P Çevrimdışı
PoineMaia
5 Mar 2024
188
şu düzende klimanın verimini nasıl artırabilirim? Her türlü öneriye açığım
66cm derinlikli bir gardrobun üstünde kaldı klima
Burada tek seçenek var klimanın üflemesini olabildiğince yukarıda tutmanız lazım yoksa sürekli dur kalk yapacaktır. Yanlış bir montaj yeri seçilmiş.
Toshibaya alternatif Fujitsu listeye alabilirsiniz bütçeniz doğrultusunda.
ustat her iki cihazın teknik verileri baktim. Fujitsu bir tik daha önde gözüküyor fakat toshibanın içindeki gaz miktarı fujitsudan yaklaşık %50 daha fazla.
aha fazla gaz daha büyük kondenser, evap yüzeyi yada daha sık gaz iletim boruları demek.
Konderser, evap ne kadar büyük olursa ısı transferi o kadar rahat olur.
P Çevrimdışı
PoineMaia
5 Mar 2024
188
Hocam bir yanlışlık var gibi benim baktığım katalıog değerlerinde Fuji 36 KG 1.2 KG gaz var, Seiya 34 KG 0,93 KG gaz var.:hmm
MasterChief
21 Ara 2024
Merhabalar. 18000 btu luk klima bakıyorum. Bütçeyi max 55k olarak düşünüyorum. Yazın soğutma amaçlı kullanmak için alacağım. Tavsiyeleriniz hangi marka ve modelleri olur. Şimdiden teşekkürler tavsiyeleriniz için.
P Çevrimdışı
PoineMaia
5 Mar 2024
188
Bütçenize göre alabilrceğiniz en iyi klima budur. Bayii den 3 gün önce 47 bin tl ye alan oldu.
Tolgabey
17 Eki 2021
12
üstatlar merhaba dubleks ev için altlı üstlü iki tane klima alacağım . 12000 kapasite olarak işimi görüyor.
Fiyat olarak 22-25 bin arasında iki modele gönlüm kayıyor.
birisi Kaira DTXR35E A++ 12000 BTU Wifi Inverter
diğeri TCL T-Pro Tac-12CHSD/TPG111 A++ 12000 BTU Inverter
Bu iki modelde wifi, bakır boru,r32 vs ortak özellikler sizce hangisini seçmek daha mantıklı olur.
