Kaliteli su aritma cihazı tavsiye
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Kusura bakma vallahi unuttum yarın ilk işi bodruma inip fotoğrafını çekmek olacak.
O degil de başka bir şey sorucam 30m2 oda 24000btu lg dual cool turbo modda 20 dakikadır çalışıyor 28 dereceden 24 e zor indirdi turbo modda 21 22 lere indirsin istiyorum ama resmen zorlanıyor gece saat 1 ve ev kuzey cephe ama dışarısı cehennem gibi turbo modda fan da çok kafa ütülüyor kendi özelliği kw ölçer ile anlık tüketimi de 300 400w tüketimi de düşük tam kapasite çalışmıyor nedendir sence turbo modda maksimum 1kw ı gördü
23,218
65
Konu dışı; bu gün Manisa-İzmir yaptık araba ile arabanın klima son konumda çalıştığı halde (bakımları yapılı) bizi ter bastı, hanım mini havlu vermişti inan terimi onunla sildim hep,bir ara durduğumuzda dereceye baktım 43 , bunca yol arasında sadece 10 Dk 3 kez durduk (sabit olarak)
Muhammet Acı
21 Tem 2022
221
23
Klimalar yetisemiyor sıcağa şaka gibi ya
U Çevrimdışı
urzais
15 Mar 2021
72
Yazılımla ilgili olmalı LG tasarruflu olmak adına uzun süre kompresörü üst limitlerde çalıştırmıyor.
Yada kompresörü korumak adına da olabilir.
Çünkü bendeki klimada aynı şekilde çalışıyor.
rabitelli
20 Kas 2019
852
Bu plastiklerin gözenekleri o kadar sıkıntı çıkarmıyor. Blok ya da iplik sediment filtreler var. Önceden bahsettiğim köyde 5 mikronluğunu takıyorum, ertesi gün bu hale geliyor. :sirit :haha
Ekleme: Bu arada yine önceki mesajlarımda bahsettiğim "kum filtre" kumu filtre etmek için kullanılan sizin bu fotoğrafını koyduğunuz sepet filtre değildi. Baya baya kumdan bir filtre. İçinde kum var ve mili, askıdaki kimi parçacıkları süzüyor.
Kum filtreyi biliyorum onu binamızda uygulamak istiyorum ama artısı eksisi nedir tecrübe eden birinden dinlemek iyi olur.
rabitelli
20 Kas 2019
852
İşte mesele de o. Uzun süredir kullanan birinden artısını eksisini, getirdiğini götürdüğünü dinlemek lazım. Yoksa arıtmacılar "hemen takalım ağbi, custom yapalım ağğbi" demeyi biliyor :kiskis
rabitelli
20 Kas 2019
852
Hortlatayım konuyu.
5'likler 18-20'den başlar oldu.
Öyle ya da böyle girecem bu topa.
iş yerinde bu filtreyi kullanıyoruz aslında gelen su filtreden geçiyor fakat mesafe aşırı uzun kimi yer metal boru olduğu için tekrardan filtre den geçiriyoruz.
1 yıldı filtre membran dahil tıkandı su geçirmez hale geldi.
Önceki gün filtreler için 3500+kdv teklif aldım.
sanki fiyat abartı gibiydi.
rabitelli
20 Kas 2019
852
Aboovv.
TechFlo yazısının altındaki housing içindeki sediment filtre ise eğer, 1 sene dayandığına şükredin.
Fiyat bana da abarık geldi. Normalde 500-1000TL arası 5 aşama için komple setler.
Diğer tatlandırma kartuşları 2500 eder mi? Sanmam.
Türkiyede direk ithalatçılar dışında Necatibey caddesi bu işin yatağı.
Aboovv.
filtreye gelen su, kurumun ana filtreleme sisteminden geçiyor devasa bir sistem fakat bize gelen boru eski ve metal pas tadı veriyor. o yüzden 2. filtre kullanıyoruz.
fiyat olarak emin olamadım.
