Hyundai Testerede Elektrik Kaçağı Mı Var?
korkusuzmaraz
Puan 3
14 Şub 2024
korkusuzmaraz
arkadaşlar merhabalar. Resimdeki Hyundai Hyc 240 model elektrikli testereden elektrik kaçağı konusunda şüpheleniyorum. Testerenin kırmızı renkle işaretlediğim yuvarlak vida gibi siyah kısımda motorun plastik kömür kapakları var. Burada evdeki bazı prizlerde elektrik olmazken diğer çoğu prizde devamlı elektrik oluyor. Motora yeni fişe takmışken elektriği sadece kontrol kalemi ile tespit edebilirken yani elimi koyduğumda motor beni çarpmıyor iken motorla biraz çalıştıktan sonra elimi ilgili bölgeye değdirmemle çekmem bir oluyor. Çünkü elektrik çarpıyor beni. Bir de arkada taşıma kolu ve çalıştırma tetiğinin olduğu bölgedeki ızgaralı parmaklıklı bölgede de çalışırken arada motorun içinden devamlı beyaz ışık kıvılcımlar görüyorum. Acaba motoru çok mu zorladım da zarar verdim diye düşünüyorum. Motoru geçen yıl kasım sonunda almıştım 1 yıl bile olmadı. Motorla da öyle çok çalışmışlığım falan da yok.
Neyse ben şüphelendiğim için bunu garantiye götürdüm. Hyundai motorların garanti servisi Kocaeli'deki İtal tarım makine olsa da onlar hiçbir cihaza karışmıyorlar. Her ilde kendi anlaşmalı oldukları yerler ile bu işleri götürüyorlar. Ben de bulunduğum şehirdeki Hyundai elektrikli aletlerin garanti servisi olan bobinajcıya götürdüm motoru. Adam başta dedi bu dediğin yer plastik demir değil, sen motoru ancak suyun içine atman lazım ki elektrik çarpsın seni. Dükkandaki diğer usta neyse bi bakalım dedi. Dedim motorun içinden ışık çıkıyor. Usta da bunların içinde elektronik devreler var, içinden biraz ışık çıkması normaldir. Neyse perşembe akşam bıraktım cumartesi sabah aradılar alabilirsiniz diye. Pazartesi gittim sordum dedi palanın yani zincirin takılı olduğu metal parçanın yağ kanalları tıkanmıştı onları temizledim. Dedim kömürlerinde sorun var mıydı usta da hepsine baktım birşey yoktu dedi. Aldım geldim ama değişen birşey yok. Geçende de eve beyaz eşya tamircisi bir abimiz gelmişti ona da motoru fişe takılı değilken gösterip sordum. O da oralar kömür yatakları oralara tutma, bunda topraklama yoktur falan dedi.
Fotoğraf vs at görelim mümkünse video at topraklama iyi değilse yada yoksa kasaya hafif elektirik vermesi normal hatta bulaşık makineleri falan bildiğin sallıyor bizim makine öyleydi buda değişmez açıkçası topraklama önemli
o kapaklara dokunma sıkıntı olmaz... statik elektrik...
Böyle bir şey odun doğramak için bende düşünüyorum önerirmisin
Oyle mi diyorsun yani motorun gobdesine elektrik gecme ihtimali yok. Endiselenmeme gerek yok. Peki motorun icindeki problemden falan kaynaklaniyor olabilir mi bu durum. Motoru calistirmaya devsm edip bos yere hurdaya cikarmayalim aleti
Yani en yukarida motorun resmini koymustum. Marka modelini de yazdim motorls ilgili pek cok gorsel internette var. Icini acip resimlerini mi cekiyim istiyorsun. Tavsiye konusunds evet alip kulananbilirsin. Bir defa zincir yagini neredeyse hic harcamiyor cok cok az. Harcadigi elektrik icin de benzinlilere gore cok cok daha dusuk maliyetlerde diyorlar. Tabi ne kesecegin de onemli. Eger ince dallar keseceksen birsey olmaz. Ama kalin kütük tomruk falan keseceksen bunlari tek tek kesmelisin. Mesela Hyundai hyc 240 da 46 cm pala uzunlugu var. Resimdeki odun kesme tezgahi sehpasi gibi birseyde odunlari duzup pala uzunluguna gore iki kalin odunu onlu arkali koyup ayni anda keseyim dersen motoru asiri zorlamis olursun. Bunun icin benzinli kullanmalisin. Haa kalim odunlari tek tek kesersen problem olmaz. Kesme performansi cok iyi odunlari jilet gibi kesiyor. Palasi benzinlilere gore daha mi alcak diye bilemiyorum. Herhalde piyasada en kaliteli elektrikli motor markalari Hyundai, Bosch ve Einhell seklinde. Hyundai almistim ben pala uzunlugu 46 cm ile en fazla olan elektrikli motor diye. Digerleri hep 40 cm idi. Einhel Ge Ec 2240 vardi alternatif ama o 2200 watt ve palasi kisaydi. Ayrica Hyundai motorda elimi dugmeden tetikten cektigim anda zincir duruyor, motor kendini frenkiyor. Buna ekstra olarak tipki benzinlilerdeki gibi zincir freni de var. Ondeki sapkayi one dogru egince dugmeye tetige ne kadar basarsan bas motor calismaz. Bir nevi arabalardaki el freni gibi dusunebilirsin. Dugmesini tetigini biraz sert yapmislar cocuklar calistiramasin diye. Iki dugme halinde once yandaki sonra alttaki dugmeye bastiracaksin. Ikisi de birbirine cok yakin oldugu icin tek elle her ikisi de rahatlikla yapilabiliyor. Hyundai bu sekilde diger markalari bilmiyorum. Yapay zeka Gemini Einhell Hyundai den daha dayanikli diyordu bilemiyorum. Akulu motorlari hic bilmiyorum. Eger ekmek firinlarina odun satma veya atolyelere, marangozlara kereste tahtasi icin buyuk agaclar satma gibi islerin varsa elektriklide problem olabilir ama diger turlu bir sıkıntı çıkacagini zannetmiyorum.
Kod:
Bu da bir sorun olarak görünüyor bence ,öncelikle bu işi düzeltmeniz gerekiyor ,kontrol kalemi aslında aldatır,tam olarak güvenilmez ona, ayrıca gördüğün ışıklar motor kömüründen geliyor olabilir ki öyledir, testereyi evin dışında bırakma, işin bitince kuru bir yerde tut,nem olur anlamazsın,elektrik kontrolünü daima elinin tersi ile yap(aslında hiç yapma), uzatma kablusunda tekli prizlerden kullan,3lü olmasın, işte kontrol kalemi ile fişin hangi deliğinde ve uzatmayı taktığın evdeki prizdeki hangi deliğinde FAZ varsa koyu renk oje (en iyisi) ile fazın olduğu deliğin yanına hafif sür ki faz belli olsun,uzatma kablosunu da takarken işaretlediğin yerler aynı yere denk gelsin :) ,bir de testerenin fişini de aynı şekilde uzatmaya takarken değiştir bakalım elektrik sıkıntı olacak mı yine.Bu testerenin çin malını 1.5 yıl kullandım bana mısın demedi,şimdi oğlan kardeşim kullanıyor, nerden bakarsak 4 yıl da ona verdiğim zaman geçti,yani 6.5-7 yıldır tık demedi.Sen de uzun süre kullanırsın, bir tek zincir çabuk körlenir mini yuvarlak eğe'yi görerek al, internetten alma ,gerekirse zinciri yanında götür,buna göre istiyorum dersin.
Kod:
Evin elektrik tesisati baya eski. Topraklama falan yok. 2 katli hadi bodrumu da sayarsan 3 katli mustalil ev. Ust katin elektrik tesisati cok daha yeni alt kata gore. Bazi prizlerde topraklama oldugu icin belki o sekilde fark ediyordur. Kapakta elektrik olup olmamasi baya ilginc mesele. Evin disindaki duvardan tekli prizle elektrik aliyordum. Sonra o tekli bozuldu mu noldu daha onunla calismadi motor. Ama dedigim kapaklara elektrik geliyordu. Ilgili tekli kabloyu telefonumda denedim sarj ediyordu ssrj aletiyle. Anlamadim pek birsey. Diger dedigin seyleri evet zaten bodrumdaki depo olarak kullandigimiz odaya koyuyorum. Asla disarda acik alanda birakmam. Hyundailerin garanti servisi olan bobinajciya goturmustum birseyi yok demisti. Yapay zekaya hangisine sorsam bana kiyamet senaryolari uretiyor. Kararsiz kaldim endiselenmeli miyim yoksa gereksiz vesvese mi yapiyorum
Uyarılarımı yazdım ,sonuçta elektrikli testere kullanıyorsun :ok
Bak daha önce de bir konuda kullandığımı bahsetmişim,yıl 2021 , sen de belki benzinliye geçersin ,ben benzinliden elektrikliye geçmişim :)
Benzinli var ya. Bir tane emekliligi bile gecmis ama hala calisan stihl ms 170 var. Motor baya yipranmis artik isi bitmis olsa da calisiyor. Buna birsey oldugunda tsmirci bile artik getirmeyin bunu falan diyor. 😄 2 sene once bunun karbiratorunu Cinden geleniyle degistim, calismayan motor calisti. Stihl ms 170 de 40 cm pala var. Bir tane de Stihl ms 381 var 2008 yilinda alinan. Onun pala uzunlugu 50 cm ve motorun agirligi gercekten az degil. Bunun da uzerine peder bey srabayla cikti ama motor baya saglam cikti tasima kolu ile motorun ust kapagi falan kirildi. 😄 Cok birsey olmadi. Bi ara dedigin gibi bunun benzinine kirmzii yagi az koyduk motor piston kirdi. 3 bin tl lik masraf cikti bos yere. Her 1 litre 50 mililitre yag sayet petrol ofisinin yagi olursa 150 mililitre koyun diyordu tamirci. Benzinli problem benzinin fiyati ortada. Zincir yagini da cok harciyor benzinli motorlar. Elektrikliye gecelim dedik maliyeti daha az olur drdik ama o da elektrik carpma riski var diye korkuyorum. Benzinli ip cekme olayi bazi motorlar inatci oluyor. Mesela 170 in eski karburatoru saglam iken ilk calistirmada bujisini sokup buji deligine benzin bidonunun kapagi ile bir sefer benzin dokuyorduk. Sonra bujiyi takip calistiriyorduk. Sonrasinda istedigin kadar stop et calistir fark etmiyor. Yeni Cin mali karburatoru taktiktan sonra motor cok rahat calismaya basladi. Bence onlarda karburatorun mevcut durumu calismayi etkiliyor. Tabi buji de etki ediyor. Her neyse elektrikli ile devam herhalde onemli birsey olsaydi bobinajci durumdan haberdar ederdi. Elektrikli agirlik ve guc orani bakimindan benzinlilerden daha ileride. Zincirin kesme performansi keskinligi ise benzinlilerin cok cok uzerinde. Benzinlileri ne kadar biletirsem bilet asla elektrikli kadar rahat ve cabuk kesim yapamiyor
korkusuzmaraz ms381 çok performanslı bir motordur, elektriklinin o motora yaklaşacağını düşünmüyorum, keskinlik tamamen zincir ile alakalı bir durum
