İstanbul'da yaşayanlar ! Dvb-t2 yayını başladı.
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
İstanbul'dan sonra, Ankara'da da sayısal karasal test yayınının başladığına dair bilgiler gelmeye başladı.
Uhf - 25
506 mhz
Bugün tv8 ve tv 8.5 yayını var. Önümüzdeki günlerde bu frekansa, prime time'daki diğer popüler kanallar da ilave edilir sanırım.
Uhf - 25
506 mhz
Sırasıyla büyük illerde testler başladığına göre altyapıyı tamamladılar.
barbarosso Çevrimdışı
barbarosso
7 Eki 2017
357
Yakında ,çanak antenlerin bina dışına montajinin yasaklanmasına dair bir şeyler yayinlarlar.
Nasıldı?🙄
Tecnolociyaaa😁
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
Bu kapsamdaki test yayınları, 5 - 6 yıl önce de Ankara'da yapılmıştı. Hatta TRT 4k yayını sayısal karasal olarak yayınlanmıştı. Katar'daki dünya kupası maçları da karasal dan 4k yayınlanmıştı.
Dünya Kupası maçlarının yayınlandığı tarihte, evlerde 4k tv'ler yaygın olmadığı için, toplumun ekseriyeti, sayısal karasal yayınların sunduğu kolaylık ve konforunun farkında olamamıştı. Dünya kupası maçları bugün yayınlansa, çoğu vatandaşın evinde 4k tv bulunduğu için, farkındalık yaratacağı kesin.
Esasında büyükşehirlerin tamamı ile çoğu şehirlerimizde, TRT vericileri olarak, eski analog karasal altyapı var. Tepelerde kurulu bu altyapı alanları, PTT bünyesinde kurulan Kule A.Ş'ye devredildi. Mevcut bu yerler, sayısal cihazlarla donatıldıktan sonra, test yayınına başlayacaklar sanırım. 2026 - 2027 - 2028 yılları, yapılanma ve test yayını yılları olarak geçecek diye değerlendirmekteyim.
Yapılanma çalışmaları( en azından büyükşehirlerde) tamamlandığında, 10 yıllığına "sayısal karasal yayın frekans tahsis ve kullanımı lisans ihalesi" yapılacak.
Çok büyük harcamalı işler yapılması gerekiyor. Vericilere çıkan yolların ıslah edilmesi, yeni bina ve yeni verici antenlerin kurulması, enerji altyapısının kurulacak yeni sistemlere uygun şekilde döşenmesi, ilave personel istidamları vs vs derken, yapılması gereken büyük harcamalı çok iş var.
23,488
Yapılanma çalışmaları( en azından büyükşehirlerde) tamamlandığında, 10 yıllığına sayısal karasal yayın lisans ihalesi yapılacak.
Süper olur sevgili S serkanguzel ,fakat özel şirkete verilir ise sanki biraz "sıkıntılı" olacak gibime geliyor,umarım olmaz :)
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
Özel şirkete verilme konusu çoktaaan kapandı, bitti. Çünkü, geçmişteki keto'cuların kanalı, Yumurcak Tv, süreci mahkemeye taşımış ve dvb-t2 yayınların başlamasını engellemişti.
Mahkeme süreci tamamlandı, bitti. Rtük mahkeme tarafından kendisine verilen yasal süreleri de tüketti. Sonunda Rtük, bir yazı ile görevin idare tarafından yürütülmesine dair talep yazısını hükümete iletti. Bu talep doğrultusunda hükümet yasal düzenleme yaptı ve karasal yayın "iletme" görevini Ulaştırma bakanlığına verdi. Bakanlık ise, PTT kuruluşuna bağlı çalışan, Anten A.Ş. kamu şirketini kurdu.
Kamu şirketi olan Anten A.Ş. firması ise, kendisine yasa ile verilen görev doğrultusunda, yapılanma çalışmalarına başladı. Şu an yapılanma çalışmaları devam etmektedir.
Şirket şu an pilot seçilen il'lerde test yayınına başladı.
İlaveten ; istanbul'da 618 frekansından haber kanalları yayınlanmaya başlandı.
Uhf - 39 band'ı 618 Mhz'den yayınlanan kanallar ;
TRT Haber HD
CnnTürk HD
A Haber HD
HaberTürk HD
TvNet HD
Haber Global HD
Tgrt Haber HD
Beyaz Tv HD
23,488
Mahkeme süreci tamamlandı, bitti. Rtük mahkeme tarafından kendisine verilen yasal süreleri de tüketti. Sonunda Rtük, bir yazı ile görevin idare tarafından yürütülmesine dair talep yazısını hükümete iletti. Bu talep doğrultusunda hükümet yasal düzenleme yaptı ve karasal yayın iletme görevini Ulaştırma bakanlığına verdi. Bakanlık ise, PTT kuruluşuna bağlı çalışan, Anten A.Ş. kamu şirketini kurdu.
TRT Haber HD
CnnTürk HD
A Haber HD
HaberTürk HD
TvNet HD
Haber Global HD
Tgrt Haber HD
Beyaz Tv HD
:ok
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
İzmir 'de ise ;
Uhf - 45 bandı, 666 mhz frekansından, TRT Paketi test yayınları çerçevesinde yayınlanmaktadır.
Yalnız İzmir'deki test yayınları aralıklıdır. Yani test yayınını yakalayamayanlar, sonraki günlerde arama yapmaya devam etmelidir.
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
ülkenin böyle bir şeye çok para harcayıp yatırım yapacağını düşünmüyorum. özellikle tv kanallarının popülaritesini kaybettiği, programların ve içeriklerin sosyal medya için hazırlandığı bir dünyada çok mantıklı da değil açıkçası.
bu kaynak internette asgari bir bant genişliğinin tüm ülkeye yayılması için altyapı yatırımlarında kullanılmalı diye düşünüyorum.
Belirttiğiniz gibi sizin düşünceniz...
Ancak, dvb-t2 ; ekseriyetin ihtiyaçları dikkate alınarak devreye alınmasına karar verilmiş bir projedir.
I Çevrimdışı
Iz_for
25 Eki 2017
234
İzmir 'de ise ;
TV lerde T2 desteği var peki kullanmak için harici anten gerekli mi
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
Harici anten kullanımı, bulunduğunuz lokasyon göre değişir. İlk mesaja bakarsanız, değinmiştim.
Denemeyi önce, odanın içinde basit 1 metre uzunluğundaki rg6 anten kablosu ile yapın. Mümkünse kabloyu 20 - 25 cm çapında olacak çapta, daire şekline getirin. Tv anten girişine uygun konnektörle tv'ye bağlayın. Bu şekildeki kablo TV'nin arkasına bant ile yapıştırın. Muhtemelen sinyal alırsınız.
Daireyi şu parçalarla yaparsanız, daha kolay olur.
Kablonun ortasındaki bakır telin, dışındaki sarımlı tellere temas etmemesine de dikkat edin.
Yayını çekmezse, odanın içinde daha uzun kablo kullanın. Kabloyu pencere önüne taşıyın. Daire şekline getirdiğiniz kablo ucunu pencereye yapıştırın. Yüzde doksan bu şekilde sinyal alırsınız.
Hala yayının sinyalini yakalayamadıysanız, harici anten kullanımına geçersiniz. Harici anten bağladığınızda, antenin yönü önemli değil. Çünkü binaların pencerelerine yansıyan sinyali, harici anten yakalayacaktır.
en son 2012 de yönetmeliği yayınlanmış. ondan sonra yönetmelik kapsamında herhangi bir duyuru yapılmamış.
demek ki devlet gelişen dünyada ekseriyetin ihtiyaçları içerisinde çok da öncelik olmadığına karar vermiş. muhtemelen önceden belirlenmiş bir bütçe olduğu için yetecek kadar test çalışması yapıyorlar.
ben de şu anki yatırımın üzerine herhangi bir yatırım yapacaklarını düşünmüyorum. bu yılki bütçe içerisinde de önemli bir pay aldığına dair haberler de bulunmuyor.
Süreç özet olarak, şu mesajımda açıkladığım çerçevede yaşandı ;
Bakanlık şimdilik pilot seçilen il'lere yetecek ölçüde ödenek tahsisi yapmaktadır.
Ülke genelinde yaygınlaşmasına gelince ; yıllara sari olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. 2026 - 2027 - 2028 yılları test yılları olarak geçecek sanırım.
Asli ve standartlaştırılmış yayın ekipmanları henüz temin edilmedi. Yayın ekipmanlarının ASELSAN ve/veya Havelsan 'a ürettirilmesi de seçenekler arasındadır.
serkanguzel
8 Kas 2025
67
64
Bununla ilgili bizim de görebileceğimiz bir haber, kararname, kanun veya tebliğ var mı? Yoksa kendi düşünceniz mi?
şirket 2021'den beri genel kurul yapmamış. sermayesini ise kurulduğundan beri artırmamış. şirketi resmen atıl bırakmışlar. (Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketi)
dvb t2'ye yatırım yapacak olan son kullanıcılar (tv kartı vs alacaklar) yapmasa iyi olur. 5 senedir aksiyon yok şirkette.
İçeriden alınan bilgilerdir !...
Şirket, kamu şirketidir. Henüz ticari faaliyeti yoktur. İhale yapılıp düzenli( regular ) yayınlar başladığında, ihaleden elde edilen gelirler, şirketin ama faaliyet geliri olacaktır.
Yukarıdaki mesajlarımın birinde bahsettiğim üzere, şirket şimdilik bakanlık bütçesine konulan kısıtlı ödenek çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Şirket atıl bırakılmadı... Şirket şu an "öğrenme eğrisi" olarak adlandırılan süreci yaşamaktadır. Karasal sayısal yayıncılık teknolojisi, analog( örneksel ) yayından çok farklıdır. Yani şirket kendisi öğrenerek faaliyetlerine devam etmektedir. İstenilen yetkinliğe ulaşıldığında, bakanlık bütçesine yeterli ödenek tahsis edilecek ve ilk aşamada büyük şehirlerde test yayınları başlatılacaktır.
Geçmişte uzun zaman önce, Alman Kathrein firmasına kurulum dahil, hizmet alınması düşünülmüştü. Sonradan ulusal güvenlik gerekçesiyle bu yaklaşımdan vazgeçildi. Şimdilerde daha kaliteli ekipmanları üretebilecek savunma sanayi firmalarımız var.
Şuu an test yayını dediğiniz süreç, aslında testin testidir. Çünkü, kullanılan ekipmanları, standartlaştırılmış asli yayın ekipmanları değildir.
Hülasası ; çalışmalarda kendimize ait yerli ve milli ekipmanların kullanılması düşünüldüğünden, dvb-t2 ülkemizde uzun soluklu olarak gerçekleştirilecektir. 2026 - 2027 - 2028 test yılları olarak katedilecektir.
Bu konu başlığında, geçmiş mesajlarımdan birinde ; "sayısal yayınlar başladığında, analog yayınlar sonlandırılmayacaktır" demiştim. Bu cümlemin derinliğini anlamak lazım. Yani vatandaşlar belki analog yayınları hiç izlemeyecekler ama analog yayınlar da sayısal yayınlarla birlikte devam edecektir.
Nedeni konusunda küçük bir ipucu vereyim. Uzun yıllar boyu dab yayına geçen ülkeler, fm yayından asla vazgeçmediler. 😉
