Klima Elektrik Tüketimi
aliveli78
26 Haz 2016
53
s.a arkadaşlar inverter klimalarda üzerinde yazan 1600 watt enerji tüketimi sürekli çalışma da mı elektrik tüketiyor
örnek : 1600 wat 1,6 kw 1 saatte elektrik tüketen bir klima günde 10 saat kapatmadan 26 dereceye ayarlandı ise 10 saat kullanımda 16 kw elektrik mi tüketiyor ( 10 saat klima kullanımda 16 kw mı tüketecek )
yoksa oda soğuyunca otomatik durma olduğunda tüketim olmuyormu
Serhat6363
Cvp: KLİMA ELEKTRİK TÜKETİMİ
aliveli78' Alıntı:
Sorunuza şöyle cevap verelim..
Klimanizin nominal sarfiyatı 1.6 kw verilmiş.
Nominal tüketim dış sıcaklık 35 derece olduğunda klima oda ısısını yakalayana kadar 1.6 kw tüketir.
Ortam ısısına gelmeye başlayınca klima kısmaya başlatacaktır ve 1.6 kw'den daha az tüketecektir.
Hemen hemen hiçbir inverter 26-28 derece aralığında kullanıldığında 1.6 kW bile yakmayacaktir.
Dış sıcaklık 35 derecenin altında ise klima nominal sarfiyatı 1.6 kw'den daha az çekecektir..
Ortam ısısını bulduktan sonra klimanız 1.6 kW değilde, saatte 0,25 kw(250 watt) veya 0,35 kW(350 watt) arası tüketir.
Ben kendi klimamdan örnek vereyim.
Dış 35 derece iç 27 derecede kullanılırsa Minimum 200 watt tüketecegi belirtiliyor.
Klimamin nominali 1.3 kW yaziyor.
Klima ortam ısısına 2-3 derece kala kismaya başlıyor.
1 saatten sonunda nominal den daha az tüketim yapıyor.
Biraz karışık oldu ama anlayabildinizmi hocam.
Aklınıza takılan soru varsa memnuniyetle cevaplarız.
@aliveli78
https://www.youtube.com/watch?v=ghfd8m-DH7w
aliveli78
26 Haz 2016
53
Serhat6363' Alıntı:
aliveli78' Alıntı:
s.a hocam yani kısacası oda soğuğuncaya kadar yüksek çekiyor örnek 1 saatte 1,60 kw tüketiyor sonraları klimayı kapanmayınca soğukluk aynen korunursa  10 saat kulanılsa bile 7 / 8 kw elektrik tüketiyor doğrumu yani bu şekil mi
aliveli78
26 Haz 2016
53
Cvp: Klima Elektrik Tüketimi
bu watmetre kendim alıp takabilirmiyim yoksa servis mi takacak
Tabiki Kendiniz Takabılırsınız
1 adet Fis , 1 Adet Prizle İşiniz Halledebılırsınız
aliveli78
26 Haz 2016
53
Sota' Alıntı:
en ucuzundan alsam bile yeterlimi watmetre 50  / 75 tl arasında sen marka modeli önerebilirmiisn
Bizin Kullandigimizi
Alabilirsin
G.G 50lira Civarinda
SM-N900
GittiGidiyor TT Technic PM-001
G Çevrimdışı
ghostkiller1
8 Tem 2016
941
aliveli78' Alıntı:
Sota' Alıntı:
şimdi alsam bunu
klima takılırken montajı yapılırken
servis takar mı wattmetre yi
@aliveli78  kardeşim merhaba.servis bu tür olaylara girmez hatta böyle bir teklifte bulunmayın derim.çünki firmalar bu tür olaylara sıkıntı çıkarır gözüyle bakar elektiriksel olarak yani.böyle birşey yapacaksanız kendiniz yapmalı yada bir elektirikçiye yaptırmalısınız ki çok basit bir iş .bir topraklı fiş alıyorsunuz klimaya giden kabloları takıp prize takıyorsunuz.
aliveli78
26 Haz 2016
53
Serhat6363' Alıntı:
aliveli78' Alıntı:
s.a hocam günde 25 / 27 derecede 12 saat çalışırsa en fazla ne kadar tüketimim olur 12 saatte tahminen
Serhat6363
Ve aleykümselam hocam..
Ben kendi evimde kullandığım klimalarımdan örnek vereyim.
Biz genelde 7/24 kullanıyoruz ve hep 26 derecede..
Klimalarim 24 saatte 5-6 kW tüketiyor hocam.
12 saatte tahmini 3-4 kW
Klimalarin kalitesine göre de değişir.
Bazı klimalar vardır ki günde 9-10 kW
Bazı klimalar vardır ki günde 17 kW tüketir.
Sizin klimaniz nedir hocam klimanızın ne tükettiğini birkaç yapacağınız test ile hesabını yapalım.
@aliveli78
