Homatics Type C tuner
Homatics Sitesinde Type C Tuner Satılırsa alırmısınız?
  • Kullanılan toplam oy
    47
Normal biraz ısınır yani çalışıyor sonuçta kanal geçişleri vs güzel yani işini yapıyor cihaz yeterli.
Aynen hocam baya hızlı geçişlerde , belki yazın çok aşırı sıcak olursa çok ısınabilir ama çoğu evde zaten artık klima var sorun olmaz bence ideal
Tuner alınır da, yazılım tarafında rahat bir çözüm olması şart.
Hiç kullanmadım ama umarım vardır.
Normal uydu alıcısı rahatlığı lazım.
Rahat ama konforlu değil stick uydu alıcı :kiskis
Bende Wzone uydu aparatını aldım, wzone kumandası ile birlikte çok kullanışlı. kanal geçişleri normal,
Botech wzone, Homatics vs. cihazlarda uydu aparatı girişi sayesinde cihaza harika artı özellik katılmış.
almayı düşünen arkadaşlara tavsiye ederim.
Merhaba,
Bu tuner satılacaksa uygu tarafı yeniden düzenlenmeli ya da en azından TKGS olmalı.
Kanalları ararken, silerken işkence resmen.
WZONE tuner'i buna taktığımızda TKGS özelliğinin devre dışı kalması kötü. Bu hali ile kullanışsız kalıyor bence.
WZONE tunerdeki tkgs özelliğini homatics cihazlarda aktif etmenin bir yolu yok mu acaba ?
Aktif olmuyorsa satacakları tunerde bu özelliğin olması için nasıl bir yol izlemeliyiz acaba.
Sırf tkgs var diye de eski wzone cihazı kullanmak istemiyorum açıkçası fakat oradaki kanal arama ve düzenleme derdinin olmaması büyük avantajdı.
Bakalım firma ile iletişime geçtim, kendim kullanmayacak olsamda almak isteyenler için ne yapabiliriz ona bakacağım. Ama söz veremiyorum, uygun fiyat için bir yol bulmaya çalışacağız arkadaşlar.
Homatics TYPE -C Tuner elime ulaştı Kullanım basit ve sorunsuz.Aynı zamanda hızlı, Ancak görüntü kalitesi istediğim gibi olmadı.Uydu cihazımın yanında görüntü çok sönük kaldı.
Merhaba,
O özelliği tuner vermiyor aslında, yazılım veriyor.
Bu ara fark ettiğim 14 yıllık uydu cihazımın bir eksiğini fark ettim.Bazı kanallarda sinyal kırılmaları vardı. Bu cihaz hiç yok
Tuşlu kumanda ihtiyacım kalmadı Samsung TV kumandası herşeyi yerine getiriyor.
Güle güle kullan :ok
Tuner şuan için mümkün görülmüyor arkadaşlar, firma ile görüştüm, Google ile alakalı lisans sıkıntılarından dolayı şimdilik sitede satamadıklarını söylediler. Biz getirelim diye düşündük 20 adet, uygun fiyattan verelim herkese diye. Hesap yaptık neredeyse burda satılan fiyata denk geliyor. Durum bu anlayacağınız, bir gelişme olursa tekrar bilgilendiririz.
konsolu gönderdiği gibi gönderse firma
Stick yerine uydu entegreli box üretseler (4K işlemci ve grafik kartı farklı ile ) bu işi çözer.Stick 1080 İ tam olarak vermiyor.Resim özellikle yüzlerde pudralanmış ifade veriyor.
