diemcizone
23 Haz 2017
21
Midea Blanc 12000BTU Klimam takıldı.
Arkadaşlar yardım edebilir misiniz?
1. Klima iç ünitesi 1.5-2CM Yamuk Takılmış.
2. Klima takıldıktan sonra etraf çok dağıldı, etrafı topladım ve servis alel acele takıp gitti, temizlik işim bittikten sonra klimayı incelerken iç ünitede yapışkanımsı izlerin olduğunu fark ettim, servisi aradım akşam geç saat olduğu için ulaşamadım sanırım mesaileri bitmişti.
Bunun üzerine ıslak bez ve kuru bez ile silmeyi denedim fakat değişik birşey ve sildiğimde geçmedi.
Sabah servisi aradım durumu izah ettim onlar merkez ile görüş duruma göre yardımcı olmaya çalışırız falan dediler.
3. Klima montajı esnasında deldikleri duvarı kapatmadılar
4. Yaklaşık 2 dakika vakumlama yapıldı, sayaca bakarak anlamadım.
Servis elemanının muhabbeti falan iyiydi merak etme, sıkıntısız sesinden bile anlaşılır dedi ve servis formuna da 2 dakika yazmış.
Bu süre yeterli olur mu? çeşitli forumlarda 1 dakikada bile vakumlamanın tamamlandığını video ile ispat etmişler.
diemcizone' Alıntı:
Oncelikle hayirli olsun
Ic uniteler zaten borulamanin yapildigi tarafa dogru egimli montaj edilir
Yapiskan kastiniz acaba uzerindeki etiketlerin
Ve folyonun kalintisi olmasin
Alkol yada kolanyali yumsak bir beze dokerek temizleyin
2dk az bir sure ama kullanilan vakum pompasi
Kapasiteside onemli
Buyuk tipse birkac dakaki icinde
Boru icindeki tum havayi atabilir
Servis arkadas monamotreden gozlemlemistir diye düşünüyorum
Cvp:
warrior33' Alıntı:
Sota' Alıntı:
Ucuz olani al hepsi ayni nane :cigara:
@Sota suyla sulandırayımmı yoksa direk sıkıp 5 dakika bekleyip durulayayımmı.
Sade kullansam baya köpük falan olur tazyikli su makinesi yok. Birde küçük plastik üsten pompalı tazyik yapan püskürten ne marka alalım bir aralar @9köy üstad yazmıştı araki bul şimdi [emoji1]
Seyrelterek kullan bence
Plastik aksamlara zarar vermesin uzun vadede
Adem55
8 Tem 2017
6
Öncelikle Teşekkür ederim Cevabın için Araştırıp Burdan Linkleri paylaşacağım. İnternet ile Bayi Fiyatları Arasında Çok fiyat Farkı Var Bunun Nedeni Nedir Acaba
diemcizone
23 Haz 2017
21
Sota' Alıntı:
diemcizone' Alıntı:
Kapasiteside onemli
Hocam cevap için teşekkürler,
İç ünite borunun yapıldığı yöne değil tam tersi yöne 1.5CM eğimli hocam.
Vakum pompası ufak birşeydi zaten kendisi de ufak bende ki pompa dedi ve 2dk yaptı, yaptığını da forma belirtti.
Bu yapışkan sanırım streçten kalan birşey, kolanya, su, buz denedim fakat yapış yapış birşey ve çıkacak gibi değil ve bu durum sadece iç ünitenin kapağında mevcut.
Merkeze mail gönderdim cevap bekliyorum, gelip kontrol etmelerini de istedim.
Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz?
21C kadar soğuttum şuan odayı, 12lik klima 9M2 odayı kaç dereceye kadar soğutabilir? şuan dolabın içinde gibiyim donuyorum  :yerlerde:
T Çevrimiçi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
s.a arkadaşlar
klimayı sürekli en yüksek fan hızında kullanıyorum ses fazla yapıyor diye düşük fan hızına aldım hiç ses çıkmıyor üfleme yapmıyor nerdeyse o kadar az üflüyor 0,20 kw tüketim yapıyor
düşük fan hızında kullanmak odayı sabit derecede tutar mı
ilk açtığımda yüksek fan hızı ayarlasam klima  kısmaya başladığında en düşük fan hızında kullansam sorun olur mu ev içi ısı yükselir mi açısından
birde flapları yukarı üflediğinde odayı soğutmuyor gibi flapları en aşağı bakacak şekilde kullanıyorum
soğutmada doğru olan kullanım şekli nasıldır fan hızı ve flap ayarları olarak
9 Çevrimdışı
9köy
18 May 2016
547
Turbo k.arza78' Alıntı:
s.a arkadaşlar
A.S turbo,  evdeki ısıyı düşük fanla muhafaza edemezsin bu sıcaklarda. deneyerek gözlemleyebilrisin zaten 0,20kw derken ben hiç anlamam bu hesaplardan 200 wattmı 20 wattmı 20 wattsa zaten klima çalımıyor fan çalışıyor demektir. haliyle ısı yükselecektir.
T Çevrimiçi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
9köy' Alıntı:
s.a arkadaşlar
200 watt evet 0,20 kw ediyor
oda ısısı setlenen ile eşit zaten 24 derece setlendi sabah şimdi oda 24,2 derece  anlık tüketim çekilen 0,20 kw yada 200 watt
T Çevrimiçi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
9 köy hocam şimdi orta fan hızına aldım aşağıda resimde gibi sürekli en yüksek fan hızında kullanıyordum
T Çevrimiçi
Turbo k.arza78
18 Mar 2017
640
klima kendini iyice kıstıktan sonra  0,50 kw yani 500 watt kadar yükseliyor evin içi setlenen değerine geldiğinde 24,2 gibi 0,20 kw 200 watt düşüyor sürekli bu arada çalışıyor
birde anlamadığım olay  gündüzleri 24 dereceye set ettiğimde gündüzleri oda ısısı 24 derecenin altına inmiyor
akşamları ise saat 20 den sonra oda ısısı 23,5 dereceye iniyor bu sefer klima tamamen duruyor 3 / 5 dk sonra tekrar çalışıyor  sorunmu var acaba bi yerde yoksa gündüzleri dışarısı sıcak olduğundan mı olur
Normal hicbir sikinti yok
Aksam dis ortam serinleyince
Isi kaybi azaliyor
Termostat yapmasi normal
diemcizone
23 Haz 2017
21
Sota hocam klimayı 30C ayarlıyorum oda 27C oluyor, 29C ayarlıyorum 25-26C oluyor ve bu özellikle geceleri oluyor. Uyurken ECO Mode açık, 28C yapıyorum ve ortam ısısı 26 civarı seyrediyor, gecenin ilerleyen saatlerinde soğuktan rahatsız olup kalkıyorum bi bakıyorum oda sıcaklığı 24C olmuş. Bu klima sensörleri bozuk mu demek oluyor?
