İstek ve Öneri
netlfix konusunda acilmis baglanti problemiyle alakali konuya yorum yazmak istedim fakat onayli üye olmadigim icin yazamadim :slap alim satim yapilan alt basliklar harici bölümlerin herkese acilmasini öneriyorum
okadar yazdim bari bosa gitmesin buraya yazayim mesaji :deli
netflix in görüntü kalitesi cok iyi degil karanlik sahnelerde iyice kötü oluyor yüksek hizli internet kullandigim halde benim hosuma gitmiyor
fast.com u daha önce duymamistim speedtest alternatifi olarak kullanilabilir mi diye baktim fakat sahip oldugum hizdan fazlasi varmis gibi sonuc gösterdi
kullandigim baglanti 400/20
fast.com
speedtest
vodafone un kendi test sayfasi
alaman iletisim bakanligi(?) nin sayfasi
isin özeti bu fast.com baglanti hizinizi gerceginden fazla gösterip yaniltabilir. alternatif sitelerde hizinizi test edip karsilastirma yapabilirsiniz kesin sonuc icin pc de ayni anda baska islem yapmamaya calisin
fast.com
speedtest
Benim fast.com'u önerme amacım arkadaşın netflix de sorun yaşamasından dolayıdır. Çünkü fast ölçüm yaparken netflix sunucularını kullanır. Netflix izleme değerlerini anlamak için daha net fikir verir. Aşağıda açıklaması mevcut. Netflix tarafından sunulmuş bir servis.
netflixe ait oldugunu gördüm o konuda sorun yok fakat az da olsa hizi daha yüksek gösteriyor uyarmak icin yazdim yüksek hizlarda kücük farklar sorun olmaz ama düsük hizlarda yaniltici olabilr belki diye :cak
yurtdışında ikamet eden üyelerimiz için
sms onayını
yurtdışında yaşayan kullanıcılarıda sms onaylı üye yapabilmek için görüşmelerim devam ediyor.
Forumumuzda kullandığımız yazılım buna müsait ama servis sağlayıcı tarafında ki sorunu halletmemiz gerekiyor.
Aynı içerik hakkında bir çok konu... Tek ana konuya toplanabilir mi?
İlk link ana konu linki olabilir veli :) , @Sota , ne dersin :alala
Mesaj düzenleme sadece 1 saat içerisinde istenildiği kadar olmalı. 1 saat ve sonrasında mesaj sadece moderatör, yönetici tarafından düzenlenebilir olmalı.
Merhaba malum İzmir'de malum yağışlardan dolayı sel afeti oluştu binamızda çatı yok bu yağmurlar dada daire tavanları hep suvaldi yönetim 2 senede bir isonem yapıyor ama faydası yok saç yada kiremit yaotiramiyiruz yönetim maliyeti yüksek buluyor ayrıca ruhsata işlenmesi vs birsuru prosedür varmış bu şekilde güneş gören bina terasına nasıl yalıtım yapabiliriz zift köpük mebran olmaz dediler mantolama yapılırken catitada strafor konulmuş yanar dediler bir fikri olan varmı
Bu konuda forumla ilgili istek ve öneriler paylaşılıyor fakat sizin için internette şöyle bir bilgi buldum bunuda paylaşıyım
Çatılarda su yalıtımı işi iki aşamadan oluşur. Birincisi çatıya eğim verilerek (şap ile yada çatının kendisine) suyun akışını sağlayarak göllenmesi engellenir. İkinci aşama da yalıtım malzemesi ile sızdırmazlık sağlamaktır.
Çatı yüzeyini görmeden kesin tespit yapamam ancak şunları söyleyebilirim,
1-Şapın eğiminden ve yüzeyinin düzgünlüğünden emin olun. Su bir yerde göllenme yapmasın. Çatlak yada çukur kısımlara sürme izolasyon şu bu işe yaramaz su her yerden yolunu bulur!
2-Nemi kesme için yüzeye uygulanabilecek malzeme olarak buhar bariyeri var. (Vapour Barrier) Bunu arama motorundan aratın size bazı detaylar ve fikirler verecektir.
3-Bu buhar bariyerinin üzerine koruyucu sap, kiremit, panel gibi kaplama yapmanız lazım.
Normalde yalıtım uygulaması sıralaması aşağıdaki gibi yapılabilir;
1-Buhar Bariyeri
2-Isı yalıtımı malzemesi (XPS vb)
3-Membran
4-Koruma şapı
Teşekkürler bizim çatıda eğim yok yaza doğru fikir alayımda bir şeyler yapmam lazım bizim ev o kadar değilde yan komşunun tavandaki alciyla yapıştırdı gi strafor lar düşmüş siz İzmir'de misiniz
@hasan35 ,bu bölüm forum işleyişi içindir ,hatalı yerde soru sormuşsun,lütfen dikkat edelim,şimdilik yazılanları silmiyorum ama devam edilirse silinecektir,bilgine sunarım :ok
@Sota hocam error 521 hatası birde anasayfa dediğimde bu hatayı veriyor
Hata! Bazı sorunlarla karşılaştık.
Hata! Bazı sorunlarla karşılaştık. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Sorun kullandığınız tarayıcısından kaynaklıda olabilir.
güncelleme mi var forumda ?
Bugun 2 defa saldırı aldık şuan ekstra koruma devrede.
Sana zahmet çerezleri temizleyip tekrar denermisin.
çerezleri temizledim error 521 verdi ardından aşağıdaki hatayı veriyor ama sorun yok foruma giriliyor
