Hyundai Testerede Elektrik Kaçağı Mı Var?
korkusuzmaraz
Puan 3
14 Şub 2024
korkusuzmaraz
arkadaşlar merhabalar. Resimdeki Hyundai Hyc 240 model elektrikli testereden elektrik kaçağı konusunda şüpheleniyorum. Testerenin kırmızı renkle işaretlediğim yuvarlak vida gibi siyah kısımda motorun plastik kömür kapakları var. Burada evdeki bazı prizlerde elektrik olmazken diğer çoğu prizde devamlı elektrik oluyor. Motora yeni fişe takmışken elektriği sadece kontrol kalemi ile tespit edebilirken yani elimi koyduğumda motor beni çarpmıyor iken motorla biraz çalıştıktan sonra elimi ilgili bölgeye değdirmemle çekmem bir oluyor. Çünkü elektrik çarpıyor beni. Bir de arkada taşıma kolu ve çalıştırma tetiğinin olduğu bölgedeki ızgaralı parmaklıklı bölgede de çalışırken arada motorun içinden devamlı beyaz ışık kıvılcımlar görüyorum. Acaba motoru çok mu zorladım da zarar verdim diye düşünüyorum. Motoru geçen yıl kasım sonunda almıştım 1 yıl bile olmadı. Motorla da öyle çok çalışmışlığım falan da yok.
Neyse ben şüphelendiğim için bunu garantiye götürdüm. Hyundai motorların garanti servisi Kocaeli'deki İtal tarım makine olsa da onlar hiçbir cihaza karışmıyorlar. Her ilde kendi anlaşmalı oldukları yerler ile bu işleri götürüyorlar. Ben de bulunduğum şehirdeki Hyundai elektrikli aletlerin garanti servisi olan bobinajcıya götürdüm motoru. Adam başta dedi bu dediğin yer plastik demir değil, sen motoru ancak suyun içine atman lazım ki elektrik çarpsın seni. Dükkandaki diğer usta neyse bi bakalım dedi. Dedim motorun içinden ışık çıkıyor. Usta da bunların içinde elektronik devreler var, içinden biraz ışık çıkması normaldir. Neyse perşembe akşam bıraktım cumartesi sabah aradılar alabilirsiniz diye. Pazartesi gittim sordum dedi palanın yani zincirin takılı olduğu metal parçanın yağ kanalları tıkanmıştı onları temizledim. Dedim kömürlerinde sorun var mıydı usta da hepsine baktım birşey yoktu dedi. Aldım geldim ama değişen birşey yok. Geçende de eve beyaz eşya tamircisi bir abimiz gelmişti ona da motoru fişe takılı değilken gösterip sordum. O da oralar kömür yatakları oralara tutma, bunda topraklama yoktur falan dedi.
olabilir sanki bana elektriklinin zincirinin dönüş hızı daha fazla gibi geldi.
servis dediğim Hyundai motorların garantisi İtal tarım makine diye Kocaeli de bir yer ama bunlar hiçbir motorun tamirini tapmıyor. Her şehirde anlaşmalı oldukları yerler var ve onlar yapıyor tamirleri. İtal tarım ise eğer gerekli olursa kocaelinden parça gönderiyor sadece. Gittiğim yer sanayinin içinde normal bir bobinajcı dükkanıydı. Pazartesi bi mesaj atıyım whatsappda İtal tarim makineye bakalım ne diycekler olmadı tüketici hakem heyetine başvurup motorun yenisiyle değişimini talep ediyim. Bilir kişi motoru incelerse onlar da söyler sorun var mı yok mu diye.
Acaba kargo ile farklı bir şehirde anlaşmalı garanti yerine göndermeliyim o da aklıma geldi şimdi.
fotografını çek kapakları görelim...
Iyi de zaten konuyu acarken resim koymustum. Alttaki linkte de motorun yakindan resimleri var. Bu kez motorun resmini kendim mi cekiyim yoksa kapaklari acip kapaklarinin altinda ne vsr ne yok diye mi resim cekme mi istiyorsun anlamadim ki. Motorun icini acip resim de cekerim eger o sekilde birsey anlasilacaksa.
o kapaklar ıslanmadıkça elektriği iletmez... sorun yok...
gittiğim bobinajcı da aynen böyle dedi. Motoru suyun içine atmadığın sürece orada elektrik olmaz diye. Ama var. Belki de fabrika üretim hatası var. Aldığımda fark etmedim şimdi fark ettim.
Tamam sorunu buldum. Motoru elektrik prizine ters cevirip takinca ilgili yerde elektrik olmuyor. Normal takinca elektrik oluyor. Evin farkli yerlerinde birkac prizde test ettim durum boyle. 2 katli bodrumu da sayarsak 3 katli mustakil evde sadece bodrumdaki prizde elimi degidirnce brni fena elektrik carpiyor. Diger prizlerde kontrol kalemiyle beraber elektrigi goruyorum ama elimi degdirince elektrik olmuyor. Motorun fisini ters cevirip prize taktigimda ise hic elektrik olmuyor kapaklarda. Bu arada evin ust katinda kacak elektrik rolesi varmis, orada da hic salter falan atmadi. Yine ust katta topraklama da varmis.
