Kafayı Yiycem Az Kaldı..!!!
Çanakları biz takmadık sevgili umut yukarda koskocaman iki çanak var birinin arkasında Türksat ortak Birinin arkasında Arapsat ortak yazıyor geri Çanakların hepsi orta ve küçük Çaplı Çanaklar çok karmaşık yukarısı LNB lerin geneli hepsi dolu işte yaptığım inceleme sonucu Boş kablolar var LNB lere Takılan yerde uçları onları sökerek benim tv me yer açtım
Sorunu çözdüysen sıkıntı yok.:bilmiyom
23,208
65
Merkezi sistem mi bu çanakların bağlı olduğu yer,yoksa 8 daireye tek çanakta 8li LNB mi var,arapsatta ne izliyorsunuz koray merak ettim :alala
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Emmim iki tane kocaman büyük çanak var biri türksat biri arapsat arkalarında Türksat ortak arapsat ortak yazılı ordada büyük büyük LNB ler var kablolar çorba gibi hangi LNB nerden çıkmış belli değil iki çanak diğerleride yardımcı sanırım ben çatıya çıkayım fotoğraf atarım.
Sizin apartmanda sanırım merkezi sistem var fakat siz kabloları çanaktaki lnb ye bağlıyorsunuz merkezi sistem lnb leri bireysel lnb den farklıdır. Quattro Lnb dir. Lnb çıkışlarından biri vertikal diğeri horizontal low ve height olmak üzere farklı frekansları alıp santralde birleştirirler kullanıcılar bunu hissetmeden yayıncı kuruluş kanallarını santralde ve tesisatta sorun yok ise kesintisiz olarak izlerler siz kablonuzu lnb ye değil santral çıkışına bağlamanız gerekir. Lnb ye bağladığınızda bağladığınız lnb çıkışı hangi polarizasyona ve (low , height) ait ise o kanalları izlersiniz diğer lnb ye bağladığınızda da bir önceki kanalları izleyemezsiniz. Kısacası kablonuzu lnb ye değil santrale bağlamanız gerekir.
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Arapsat Hotbird Nilesat bu uyduların hepsi çıkıyordu ben kabloların yerlerini değiştirince Çıkmaz oldular:ok
Sizin apartmanda sanırım merkezi sistem var fakat siz kabloları çanaktaki lnb ye bağlıyorsunuz merkezi sistem lnb leri bireysel lnb den farklıdır. Quattro Lnb dir. Lnb lerden biri vertikal diğeri horizontal low ve height olmak üzere farklı frekansları alıp santralde birleştirirler kullanıcılar bunu hissetmeden yayıncı kuruluş kanallarını santralde ve tesisatta sorun yok ise kesintisiz olarak izlerler siz kablonuzu lnb ye değil santral çıkışına bağlamanız gerekir. Lnb ye bağladığınızda bağladığınız lnb hangi polarizasyona ait ise o kanalları izlersiniz diğer lnb ye bağladığınızda da bir önceki kanalları izleyemezsiniz. Kısacası kablonuzu lnb ye değil santrale bağlamanız gerekir.
Walla yukarısı çorba gibi o kadar çok kablo varki 2 apartmana yeter heralde tüm kablolar yerde santral çanaklardan bi sürü kablo var uçları kesik boşuna duruyor bende işte kendime yer açmak için iki kablo kestim
Şuanda Evimdeki 3 TVde Tek Çanaktan besleniyor 4 lü LNB si var peki ben arapsat bağlıycaksam nasıl yapacam Diseqc te var bir sürü yukarda nasıl yapacam neyse ben en iyisi önce türksat sorununu çözeyim de sonra bakarım yukarı çıkayım foto atarım dünden beri fırtına yağmur hiç dinmedi burda çatıya çıkmak tehlikeli :ok
Kesin olarak santral var ise siz kabloların yerini değiştirerek diğer kullanıcıların da izlediği kanalların eksik çıkmasına veya hiç izleyememelerine sebep oluyorsunuz. ???
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
kimsenin kablosunu çekmedim takip ettim bazı kablolar var LNBden çıkmış bir ucu yerde hemen çanağın yanında bazıları kenara kadar geliyor sarılıp balkonun üstüne atılmış hal böyle olunca niye boş kalsın :ok
23,208
65
Kesinlikle katılıyorum ,gerçi merkezi sistem olduğunu anladım da,yinede sorma gereği duydum sevgili By_Trol :)
Koro96 Koro96 ,
Sen yukardan bir-iki foto al bakalım neymiş bu çanak dünyası sizin apartmanın :):)
23,208
65
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
Aman kardeşim boşver bu havalarda çatı işini, mazallah başına bir iş gelmesin. Ip TV falan idare et bu aralar. Çatılar çok ıslak şuan ben bile çıkmıyorum. :)
Bizim çatıyada tadilat yaptılar su sızıyor diye kimbilir nasıl kaygandır şimdi ecelemiz geldiyse gidicez ne yapalım :hihi :hihi
Mart ayını bekliyormuş fiko :haha1
Çok doğru,nemelazım,kanal yüzünden başlar ağrımasın :ok
Gazetelerin Manşetinde düşündümde KANAL İÇİN ÇATIYA ÇIKTI HAYATINI KAYBETTİ.
