Hadi Şahin Çevrimdışı
Hadi Şahin
14 May 2018
153
Düşünmeye bile gerek yok o cihaza 53 bin verilmez bence.
Tasarruflu bir klima almak amaç.
53 bine aldığınız makine de uzay aracı olmayacak, tasarruflu bir klima olacak.
Krigamine 18 lik kaç para
Krigamine 18lik 30.000₺
toshiba seiya 24lük 29.000₺
3 tane krigamine 18lik 90.000₺
2 tane legendria 24lük 106.000₺
mantıklı olan 3 adet 18lik krigamine o zaman.
İki tane Toshiba seiya 24 lük ten daha fazla tasarruflu ve iyi olacak diyorsunuz o zaman
Kış aylarında ortalama dış ortam sıcaklığı kaç derece.?
P Çevrimdışı
phantasmagor
4 Ağu 2022
Herkese iyi geceler iyi forumlar siz değerli büyüklerimden klima tavsiyesi almak için yazıyorum.
Bursa’da yaşıyorum evim 2. Kat fakat üstüm boş çatısız bi şekilde duruyor,evin yalıtımı var salonum 45m2 ve tavandan yere boydan 2 adet pencerem var pencereler yani ev Doğu yönüne doğru bakıyor,klimayı da sadece akşam 7den gece 2ye kadar (sadece o saatlerde evdeyiz) genel olarak soğutma için fakat kışında ısıtmasından faydalanarak kullanacağız nasıl bir öneriniz olur ,bütçem max 20bin daha aşağısı daha makbul olur.
Kendim iyi kötü araştırarak bu modelleri buldum,sizler ne düşünürsünüz.
E.C.A Spylos ESA1324A100 - 24.000 Btu - 15.000 TL​
Kaira DTXR71E 24000 BTU WiFi - 17.000 TL​
Bosch Climate 3000I 24000 Btu - 23.700 TL (malesef bu biraz bütçeyi aşıyor)​
CeLiKKaNaD
5 Ağu 2022
LG dual plus ve Sirius serilerinde kullanılan kompresör aynı bilginiz olsun.
Dual plus 13000tl fiyata satan var.
Wifi ihtiyacınız var mi yoksa LG Dualcool 9600tl çok iyi sahip bu makinadada aynı kompresör kullanılıyor.
Delux Serius serisi için ufak eleştirim olacak
makina ilk çalıştığında kompresör dış unite kasasında titreşim kaynaklı sese neden oluyor.
Midea için adem hocam tonla video çekti ekleneyecek pek birseyim yok.
Merhaba , LG klimalara wifi ile ev dışından (bulut) komut verebiliyor muyuz ? Yoksa sadece ev içi ağ kullanım için mi dizayn edilmiş ?
L Çevrimdışı
lepet
6 Ağu 2022
Ankarada yaşıyorum ve oturma odamız için klima düşünüyorum.
Midea Xtreme save 12000 btu mu yoksa LG Artcool 12000 BTU olan modeli mi almalıyım teşekkürler
Rakbenadam
28 Tem 2022
19
32
İstediğiniz yerden komut verebilirsiniz. Klimanın içindi wifi aparatı var ve modeme bağlı sürekli online yani cihaz. İsterseniz papua yeni gine'den komut verin.
Ankara gibi çok sıcak olmayan bölgede lg ve mideanın giriş seviyesi en uygun fiyatlı modellerini alırdım ben olsam.
53
İki klima da forumdaki kullanıcılar tarafından rüştünü ispat ettiği açıklanmış ürünler. Bütçenize ve gönlünüze hangisi hitap ediyorsa onu alın.
LG nin fiyat politikası yönünde Mideadan başarılı olduğu da inkâr edilemez.
Her iki marka için de Ankara'da muhatap isterseniz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. :ok
CeLiKKaNaD
5 Ağu 2022
Adem Bey , LG Dual Plus ve Midea Extreme Save modeli arasında kalmıştım. Fakat LG dual plus artık üretilmiyormuş.Dolayısıyla yoktu resmi mağazalarda. İnternet mağazalarından alışveriş yapmak istemiyorum geç gönderildiği ve kargolama sorunları sebebiyle. Bayide Dual cool modeli var ama wifi yok. Artcool ve sirius modelleri seçilebilir kalıyor. Şu durumda fiyat segmentine Midea all easy pro da giriyor.
Bir videonuzda Midea all easy pro modeli için eğer mümkünse bunu seçin demiştiniz ve Bir süpriziniz de vardı bu model için :) videonuzda bahsetmiştiniz. Beklemelimiyim . Tercihimde etkili olur mu acaba ? İzmir torbalıda yaşıyorum.Servis ve satış kanalı olarak sorun yaşamayacağım, her iki marka için iletişim konusunda yardımcı olur musujuz ? Midea markası için indirim hala daha söz konusu mu ?
53
Sürpriz konusu AEP modelin (All Easy Pro) test için erken plana alınmasıydı ve aslında kış koşulları için test etmeyi düşündüğümüz bu Midea All Easy Pro modeli şu an ofisimizde teste alınmış durumda. Öncelikle dış ünitesi ebat olarak çok şaşırtıcı
Bu gördüğünüz klimaların ikisi de 12 lik. Birisi Xtreme, diğeri All Easy Pro
Her zaman olduğu gibi söküp parçaladık All Easy Pro modelini, testlerin sonuçlarını da aldıktan sonra kısa süre içerisinde ilk izlenimlerimize dair video yayınlayacağız ancak şu kadarını yazayım, hem iç ünite tombullaştırılmış, cross an çapı büyütülmüş hem de dış ünite yüzey alanı genişletilmiş. Soğutucu akışkan da arttırılmış.
Prime 550 gram - Xtreme 650 gram - AEP 690 gram R32 gaz ile üretilmiş.
Yani 12 lik klimalar özelinde yazıyorum farklı bir klima bana göre.
LG konusunda ise sevgili Sota Sota nın dediği gibi alternatif çözümler de üretebilirsiniz.
ruzgar
30 Tem 2017
221
Merhaba sadece ısıtma amaçlı 16-17 M2 lik odaya kaira Dtxr25 9 bin btu almayı düşünüyorum.12 bin btu ile arada 500 TL fark var ancak ben elektrik tüketimi az olur düşüncesiyle düşük btu tercih ediyorum.Sizce bu doğru bir düşünce midir?
Odada 12 bin btu eskilerde çok kullanılan on off beko var ahım şahım olmasa da işini görüyor.İnverter klimaya geçmemin nedeni hem bekonun yüksek dış ünite sesinden kurtulmak hem de tasarruf yapmak ayrıca klima da wifi olması, Daikin servisi ve fiyat avantajı da var.Bildiğim kadarıyla midea ile aynı klima ama bu klimanın tüketim değerlerini bulamadım.
