Oturduğum binada toprak hattı yok zamanında yapmamışlar evde hemen hemen hergün sigorta atıyor, evde elektronik aletler çalışınca binada kablolar da ince olunca sigortayı da yükseltemiyorum o yüzden direk faz ve nört olarak bağlayacağım. Belki ilerde kaçak akım rölesi taktırabilirim @Ado
Bu çok sakıncalı azizim, yine de siz bilirsiniz elbette :ok
Valla buattan bende elektrik çektiğimde toprak hattı yoktu o yüzden hatlardan birini toprağa çevirdim o şekilde bağlandı... Sanal topraklama diyorlar mış, ne kadar sağlıklı tartışılır ama şükür bir yıldır sigorta falan bir şey atmadı.
Tecrübelerimi paylaşayım.
Vestel Flora 12lik klimayı "ibreli" olarak vakum yaptırarak olması gerektiği gibi kurdurdum. Salon 23m² son kat güney-batı cepheli kiremit çatı yok. Ama çatıda yalıtım malzemesi mevcut. 2 yaşında bina. Evin özellikleri bu şekilde.
Memnun olduğum kısımlar;
- Soğutma performansı çok iyi. Evim güneşin doğuşundan batışına kadar her açıyla güneşi alıyor ve salonun olduğu cepheden alıyor. Buna rağmen soğutma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadım. İstediğim dereceye 1. üfleme modunda dahi (sessiz'in 1 tık üstü) kısa zamanda getiriyor.
- Alındığı günden beri klimalı odada uyuyorum. Sessiz modunda iken hem iç ünite hem dış ünite gerçekten sessiz. Abartmıyorum, klimanın sesini kesinlikle duymuyorum. Ki ben saatin tık tık tık sesine uyuyamayan adamım :)
- Ön panelde led gösterge çok hoş, istendiği takdirde kapansa daha hoş olabilirdi, belkide kapanıyodur bilmiyorum.
Memnun olmadığım kısımlar;
- Kumanda da aktif olmayan tuşlar. Yetkili servisin demesine göre vestel tek kumanda üretip tüm ürünler için aynı kumandayı kullanıyor. Dolayısıyla bu üründe olmayan özellikler kumanda da size el sallıyor dalga geçer gibi :) Evet maliyet kısma, 2 tuş için malzeme değişimi bant değişimi vs maliyeti arttırdığını bende biliyorum fakat çözüm bu olmamalı :)
- 15 yıl önce ailemin evine aldığımız beko klimada dahi iç sağ-sol yapraklar kumandadan kontrol edilebiliyordu, bunda manuel. Bunun böyle olduğunu bilerek aldım. Evet klimayı ucuza aldım ama bunu standardize edin yahu böyle komik şey mi olur :D bi ayağa kalkıp elimi sokup sağa döndürüp devam ediyorum oturmaya :D Vestel'in premium marka olmak gibi bir kaygısı kısa vadede yok belki ama belli bir standardın üzerinde olmak istiyorsa da bundan kaçmamalı. Ne güzel ürün üretmişin o biçim motoru var, ama sağ sol yaprakları elle oynamak... Bilmiyorum çok mu şey bekliyorum ama bana garip geliyor.
- Plastik kalitesi. Evet bunu da bilerek bu ürünü aldım, belki daha önceki seri vestel klimalar bundanda kalitesiz olabilir plastik konusunda ama evet bu da kalitesiz :) Tabi ki bu tür ürünlerde "genelde" para miktarı = kalite oluyor. Gerçi uzun süre üst üste turbo modunda 18de de çalıştırdım hiçbir şekilde genleşme büzülme çat çut vs hiçbir ses gelmedi ama belli ediyor kendini plastiği :) E giriş seviyesi F/P kilmanın da olsun bu kadar kusuru diyorum. Mitsubishi 12lik klimayı 3850ye alabilecekken vesteli 1930 TL ye aldım. 149 TL'ye de garantiyi 7 yıl yaptırdım.
Daha önce de yazmıştım, tutunduğu siyasi tutum, vergilere bakış açısı vs sebebiyle vestel su üretse, susuz kalsam almam diyen ben önce 48" 4k hi level tv sini sonra 65" 4k tv sini, sonra su sebili şimdide klimasını aldım. Tüm bunları LG ya da samsung bosch vs alsaydım, şimdiye değin verdiğim paranın iki katını ve hatta biraz fazlasını verecektim. İlk üründen bu yana 2 yıl oldu, şimdilik pişman olmadım, ilerde de inşallah olmam :)
Vestel almama "neden" olan Ado hocamın dh'deki yorumlarıdır bu arada :) Ne kadar kötü olabilirki diyerek almıştım hi level 4k tv yi.. Müthiş memnunum.
ELEŞTİRİ kavramının çok çok güzel bir örneği sizin yazdıklarınız bu nedenle ''Elinize Sağlık'' diyorum.
Aslında bunlar eleştiri gibi görünse de ben aynı zamanda TALEP olarak değerlendiriyorum.
Bazı 3 kuruşluk müdahaleler ile ürüne 5 kuruşluk katma değer sağlamak ve bunuı fiyata yansıtmak yerine kardan zarar etmeyi göze almak Sanıyorum ki bir kaç yıl daha VESTEL den göremeyeceğimiz bir hareket olur.
Lakin umutluyum arkadaşlar zira en büyük umudumuz yine BİZ'iz, yani sizlersiniz, Bizleriz, bizlerin burada olumlu eleştirilerimizle yıllardır yapmaya çalıştığımız gibi firmaların satış sonrası hizmet politikalarını MIŞ GİBİ yapmak yerine gerçekten tüketiciyi düşünür şekle getirmek isteğidir, bu azimdir bunu başaracak olan. Ben inanıyorum :ok
Güzel günlerde kullanın klimanızı :ok
Eski klimam 18 lik 15 yıldır bu şekilde kullanıyorum bir sorun çıkmadı ama yapılabilecek başka ne var ki evin kablo hattını komple değiştirmekten başka
Değerli yorumlarınız için teşekkürler
Eski nesil klimalarda kompresöre enerjiyi bir verip bir kesen kontrol kartı dışında bir unsur yoktu, Yeni nesil tüm klimalar ise IPM sistemi yani haberleşme protokolü ve frekans esasına göre çalışır, hem iç hem de dış ünitede oldukça yüksek verimde çalışan ancak yine oldukça stabil enerji isteyen ciddi elektronik donanımlar içerir bu nedenle topraklama bu ürünlerde hayati önem taşır.
Kırsalda bu işler kolay oluyor, bas bahçeye 1 metre demir çubuğu, bağla 8 lik 10 luk kabloyu, ver evin tesisatına bitti.
Ama apartman kültürünün oturduğu yerlerde bahçe nerede bulacaksınız siz de haklısınız.
Yne de gönül isterdi ki, bir kazık çakıp sadece klimaya en azından 4 lük bir kablo ile toprak hattı verebilseydiniz :ok
merhabalar herkese. @Sota ve @Ado ustalarım, servislerle biraz konuşunca , bir tanesi de iyi niyetli çıkınca bugün itibariyle Midea Blanc 12000btu (2018 üretimi) yu taktırdık. montaj da M.E. ği aratmadı midea servis elemanları. tertemiz çalıştılar. 3 kişi geldiler. vakumlama makinesi 10.dakika da eksiye düşmesine rağmen 10 dakika daha beklediler.(ben rica ettim. kırmadılar.) duvarın delinmesi, elektrik hattının çekilmesi gerekiyordu. hepsini yaptılar.etrafdaki kırılan taş tooprak parçalarını tek tek süpürdüler. sırada fotolar ve inceleme var.
@özlem k., gözünüz aydın merakla beklıyoruz. :ok
klima takılalı bir kaç saat oluyor. ilk izlenimim şu süper tuşunu çok sevdim. soğutmada 17 dereceye alıp hızlı şekilde konfor sağlıyor. plastik kalitesi ortalama. bir M.E değil tabiki.. ben çok ses çıkartacak diye bekliyordum. fakat okadar ses yok. stabil güzel çalışıyor. iç ünitenin üzerinde dijital gösterge var. burada dereceyi görebiliyorsunuz. bir de siz kumandaya bastığınızda gıcık bir melodi geliyor. ondan nefret ettim. neyseki sesi kapama düğmesi varmış kumandada. bu güzel bir özellik. benim için çok önemli olan geceleri kumandanın görünmesi konusunda da kumandadaki derece arttırma azatlma tuşlarını fosforlu yapmışlar. eco modunda çalıştırıyorum. gear diye bir tuşu var. buda anladığım %75 e kadar dış ünite motordan elelktrik tasaarrufu sağlıyormuş. pek billemedim. soğutma konforu şimdilik harika. bakalım gün geçtikçe yine yazacağım izlenimlerimi.... eşim kadın başına nasıl yapacaksın dedi durdu. iddiaya girdik. hiç karışmadı. sayenizde çözdük :D idiiayı da kazandım :D herkese iyi akşamlar...
haa unutmadan. üründe wifi var sanıyordum. yokmuş. bayiden wifi kiti almak gerekiyormuş. evimizdeki sf42 de de wifi yok. çok sorun olmuyor. ama alabiliriz. servis bizde yok dedi. nerden bulabilirim?
bu arada umarım iyi bir şey yapmışızdır midea blanc almakla. daha önce m.e. harici bir klima kullanmadık. umarım midea da bizi yarı yolda bırakmaz. yıllarca sorunsuz az faturalı olarak kullanırız. tabi bu dileklerim hepimiz için. herkes sağlıklı konforlu günlerde kullansın.
Merhabalar. Bendeki yer 22.5 m2 yukseklik 2.20 sadece salonu sogutmada kullanmak istiyorum arka odalar kuzeyde kaliyor cami acinca serinlik oluyor . Cati kati ve izalasyon var. Güney cephede. Hamam gibi oluyor saat 11-17 arasi. Sadece bu saatlerde bile kullanabilirim ve sadece sogutma amacli düşünüyorum. Butce 2300. Ne tur klima onerirsiniz 12000 lik yeterli olur mu. Altus kagit üstünde cok iyi ama gercekte nasil? vestel florayla farki epey sitesinden karsilastirinca altus bi tik daha iyi gibi forumda da altusla ilgili pek bilgi yok @Ado usta tavsiyeniz nedir
egetıcaretle bır gorun wifi kit için. 2yıldır mıdea mıssıon kullanıyorum ne elektrık faturasında ne performans konusunda suan kadar uzmedı
blanc sızı uzecegını sanmıyorum. :ok
selamlar, 2500tl ye kadar lg dual eco 12btu, midea blanck 12btu bu ikisi arasında kalıyorum. fakat aklımı karıştıran vestel de var fiyatı çok iyi yalnız bu iç ve dış ünite bakır mı, dış ünite çift separtr donanımlı mı bilmiyorum. vestel alüminyum boruyla geliyormuş bakır boru aldık mı zaten lg parasına geliyor. sizce ne yapmalı?
