağılımı elde edersiniz.
Merhaba hoşbulduk. Yanıtlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Peki bu şekilde yaptıktan sonra gece yatarken salon1 veya salon2deki klimanın birini açıp yatsam sıcaklığı kırar mı ustalarım?
Salon 1' deki açık olur ve diğer tüm kapılar kapalı olursa (Salon 2, Mutfak, Tuvalet Banyo).
Fujiplus dislike :) kötü tecrübelerim var hala da devam ediyor. Klimada garanti ağı yaygın olan markalara yönelin. Diyeceklerim bu kadar :)
Aslında amacım tüm evi soğutmak değil mesela dediğim gibi klimayı kapının üstüne koyarsam, salon1 de oturuyorum diyelim. Diğer odaların kapısını kapatıp klimayı çalıştırsam faydası olmaz mı?
Klimanın kapıdan geçirebileceği hava sirkülasyonu odanın içini istenen iklime getirmez. Ayrıca hol içindeki sıcaklığın odada istediğiniz sıcaklığın çok fazla altında olması gerekir. Bu da gereğinden fazla enerji tüketimine sebep olur.
İşaretlediğim yerde iç ünite olursa geneline faydası olur diye düşünüyorum .
Holde klimaya geri dönen hava soğutma performansı ve ortam ısısı sensörünü aldatır. Sadece kaçan hava diğer odalara gider. Soğutmayı tamamlamadan (Diğer odaları iklimlendiremeden) Maksimum soğutmaya ulaştığını düşünür ve kapanır.
Bütün odaların kapısı açık olmayacak 2 sini kapatıp öyle kullanırsa faydalı olabilir hol iç ünite için müsait değildir bence keşif istesin çoğu firma ücretsiz keşif hizmeti veriyor yerinde görüp yönlendirme yaparlar.
