dış ortam sıcaklığı düşük olursa makina gazlamaz. iç-dış ortam sıcaklığı enaz 10 derece fark olmalı ki cihaz istikrarlı çalışsın.
Senin makina şuan sürekli termostat yaparak çalışıyordur.
ANIL34
16 Tem 2024
22
33
Airfel LTXM35N vs Kaira DTXR35E
Bir arkadaşıma klima alacağız, bu iki model arasında hangisi tercih edilmeli ?
Kaira wifi olduğu için daha önde duruyor ama genel olarak sizce hangisi daha iyi? Farklı bir model önerebilir misiniz benzer fiyat aralığında.Teşekkürler Sota Sota
her ikiside aynı makina sadece isimleri farklı.
Kaira :ok
Şok markette LG PC12SQ 25k düşmüş.
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
637
18 derece, orta fana ayarla 5dk sonra ağız sıcaklığını termometreyle ölç.
servis geldi sorun yokmuş
içinde fan çok aşırı tozlanmış ondan yukarıdan çekilen hava fazla üflemediğinden üst frekansa geçmediğinden soğutamıyor muş
servis şaşırdı bu kadar aşırı toz olmasına daha 3 ay ancak oldu servis temizleme yapalı tek tek parçalar yıkanmıştı 3 ay önce
fanı yıkadı temizlediler 18 dereceye aldılar anında 1,2 kw tüketim yapmaya başladı evin içi buz gibi soğutmaya başladı klima
evrenselo
23 Haz 2024
14
32
merhaba 2 aylık lg klimamdan bu şekilde damlama oluşuyor normalmi yağ gibi bir sıvı
Q Çevrimdışı
Quad HD
3 Haz 2018
Aynı şekilde su akıtma sorunu benim 31825 Beko klimamda da var ve bu damlalar klimanın içinden geldiği için tozlu oluyor leke yapıyor klimayı da benimkinin de altı flabı hep leke oldu, ve 2 aydır sorun çözülmediği için deneyerek öğrendim ki fan hızı düşük oldukça bu oluyor arttırınca su akışı azalıyor bende servis de çözüm bulamadı eşanjör bandı diye bir şeyi değiştirdiler yine çözülmedi sizin klimanız da çözüme ulaşırsa haber eder misiniz bende aynı tamiri klimam için istiyeyim firmadan
büyük ihtimalle düşük fanda evapta aşırı soğuk birikiyor. aşırı soğukta plastik kasayı da soğutunca terleme başlıyor
Q Çevrimdışı
Quad HD
3 Haz 2018
Bende öyle düşünüyorum da hocam bunda su Vestel floradaki gibi kasadan yoğuşma görmüyorum bunda içerden gelen su fan ile atılıyor bende veya drenaj tavasının arka kısmından sızıp fanın altından gelip alt panelden damlıyor, ama eşanjörün üstünden su dökersem kesintisiz taşmasız gidere akıyor fakat kendim açtığımda 3 veya 4 üncü kademelerde bile aynı sorunu yaşadığım oldu ne olmuş olabilir sizce ? Servis bulamıyor çünkü 2 aydır
