İkinci el beyaz eşya temizliği
H Çevrimdışı
haktanbozer
26 Nis 2019
133
İkinci el olarak alınan beyaz eşya (bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı, mikrodalga, aspiratör vs.) ve klima için kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken temizlik aşamaları nedir?
23,290
Detaylı olmasa da hijyen temizliği mutlaka yapılmalı,detaylı temizlik için bilmek lazım bana göre,yoksa cihaz elde kalır.Mesela köydeki eve mikrodalga almıştık,2.el ,hanım bana (ki elimden gelir) ,her tarafını söktürmüştü ,tüm parçaları çamaşır sulu bez ile temizlemişti ,bazı yerlerini de yağ çöz ile fısfıslamıştı :)
Su boşaltan makinalarda ilk bakılması gereken yerlerden biri deterjan çekmecesi ,sonra boşaltma motoru ve ekipmanı,bu tıkalı olabilir ,kontrol edilmez ise ,su boşalmaz ve belki de makinaya zarar verebilir.Diğer ürünlerde hijyen temizliği olabilir ,bu da Domestos Domestos gibi ürünlerle yapılabilir :)
H Çevrimdışı
haktanbozer
26 Nis 2019
133
Hocam mesela bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi temizleyici gibi ürünler iç temizliği için yeterli olur mu? Dış temizlik için hangi yüzeylere ne gibi ürünler önerirsiniz?
Alkollü maddeler ile temizlik.
Ya da doğrudan alkolün kendisi ile temizlik.
Dış temizliği için diyorsunuz sanırım. Dezenfektan veya kolonya gibi maddeler yeterli olur mu hocam?
Dolap gibi şeylerin içi ve havalandırma kanalları hatta.
Yeter. Su ısındığında sirke dökün yeter.
1 veya 2 litre beyaz sirke alın, 2 makineye de dökün.
Kazan temizliği programı yoksa 90 derecelik programa alın Çamaşır Makinesini.
Bulaşık makinesinde de makine suyu ısıttığında sirkeyi makineyi açıp dökersiniz.
TC Yıldırım
1+ çamaşır suyu mikrop bırakmaz
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Buzdolabı gibi ürünlerin iç temizliğinde ben hiçbir deterjan ve çamaşır suyunu önermem. Beyaz sirke, karbonat gibi doğal ürünleri kullanın. Deterjan ve çamasşır suyu kokusu özellikle plastik aksam tarafından emiliyor ve de uzunca bir süre çıkmıyor. Bu koku da daha sonra yiyeceklere bulaşıyor.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
986
beyaz eşyada kimyasal maddeler sarartma yapıyor ve paslanmayı hızlandırıyor diye biliyorum. Ç. makinesi aldıktan sonra yüksek derecede çalıştırmak, bulaşık makinesi boşken bir kere çalıştırmak, buzdolabında da olabildiğince az kimyasal kullanarak temizlemeyi tercih ederdim. Çok pis eşyayı almak taraftarı da değilim.
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Ben belli aralıklarla çamaşır makinesini limon tuzu ve beyaz sirke karışımı ekleyerek en yüksek derecede boş çalıştırıyorum. Arada da hazır satılan temizleyici kullanıyorum. Bulaşık makinesini de arada filtreleri temizledikten sonra yine en yüksek sıcaklıkta çalıştırıyorum. Suyu aldıktan sonra makineyi dudurup yağ çözücü ekleyip, programa devam ettiriyorum.
Her iki makine de içinde sıvı olabileceğinden ilk önce boşaltma işlemi yapıyor. Daha sonra su almaya başlıyor. Baştan koyarsanız zaten bir işe yaramamış oluyor.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,340
64
Makinanın kir durumuna göre temizlik maddesi kullanılmalı bence.Makinalara zarar vermeyecek şekilde,örneğin kireç tutmuşsa kireç sökücü,yağ tutmuşsa yağ çözücü,paslanmışsa pas sökücü gibi.Eğer bunlar (kir,pas,yağ)yoksa sıcak ve sabunlu su yeter.
Bizim bulaşık makinesi (Arçelik Leydi 3440), bir ara bulaşıkları puslu çıkartmaya başlamıştı.
Bazen ekstra durulama yapmamız gerekiyordu.
Deterjan değişikliği sonrası yaşadığımız bir durumdu.
Sonra makineyi 2 kere boşta çalıştırıp içindeki kanalların vs bir temizlenmesini sağladım.
Daha da yapmadı.
Belki de eski deterjanla yeni deterjanın yıldızı barışmadı. :sirit
aeronics
15 Kas 2020
644
46
Daha da yapmadı.
Ben arada makinenin içine biraz çamaşır sulu CİF döküp öyle boşta çalıştırıyorum. Bu işleme başlamadan önce de filtreleri çıkartıp bir güzel temizliyorum. Tuzunu da eksişk etmiyorum.
