abaskurtt
13 Tem 2023
6
31
Bütün odaların kapısı açık olmayacak 2 sini kapatıp öyle kullanırsa faydalı olabilir hol iç ünite için müsait değildir bence keşif istesin çoğu firma ücretsiz keşif hizmeti veriyor yerinde görüp yönlendirme yaparlar.
Peki bir de Multi sistemi düşünecek olursak, misafir geldi diyelim her 2 oda da oturanlar olduğunu varsayalım.2 klima da aktif olarak çalışsa enerji tüketimim ne olur ?
slowfood
7,878
Multi sistem değil. Ayrı alanlara iki ayrı klima diyelim. Multi sistemler tek dış ünite, çoklu iç ünitedir. İki ayrı odada oturanların tek noktadan (Hol örneği) iklimlendirilmesinden çok daha ekonomik olur. ;)
Merhaba hoşbulduk. Yanıtlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Peki bu şekilde yaptıktan sonra gece yatarken salon1 veya salon2deki klimanın birini açıp yatsam sıcaklığı kırar mı ustalarım?
hacim çok fazla olacağı için sıcaklığın kırılması çok uzun sürecektir.
Bunun yerine her iki cihazı gün içerisinde açıp gece vakti tek cihaza düşürebilirsiniz.
Ankastre tesisatınız hazır olsaydı evet düşünebilirdiniz ama dış üniteyi koyacağınız yer uygun olmazsa evin içinde boruları geçirmek ciddi şekilde estetik sorun çıkarır.
ayrıca multi makinaların verimliliği splite göre bir tık düşük olur.
Arızanın durumuna göre tüm sistem kullanılmaz hale gelebilir.
abaskurtt
13 Tem 2023
6
31
Anladım şimdi ustalarım 2 tane 12lik diyince aklıma Multi sistem gelmişti. Peki 2 tane 12lik alacak olsak önerileriniz ne olurdu? Sizleri de bu saatte yoruyorum.ilginiz için ayrıca teşekkür ederim
slowfood
7,878
Estağfurullah. Bizim genellikle tavsiyemiz LG Dual Cool serisi. Bu arada Sota Sota Başkan. Üyemiz Aydın' daymış. Kusura bakmazsanız bu kez çaya ben gideceğim. (Tabii ki işin latifesi)
Bu arada Sota Sota Başkan. Airfel' de maliyeti kurtarmak adına bir seçenek olabilir mi bu senaryoda?
Airfelde olur ama az bir fark için kesinlinkle LG vazgeçmezim.
A abaskurtt
LG DualCool serisine bakın.
Aexetan Çevrimdışı
Aexetan
7 Tem 2023
28
LG almayın pişmanlıktır. Ben hayatımda bu kadar kötü servis görmedim. Her zaman böyle oluyor. Sakın bulaşmayın.
slowfood
7,878
Merhabalar. Servis vakum yaptık diyor. Ne yapmam gerekiyor?
Öncelikle genelleme yapılması bana göre doğru değil. Bildiğiniz gibi sizde bu probleme yol açan servis personeli. Tüm çalışma alanlarındaki tüm personelleri aynı değerde değerlendirirsek insani fark diye birşey ortada kalmaz.
"Vakum yaptık." iddaasına sizin bizden daha net cevap veriyor olmanız gerekir. Kendiniz gözünüzün önünde "Vakum yapılmadığını" gördünüz ve diğer mesajlarınızda bizimle paylaştınız. Sota Sota söz konusu problemle ilgili prosedürü sisinle paylaştı. Ben de benzeri bilgileri aktardım. Hatta şimdi tekrar hatırlatayım diyorum çünkü geçmiş mesajlarımızda defalarca "Vakum konusuna dikkat edin." bilgisini vurguladık.
Elinizde veya servisin veritabanında (El bilgisayarına dijital olarak imza atmış olabilirsiniz.) imzalı, onaylı bir servis kaydı yoksa, temassız servis prosedürüyle ilgili tarafınıza bir şifre gelip onaylamadıysanız ve firma bu işlemi ve şikayetinizi göz ardı ediyorsa, T.H.H.' ne başvuru yoluna gideceksiniz. Söz konusu problemi tanımlayıp süreci takip edeceksiniz. En başında "Vakum işlemi yapılmayacaksa ve yapılmadıysa montajı kabul etmiyorum, sökün götürün." demediğiniz için süreç böyle ilerleyecek. T.H.H. kararı çıkana kadar da mevcut klimayı kullanmaya devam edeceksiniz.
Defalarca uyardık, uyardım vakumlama yapılırken başında durun. Gerek yok derlerse ısrarcı olun gerekirse işi durdurun diye.
Servis personelinin iş güzarlığını LG kesmeniz doğru olmaz.
Bu noktada size yapılması gerekeni söyledim.
Vakumsuz montajlanan klima kötü klima değildir ama klimanın ömrünü ve performansını arttırır.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
s.a sota hocam bişey soracağım klimamı 25 dereceye ayarlıyorum 25 dereceye gelince 0,2 /0,3 kw tüketim anlık gösteriyor du
ama son 2 gündür evi içi 25 dereceyi bulmasına rağmen anlık kw 0,6 / 0,07 gösteriyor neden kaynaklı olabilir
dışarısı çok sıcak 41 derecelerde ondan mıdır
