Huawei Ar657w ile Dual Wan (Gigafiber + Vdsl) Kurulumu | Fan Modu, Bufferbloat ve Sfp Soruları
haktanbozer
Puan 43
26 Nis 2019
haktanbozer
Merhabalar,
Evimde hem VDSL hem de TurkNet GigaFiber hattı bulunuyor. GigaFiber hattı, havai fiber şeklinde binaların dış cephelerinden geliyor. Yaşadığım bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları olduğu için bina yıkımları sırasında zaman zaman 1-2 gün internet kesintisi yaşanabiliyor. Bu nedenle VDSL hattımı yedek bağlantı olarak tutuyorum.
İkinci el bir Huawei NetEngine AR657W Router temin ettim. Cihazın sistem sürümü V300R024C00SPC100, patch sürümü ise AR650A_V300R024SPH1b0.
Yapılandırmayı yaptım ve sistem şu şekilde çalışıyor:
GigaFiber bağlantısının gerçekten internete erişip erişemediğini kontrol etmek için NQA (Network Quality Analysis) kullanıyorum. Router, belirli aralıklarla Dialer2, yani GigaFiber bağlantısı üzerinden 1.1.1.1 adresine ICMP ping paketleri gönderiyor.
NQA testi GigaFiber üzerinden 1.1.1.1 adresinden yanıt almaya devam ettiği sürece test sonucu success oluyor. Bu durumda GigaFiber'e ait varsayılan rota aktif kalıyor ve internet trafiği Dialer2 üzerinden devam ediyor.
GigaFiber varsayılan rotası NQA testine bağlı olduğu için test başarısız olduğunda router bu rotayı inactive duruma getiriyor. Böylece sistemde kullanılabilir durumda kalan yedek varsayılan rota olan VDSL devreye giriyor.
Tek bir cihaz üzerinden kesintisiz Wi-Fi ve kablolu internet bağlantısı sağlayabilmek için bu şekilde bir sistem kurdum.
Cihazla ilgili yaşadığım ilk sorun fan sesi. Üzerindeki fan oldukça güçlü. %100 hızda yaklaşık 18.000 RPM dönüyor. Yazılımsal olarak en düşük %30 seviyesine indirebiliyorum ancak bu durumda bile yaklaşık 5.488 RPM hızında çalışıyor ve ev ortamında rahatsız edici derecede ses çıkarıyor.
Bu nedenle 12 V, düşük akım çeken, 40 × 40 × 20 mm ve 4 pinli daha sessiz bir fan temin etmeyi düşünüyorum. Uygun fiyatlı önerebileceğiniz bir model var mı?
Wi-Fi konusunda ise ZTE 3601P daha iyi performans verdiği için kablosuz erişim noktası olarak onu kullanmayı tercih ettim.
Bir diğer sorunum bufferbloat. Özellikle yükleme sırasında gecikme 100 ms'nin üzerine çıkabiliyor. QoS uyguladığımda bufferbloat tarafında iyileşme oluyor ancak bu kez yükleme hızım düşüyor.
Elimdeki AR657W'nin donanımsal ve yazılımsal özelliklerini kullanarak, yükleme hızından mümkün olduğunca ödün vermeden bufferbloat performansını iyileştirmenin bir yolu var mı? Cihaz üzerinde bu konuda kullanabileceğim farklı bir QoS, trafik yönetimi veya kuyruk yönetimi yöntemi bulunuyor mu?
Son olarak, OpenWrt yüklü Huawei MA5671A gibi bir GPON SFP/ONT kullanarak fiberi doğrudan kendi cihazlarıma bağlamanın mevcut kurulumuma bir avantajı olur mu? Özellikle gecikme, bufferbloat, kararlılık veya ağ yönetimi açısından anlamlı bir fayda sağlar mı?
Şimdiden yardımcı olan herkese teşekkür ederim.
Fan konusunu 3D yazıcılar ile ilgilenen bir arkadaşım sayesinde çözdüm. 12V 4 pinli bir fan tedarik ettim, amper değeri daha düşük (üstünde etiketi yok marka ve model bilmiyorum), yazılımla %30 çalışmaya ayarladım, güç değeri düşük olduğu için %26 olarak algılıyor ve 4800rpm de çalışıyor, kabul edilebilir derecede bir sesi var.
Bufferbloat için de Queue-profile yerine Interface CAR kullanarak sorunu çözdüm. Upload değeri kabul edilebilir derecede düştü ping de makul değerlerde, benim için güzel bir yapılandırma oldu.
SFP konusunda halen kararsızım. Mevcut ONT kullanımına kıyasla bana pratik bir avantaj sağlayıp sağlamayacağını araştırıyorum.
Kısacası ev ürünü fiyatından daha ucuza aynı miktarda elektrik tüketen ama yönetim ve stabilite olarak kurumsal bir ağ yapısı tasarlamış oldum.
Bence işe biraz tersten başlamış. AR657W'ye verilen bütçenin ne olduğunu bilmesemde dual yada quad ethernet portlu mini pc tercih ederek, üzerine OPNsense veya Sophos Firewall Home kurarak çift WAN, failover qos ve bufferbloat yönetimini çok daha esnek şekilde çözebilirdi gpon sfp ve cihazın yazılımsal sınırlarıyla uğraşılmazdı. Önce cihazı alıp sonra ihtiyaçlara uygun hale getirmeye çalışmak yerine, önce ihtiyaçları belirleyip ona göre cihaz seçmek daha mantıklı olurdu.
gpon sfp konusunda ise mevcut ont nin 1gbps ethernet arayüzü nedeniyle bir darboğaz oluşuyorsa 2.5 gbps destekli bir sfp avantaj sağlayabilir ancak böyle bir darboğaz olup olmadığını ölçüm yapmadan bilinmez. Özellikle hat kapasitesi 1 gbps yi aşmıyorsa belirgin bir avantaj elde etme ihtimaliniz düşük. Ayrıca AR657W'nin 2.5gbps desteğide yok gözüküyor.
Ben olsam gpon sfp ile uğraşmak yerine önce mevcut ont üzerinden upload sırasında darboğazın nerede oluştuğunu ölçer ardından QoS ve kuyruk yönetimini optimize ederdim. Sonuçta ont yi sfp ile değiştirmek tek başına bufferbloat sorununu çözmez.
Cihazın yazılımsal sınırı konusunda sorun yok, anlattığım şekilde olabilecek en verimli şekilde optimizasyonu sağladım şu anda. Dediğiniz konfigürasyonlar da benim bu maliyetimin (cihaz adaptör konsol kablosu fan 1600 civarında) çok üzerinde
Bu konuda sadece fan tavsiyesi verebilirim.
Sorunu çözmüşsünüz ama Noctua markasına bakabilirsiniz.
Veya yurt dışı imkanınız varsa Jamicon da olabilir.
