Hyundai Testerede Elektrik Kaçağı Mı Var?
korkusuzmaraz
Puan 3
14 Şub 2024
korkusuzmaraz
arkadaşlar merhabalar. Resimdeki Hyundai Hyc 240 model elektrikli testereden elektrik kaçağı konusunda şüpheleniyorum. Testerenin kırmızı renkle işaretlediğim yuvarlak vida gibi siyah kısımda motorun plastik kömür kapakları var. Burada evdeki bazı prizlerde elektrik olmazken diğer çoğu prizde devamlı elektrik oluyor. Motora yeni fişe takmışken elektriği sadece kontrol kalemi ile tespit edebilirken yani elimi koyduğumda motor beni çarpmıyor iken motorla biraz çalıştıktan sonra elimi ilgili bölgeye değdirmemle çekmem bir oluyor. Çünkü elektrik çarpıyor beni. Bir de arkada taşıma kolu ve çalıştırma tetiğinin olduğu bölgedeki ızgaralı parmaklıklı bölgede de çalışırken arada motorun içinden devamlı beyaz ışık kıvılcımlar görüyorum. Acaba motoru çok mu zorladım da zarar verdim diye düşünüyorum. Motoru geçen yıl kasım sonunda almıştım 1 yıl bile olmadı. Motorla da öyle çok çalışmışlığım falan da yok.
Neyse ben şüphelendiğim için bunu garantiye götürdüm. Hyundai motorların garanti servisi Kocaeli'deki İtal tarım makine olsa da onlar hiçbir cihaza karışmıyorlar. Her ilde kendi anlaşmalı oldukları yerler ile bu işleri götürüyorlar. Ben de bulunduğum şehirdeki Hyundai elektrikli aletlerin garanti servisi olan bobinajcıya götürdüm motoru. Adam başta dedi bu dediğin yer plastik demir değil, sen motoru ancak suyun içine atman lazım ki elektrik çarpsın seni. Dükkandaki diğer usta neyse bi bakalım dedi. Dedim motorun içinden ışık çıkıyor. Usta da bunların içinde elektronik devreler var, içinden biraz ışık çıkması normaldir. Neyse perşembe akşam bıraktım cumartesi sabah aradılar alabilirsiniz diye. Pazartesi gittim sordum dedi palanın yani zincirin takılı olduğu metal parçanın yağ kanalları tıkanmıştı onları temizledim. Dedim kömürlerinde sorun var mıydı usta da hepsine baktım birşey yoktu dedi. Aldım geldim ama değişen birşey yok. Geçende de eve beyaz eşya tamircisi bir abimiz gelmişti ona da motoru fişe takılı değilken gösterip sordum. O da oralar kömür yatakları oralara tutma, bunda topraklama yoktur falan dedi.
Fotoğraf vs at görelim mümkünse video at topraklama iyi değilse yada yoksa kasaya hafif elektirik vermesi normal hatta bulaşık makineleri falan bildiğin sallıyor bizim makine öyleydi buda değişmez açıkçası topraklama önemli
o kapaklara dokunma sıkıntı olmaz... statik elektrik...
Böyle bir şey odun doğramak için bende düşünüyorum önerirmisin
Oyle mi diyorsun yani motorun gobdesine elektrik gecme ihtimali yok. Endiselenmeme gerek yok. Peki motorun icindeki problemden falan kaynaklaniyor olabilir mi bu durum. Motoru calistirmaya devsm edip bos yere hurdaya cikarmayalim aleti
Yani en yukarida motorun resmini koymustum. Marka modelini de yazdim motorls ilgili pek cok gorsel internette var. Icini acip resimlerini mi cekiyim istiyorsun. Tavsiye konusunds evet alip kulananbilirsin. Bir defa zincir yagini neredeyse hic harcamiyor cok cok az. Harcadigi elektrik icin de benzinlilere gore cok cok daha dusuk maliyetlerde diyorlar. Tabi ne kesecegin de onemli. Eger ince dallar keseceksen birsey olmaz. Ama kalin kütük tomruk falan keseceksen bunlari tek tek kesmelisin. Mesela Hyundai hyc 240 da 46 cm pala uzunlugu var. Resimdeki odun kesme tezgahi sehpasi gibi birseyde odunlari duzup pala uzunluguna gore iki kalin odunu onlu arkali koyup ayni anda keseyim dersen motoru asiri zorlamis olursun. Bunun icin benzinli kullanmalisin. Haa kalim odunlari tek tek kesersen problem olmaz. Kesme performansi cok iyi odunlari jilet gibi kesiyor. Palasi benzinlilere gore daha mi alcak diye bilemiyorum. Herhalde piyasada en kaliteli elektrikli motor markalari Hyundai, Bosch ve Einhell seklinde. Hyundai almistim ben pala uzunlugu 46 cm ile en fazla olan elektrikli motor diye. Digerleri hep 40 cm idi. Einhel Ge Ec 2240 vardi alternatif ama o 2200 watt ve palasi kisaydi. Ayrica Hyundai motorda elimi dugmeden tetikten cektigim anda zincir duruyor, motor kendini frenkiyor. Buna ekstra olarak tipki benzinlilerdeki gibi zincir freni de var. Ondeki sapkayi one dogru egince dugmeye tetige ne kadar basarsan bas motor calismaz. Bir nevi arabalardaki el freni gibi dusunebilirsin. Dugmesini tetigini biraz sert yapmislar cocuklar calistiramasin diye. Iki dugme halinde once yandaki sonra alttaki dugmeye bastiracaksin. Ikisi de birbirine cok yakin oldugu icin tek elle her ikisi de rahatlikla yapilabiliyor. Hyundai bu sekilde diger markalari bilmiyorum. Yapay zeka Gemini Einhell Hyundai den daha dayanikli diyordu bilemiyorum. Akulu motorlari hic bilmiyorum. Eger ekmek firinlarina odun satma veya atolyelere, marangozlara kereste tahtasi icin buyuk agaclar satma gibi islerin varsa elektriklide problem olabilir ama diger turlu bir sıkıntı çıkacagini zannetmiyorum.
