Hızlı İnternet için DNS Cloudflare
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,232
Ancak ben de şöyle bir durum vardır;TVBox kullanıyorum ki bu da Ethernet den bağlıdır,WiFi ile bağlarsam
sanırım cihaz dandik ve hız yerler de sürünüyor yaw!
Yüklediğim bir sürü addons/app. v.s vardır hem cihaza hem de KODI ye;Kodi ile Hız Testi yapıyorum(Ethernet den)
ve benim izleme yaptığım Server da sanırım ya UK de ya da Hollanda da olmalı,bu test sonucunda(100Mb lik
paket program vardır buna tıklıyorum ve d/l ederken testi de yapıyor) ne zaman test yapsam hızım daima
1/2 düşük oluyor normal kullandığım tarife den;örneğin benim ki 25Mb test den ise 12/12,5 alıyorum gibi
veya AKK dolumu hızım 16Mb olduğu zaman 8/8,5 alıyorum gibi...
Ama aynı programların içinde bir de malum SpeedTest by Ookla vardır;bununla test yaptığım zaman sorun yok
25Mb de isem 23/25Mb gibi alabiliyorum...
Ama bir diğer sorun ise bazı Kodi Addons ların dan 4K ları izlerken;daha doğrusu hız yemiyor ve sürekli Buffer yapıyor
ve halka habire dönüyor! 720/1080/3D de sorun yok ama hız yemediği için 4K lar hikaye oluyor!
12Mb ile zaten 4K da olmaz! NetFlix bile min.35Mb istiyor! NetFlix TR ye de geldiği için belki 25Mb iş görebilir ama dışarı da
görmüyor
Bir arkadaşım var Canada da Kodi den böyle oluyor demiştim kendisine hızın nedir dedi bana;25Mb deyince adam güldü sadece!
herif 200Mb kullanıyormuş;bana habire sorun yok diyordu ama hızımı öğrenince güldü!
Optimus ve TiTAN aglari bana ait
Ic ortamda Optimus
Dis ortamda TiTAN Kullanirim
Kanallari cakismasin diye birbirinde uzak ve boa kanali tercih ettim.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,154
Hangi kanala almalıyım Sota Sota hocam
1. Kanalda yayın daha uzun mesafeye gider
13. Kanal daha fazla ağ kapasitesi sunar
Kullandığımız hizlar düşük oldugu için
1. Kanal daha uygun.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,154
Çok mu soru soruyorum bilmiyorum hocam ama bişey daha sorcam :sirit şimdi Sota Sota hocam resimde neden Daha iyi kanallar 14,13 diye belirtmiş :saskin bu arada hızım 35mbps hocam saygılar
Fotoya nasil baktim bilmiyorum
Yanlis yorumladim
Diger sayfayi goster benim attigim sekilde olan
Kullanilan kanallari gormek istiyorum
14. Kanal japonyada kullaniliyor
sadece b moduni destekliyor
Yanlis hatirlamiyorsam
B modunun bant genisliigi dusuktur
Cihazinida bolge secimi varsa
14. Kanala acip kullanabilirsiniz
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,154
Yanlis yorumladim
Benim ki Ekselans olan Sota Sota hocam , modeme yaklaştıkca artıyo uzaklaştıkca düşüyo.
13. Kanala al
kontrol kanali genisligi 20mhz olarak degistir
Buyuk ihtimal 20/40dir.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,154
13. Kanala al
9'a kadar gösteriyor Sota Sota hocam 9'dan yukarısı yok modem ayarlarında. Bide bu bant genişliğini 20mhz mi yapalım 40 mhz mi yoksa otomatik mi kalsın o hocam
Düzeltme = Yapabildim hocam tamam. 13. kanala aldım 20mhz yaptım.
Ulke secimi var mi
Ayarlarda bir kontrol etsene
Varsa Çini seç.
Sonra kanal seçimine gel
13. Sec kanal genisligini 20 yap
Eyvallah ne demek
Kullan biraz gene kopma yasarsan
baska cozumler uretiriz.
