Önemli Klima Tavsiye 2026
dış üniteye bağlı boru ve rekorları kontrol et karlanma var mı.?
karlanma gibi hiç bişey yok tertemiz borular
karlanma olunca mı gaz kaçağı oluyor
hocam normalde klimayı hızlı soğutma ya getirdiğin anda çekilen kw 0,3 mü olur yoksa 1 kw 0,80 kw mı yükselmesi lazım evi soğutması için
1kw civarına çıkar.
çıkmıyorsa eğer mutlaka bir yerde sorun olduğu alnamına mı geliyor
18 derecede 2 saatte oda hiç mi 2 derece bile soğutmaz +++ kw ise hiç mi 0,5/0,8 çıkmaz
18 derece, orta fana ayarla 5dk sonra ağız sıcaklığını termometreyle ölç.
24 dereceye setledim gene 0,,4 0,3 kw elektrik tüketim gösteriyor
ağız sıcaklığı üfleme 8,8 derece kadar düştü 11 derece oldu şimdi ev içi değişmiyor ısısı 4 kişi evde insan var 13 m2 9,000 btu klima
26,5 di 26,3 oluyor
düşürdüğümüz zaman kw 1 olsa ev soğuyacak zaten
26,5 di 26,3 oluyor
8.8 dereceye kadar düşüyorsa klima görevini yerine getiriyor demektir. Dış ortam sıcaklığı şuan kaç derece.?
27 derece % 70 nem var
bu klimalarda sıcaklık sensör varmı o arıza yapabilir mi sensör derece sabit gösterir soğutmadan odayı kendini kısar mı
Dış ortam sıcaklığına bağlı olarak enerji tüketim düşük yani makina kendini kısmıs.
şimdi dışarıda 30 derece % 55 nem var oda içi 27 derece setlediğim 26 derece
ben bunu 22 dereceye getirsem evin içi ısısı düşmesi lazım değilmi ++++ çekilen kw artmıyor hiç onu bahsediyorum
dış ortam sıcaklığı düşük olursa makina gazlamaz. iç-dış ortam sıcaklığı enaz 10 derece fark olmalı ki cihaz istikrarlı çalışsın.
Senin makina şuan sürekli termostat yaparak çalışıyordur.
Airfel LTXM35N vs Kaira DTXR35E
Bir arkadaşıma klima alacağız, bu iki model arasında hangisi tercih edilmeli ?
Kaira wifi olduğu için daha önde duruyor ama genel olarak sizce hangisi daha iyi? Farklı bir model önerebilir misiniz benzer fiyat aralığında.Teşekkürler Sota
her ikiside aynı makina sadece isimleri farklı.
Kaira :ok
Şok markette LG PC12SQ 25k düşmüş.
servis geldi sorun yokmuş
içinde fan çok aşırı tozlanmış ondan yukarıdan çekilen hava fazla üflemediğinden üst frekansa geçmediğinden soğutamıyor muş
servis şaşırdı bu kadar aşırı toz olmasına daha 3 ay ancak oldu servis temizleme yapalı tek tek parçalar yıkanmıştı 3 ay önce
fanı yıkadı temizlediler 18 dereceye aldılar anında 1,2 kw tüketim yapmaya başladı evin içi buz gibi soğutmaya başladı klima
