İnternet değerleri
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
39
Netflix bile dayanamadı kalite düşüreceğini açıkladı.Herkes benim gibi ya telefon ya da bilgisayar başında.Çok fazla kalmayıp kendimi kitaplara adayacağım.
ramchomania Çevrimdışı
ramchomania
8 Mar 2020
2,102
Tv kanallarında ki yayınlar ve kalitesi yeterli değil şu anda corona yemek kuaför moda Reality show lar başka hiç birşey yok herkes netflix de
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
bence modemin 5Ghz desteği varsa bir de onunla deneyin
Ethernet ve WiFi2.4Ghz lere göre çok daha yüksek hız alabilirsiniz!
bu yazdıklarım özellikle TVBox türü cihazlar,TV ler gibi ext. bazı cihazlar için geçerlidir
PC de çok farketmiyor özellikle Ethernet daha iyi sonuç veriyor PC de ama bunun haricin de
bağlanan cihazların WiFi chipset kalitesi/gücüne göre özellikle WiFi bağlantılar da 5/2,4GHz
seçenekleri müthiş HIZ farkına sebeb olabiliyor!
Ancak TV/Box türü bazı cihazlar da bu durum tam tersi de olabiliyor ve çok kötü sonuçlar
da verebiliyor,dolayısıyla bence şu üç işlemi de yapınız
1-Ethernet
2-WiFi 2,4GHz
3-WiFi 5GHz
bir diğer durum da şudur,örneğin WiFi 5GHz için mutlaka Modeme çok yakın olacaktır bağladığınız cihaz!
25cm/50cm gibi! veya en fazla 1metre!!
ben bu yüzden Modemi ona göre yeniden konuşlandırdım getirip cihazların dibine koydum:kiskis
Box ile mesafesi şimdi 30cm ve TV ile de 40cm de duruyor!
Tarifem 35MB FiberOptical SuperOnline
>>Ethernet ile orta seviyede stabilite ve hız alıyorum,en hızlısı Ethernet dir lafı da bende işlemiyor
çünkü aldığım hız 5G nin yarısı kadar anca oluyor!
>>2,4G ben de çok kötü ve hızımın %15/20si kadar anca çıkıyor! 4/6Mb alıyorum!!
>>5GHz ile en yüksek hıza ulaşıyorum!
TVBox 5GHz süper iyi çıkıyor,TV de ise yine çok çok iyi
tavsiyem bütün bunları tek tek deneyin,ben eskiden kafadan Ethernet en iyisidir ve hızlısıdır diye bağlardım
ama sonra işi öğrendikçe ve bazı kurallara da uyunca öyle olmadığını öğrendim!
2,4GHz bağlantı ise en kötüsüdür! bir dünya cihaz geçti elimden(özellikle BOX olarak)ülen bir tanesi bile
2,4 de iyi çıkmadı hatta bazı KRal mral diye gazlanan cihazlarda hız lar rezil derecede kötüydü!
Herifler zira en dandik Eth.Card/WiFi chipset kullanıyorlar:ogg
Oda lar için sinyal güçlendirici de kullanıyorum ama bunlar bende hikaye,en fazla 1 tık çizgi artıyor
ucuz yollu 2 tane böyle aparat almıştım hikayeden duruyor gibi bunu da Cep tlf ları için almıştım
balkona veya kapının önüne filan gelince çekmiyordu:kiskis
SuperOnline da ben hesapta VIP müşteri imişim! yılbaşında bana D/L Hızım 500Mb verdiler
"beleş" olarak ama ben bunun yaklaşık 240/260Mb lık kısmını alabilmiştim!
2 veya 3 gün böyle sürdü,1 ay demişlerdi aradığımda sonra şak diye kesildi 30gün yerine 3 gün verdiler!
L Çevrimdışı
LynXMaSTeR
16 Ocak 2020
147
hocam sağlık bir test için modem üzerinden ethernet kablosu ile pc ye bağlantı yapıp deneyin.
modemin wifi si sıkıntılı olabilir.
ilk mesajdaki verilere göre 75 mbit hızdasınız, 100 mbit e kadar sıkıntısız kullanabilirsiniz.
Daidalos
22 Kas 2018
810
Internet Download Manager ile bir siteden dosya indirmeyi deneyin. (Mesela YouTube)
Bu işlerden D NetCaliber anlar.
Ben cevap verene kadar....
O osman1234 Hat değerli iyi fakat bu kopma olmayacak anlamına gelmez tabi kopmanın da geçişleri var. Santral, port, bina Santral arası tesisat, bina içerisi tesisat, bina içerisinde ki krone dağıtıcıda sorun, kullandığın yada iss in kullandığı dns vs. Tabi söz konusu bakırsa 35 üstü için heyecana gerek yok zorlamanın da anlamı yok. Sorunun kaynağı dns değilse şayet TT yi arayıp evime en fazla kaç mbps hız alabiliyorum diye sorun verdiği cevabın üzerine hangi issden hizmet alacaksanız o hızı aşmayın.
O Çevrimdışı
osman1234
11 Haz 2018
141
Test yaptığınız pc Windows Update işlemi yapıyor olabilir mi veya başka bir indirme vs
Evde internet kullanan cihazları kapatıp modemi restart edin tekrar test yapın bu değerler de hız testi o kadar düşük çıkmaz birde farklı sitelerden hız testi yapın
Hayır yapmıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. İnternet en az 30 mbps ama sitelerde gezinirken yavaş.
bazen sorun yaşanabiliyor,dükkanda 100 mgbt internet var genelde 80 mgbt görüyor.
evimde türknet 35 mgbt var genelde 30 görüyor.
aynı anda denemeler yaptım hız testinde yüksek çıkan dükkandaki türktelekoma göre türknet daha hızlı oluyor. evet hız testleri güzel ama sayfa geçişleri, ne bilim video yüklenmesi gibi özellikle chrome ve tabanlı işlemlerde ağır kalıyor. bu konuda türk net daha iyi kalabiliyor.
tabi dediğim gibi ''bazen''
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Bunlarla kesin/net bir hız testi olmaz! her zaman yaklaşık verir,TR özeline gelirsem
zaten ne alıyorsan "eyvallah" diyeceksin:kiskis
Ancak adamların elinde özel bir alet var,bana da gelmişlerdi bir zamanlar,işte bu en doğru sonucu veriyor!
bu sonuç da pratik de sizin için çoğu zaman çözüm olamıyor
-Trafik;TR de altyapılar tam stabil v.s değildir!
-Dışarıya bağlı bir site v.s açıyorsan durum daha da zorlaşıyor!
-Hiç bitmeyen anlık bir stabilte sorunu olabiliyor,daha sonra ilgili firmayı arasan sana Trafik
v.s deyip sallıyorlar
-D/L siteleri de(Rapid/Deposit/Keep2 v.s v.s bunlar aynı mok,net olarak bir hız ölçümü yapılamıyor!
bence işin ucu felaket açık yaw,yukarıda yazdığım gibi ne alıyorsan eyvallah diyeceksin durumu söz konusu oluyor!
hangi firmayı arasan zaten cevapları belli!
Benim anladığım şu;3 tür bağlantı ile(Wifi 2.4/5/Ethernet) bahsettiğiniz belli yerlerden test yapıyorum
hepsi farklı sonuç veriyor! en hızlısı 5GHz ile oluyor!! 2.4 bende rezalet işin tuhafı Ethernet de rezalet değilse bile
yavaş veya iyi değil diyeyim
5GHz iyi ama nasıl iyi oluyor? Modemin dibine girersen çok iyi oluyor:haha 30/50cm gibi!
Şimdi yeni bir TV-Box aldım,vasat bir şey ama cihazın WiFi 5GHz desteği olduğu için ilk defa bu kadar
yüksek hıza çıktım yaw,daha önce bir dünya Box kullanmıştım,dandik olandan en iyisine kadar,hiç bu hızlara
çıkamamıştım! ama 2.4 çok çok kötü çıkıyor,Ethernet ise tam yarısını veriyor!
Evvelki gün uğraştım bir sürü kablo karmaşası filan derken Modemi öyle bir yere kurdum hem panelin
dibine hem de Box ın dibine 30/40cm mesafelerde şimdi:ok
sanko86 Çevrimdışı
sanko86
28 Ocak 2020
1,377
39
30 megabiti beğenmiyorsunuz biz 8 megabit zor alıyoruz buna şükür :affet
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
geçen Rusya dan bir arkadaş var,bir cihaz testi yapmış bana da gönderdi(TV-Box) internet performansını da test etmiş
yaw bir bakıyorum WiFi 5GHz den alet 920/960MB çıkıyor:kiskis
Herif 1GB internet kullanıyor,duysam inanmam ama video var,ayrıca kişiyi de tanıyorum zaten,adamın yaşadığı yer de
Kazan şehrinin uzak bir bölgesi! abi Moskova filan olsa amenna diyeceğim ama Kazan da bile böyleymiş demekki:hoba1
O Çevrimdışı
osman1234
11 Haz 2018
141
Kablo ile test yaptım 69 72 arası çıkıyor hep. Ama wifi ile yapınca ortalama 40 ı geçmiyor. Wifi de çok kayıp var ve modemin dibindeyim. Anlamadım neden bu kadar kötü. Bu arada modeme mim Td-w9970
